Ako sa robí základová platňa?
nasiel by sa tu niekto taky zlaty a vysvetlil by mi ako sa robi zakladova platna?Zatial nemam projekt a zaujimalo by ma ak maju byt zaklady 1m hlboke a idem dat 2rady salovacich tvarnic mam kopat ryhy 1m alebo len 0,5m plus tie salovacky.Plus ake zelezo ide do zakladov a ake mnozstvo cca.Dakujem velmi pekne
no najskor by si mal mat ten projekt. potom stavbne povolenie a nasledne robit zaklady. ale myslim ze tu uz taka tema niekde bola
http://www.modrastrecha.sk/forum/show... skus to napisat sem ;-)
ok dikes
Ahoj, základy jsou věc, která se navrhuje podle základových poměrů a zatíížení zákadů, tudíž bez projektu to "plácnout od oka" nejde. Běžně u rodinného dumu se dšlají základy do nezámrzné hloubky (někde satčí do 900mm, někde musí být do 1200mm), běžně se dělají šířky cca 500mm, většinou stačí z prostého betonu,... Pokud je zemina neúnosná, musí být zákady širší, ve svahu se musí základy "uskakovat", stejně tak jako když je dům ze dvou různě vysokých částí (je jiné zatížení na základy), základy se nkdy nedělají před projektem TZB (kanalizace, plyn, voda,...), musí se totiž vědět, kudy povedou přípojky a rozvody dřív než se začně betonovat, inak dělat prostupy do již hotových zákadových pasů a desky....no , raději ne ;-) Takže napřed si nechta dělat projekt,statik musí spočítat šířku a výšku základů, někdy je nutné je podsypat štěrkopískovým polštářem, navrhnout výztuž, udělat je železobetonové, stejně tak musí spčítat jako sítí se vyztuží podkladní deska (jednostranně, oboustaně, jaká oka....). V dobrých základových podmínkách by šlo to co píšeš. Základy dát do nezámrzné hloubky mít je vysoké jen nějakých 500-600 mm a pak dát 2 řady betonem prolévaných tvárnic. A na to dát podkladní betonovou desku ;-)
Blanka,dakujem za odpoved.Uz som v obraze.Viem ze bez projektu sa to neda,chcel som len vediet co vsetko mi bude treba kupit,zohnat atd.Tie tvarnice sa ukladaju do malty a su previazane roksormi?Aka hrubka roksorov a v akych rozostupoch sa zvycajne napichava do zakladov?A este by ma zaujimalo ako sa zatepluju zaklady.Iba nad zemou?Dakujem pekne.
kuracinarez chcem ti len povedat ze nekupovala by som nic dopredu. zistit si mozes asi co budes potrebovat ale nekupovala by som. v projekte bude vsetko napisane co pojde na dosku a tak aj ked samozrejme mozes to zamenit a tak. ;-)
Ahoj Mima,neidem nic nakupovat zatial iba zistujem co a ako.Chcem mat len zhruba predstavu.Dakujem
zhruba budes potrebovat vela betoooooonu :-D mas asi predstavu aky dom by si chcel? rozmer a tak :-)
8 krat 10,nepodpivniceny,s obytnym podkrovim,sedlova strecha bez vikierov.Chceli by sme to z ytongu. 8-)
je niekde na nete alebo budes davat robit projekt? kedy chces zacat ked zhanas info o zakladoch. z ytongacu aj my chceme :-)
projekt katalogovy,asi od eurolines,nemame presne vybrany,ale nieco z rady klasik.zacneme asi tak o rok,lebo este rok musime ostat pracovat v zahranici,kde uz sme treti rok a este musime rok vydrzat aby mohol byt domcek. :-D :-D
Kuracinarez - nemáš zač ;-) Jejda, já nevím, co je "roksor" :-D že by ocelová výztuž? :-N Jaký profil a kolik určuje statik, někde stačí jen "na dno základu" položit minumim, někdy je potřeba základ vyztužit opravdu dost, to se takto říct opravdu nedá :-| A kolik betonu budeš potřebovat - pod všechny nosné stěny (minimum bude určitě 0,5m na šířku, 0,6m na výšku na obvodové základové pasy, plus pod vsšechny vnitřní nosné stěny (může to být podobně jako pod obvodové), plus základová betonová deska nad celým půdorysem výšky cca 120 mm. A je potřeba ji více vyztužit pod příčkami, něky se to dělá tak, že se pod příčkami ta deska udělá tlustší. Teda mělo by to tak být, ale bohužel většina zedníků se na to vyprdne, proč by se s tím dělali, že :-N HLavně pokud dělají nějaké "fušky" právě na rodinných domech ]-( A pak beton do těch tvarovek. A to musí také určite statik, beton má svoje třídy pevnosti, takže nejenom, že on řekne, že áklad má mít rozměry X x X, ale řekne i z jaké třídy betonu. ;-) A co se týká toho zateplení, základy se zateplují min.800mm pod terén. Většinou to je tak, že prostě "proběhne" tepelná izolace domu až po terén. Jen je potřeba mít na mysli, že není možno zatelovat pod úrovní terénu klasickým polystyrenem či minerální vatou!!! Jedině extrudovaným polystyrenem, který je nenasákavý!!! Plus takto zateplit i cca 25 cm nad terénem, kvůli vodě!
blanka,dakujem za odpoved uz mam v tom celkom jasno,az na to zateplovanie zakladov.ked ich treba zateplit 80cm pod teren ten polystyren tam ulozim a zalejem betonom?dakujem pekne
Ahojky nevíte někdo kolik by asi tak mohla stát zákdaová deska na 120m baráček(bungalov)?Pokud by někdo věděl písněte mi prosím díky
to kuracinarez my mame 9x9 sedlova strecha z ytongu s obytnym podkrovim... ak by nieco, tak skus napisat postu. ak budem vediet tak rad poradim
psychomil, pozri http://www.modrastrecha.sk/forum/show... robop cenu pekne rozpísal. Neviete mi poradiť, či je lepšie urobiť základy aj s platňou v jeseni a nechať to prezimovať, keď chceme stavať až na jar? Alebo to nemá zmysel, keď budeme mať montovaný domček.
Děkuji za radu už mám představu kolik to asi bude stát.
ahojte. poradi mi niekto alebo poviete mi kolko ste polievali dosku? aku dlhu dobu?
mima, my sme beton polievali len vtedy, ked riadne prazilo slnko - asi tyzden a dvakrat za den, rano a vecer. potom sa nastastie slnko umudrilo a zaslo za mrak - s polievanim sme prestali. vraj treba len zabranit tomu, aby sa voda z betonu prilis rychlo uvolnovala a beton prudko neschol a nepukal...
Vie mi niekto objasnit funkciu karisieti v zakladovej doske?
@crus Je to kvoli spevneniu podkladu a statike. statik by mal vypocitat, kolko toho treba. my sme namiesto kari rohozi davali dratko-beton - plni tu istu funkciu. ale statik musel tiez vyratat, kolko dratkov a akej hrubky do toho betonu atd.
@mom3 dakujem mom3.myslim ale ze na rokmi zhutnenu podu,pri vykope ujazdenu bagrom a vibracnou nohou +platnou by to snad ani nemuselo byt.No dal som bo projekt vyzadoval.Ina vec je ze kamosovi sa prepadla obyvacka po 20rokoch od kolaudacie ale on najprv vykopal pivnicu a ked mu ju zaliala voda tak ju zasypal a urobil(asi na nezhutneny povrch) podlahu :-|
je to normalne ked v projekte je navrhnuta kari siet rozmer 4mm 150 x150 do platne ? bude to stacit ? bungalov ma rozmer 10x12m, jednopodlazny, bez pivnice
@blacknigga ja by som určite na kari sieti nešetril...rozdiel je par € ale istota je istota. 4mm je veľmi malo, poznam ludi čo davali 6mm ked chceli ušetriť...ja som mal v projekte 8mm a aj som taku dal. Ak by si chcel, tak mam aj kontakt na človeka ktroý si s tým privirába a dovezie priamo na stavbu - dovoz gratis a má bezkonkurenčné ceny.
@kolkovazis moj sukromny nazor je, ze statik za prepocty ruci a vie preco navrhne to, co navrhne. Maximalne to predimenzuje, urcite nie oslabi. Takze ak je tam 4mm, tak to staci. Dalsi moj sukromny nazor je, ze nemam najmensi dovod utracat peniaze tam, kde nemusim. Obvzlast na zaciatku stavby, ked ma caka este 100 000 dalsich prilezitosti, kde € utratit. Uz je davno prekonany nazor, narvat co najviac do zakladu. Ee. Ma tam ist co tam treba a nic viac. Samozrejme ani menej. Tolko moje sukromne nazory.
vzdy sa treba drzat planov a bude to 100%
Stretol sa dakto uz podobnou konstrukciou ? Bungalov s pivnicou v rovinatom terene s nizkou hladinou spodnej vody. Na základové pásy boli ulozene DT 30 (steny pivnice) bez zakladovej platne.(v pivnicných miestnostiach je teda len hlina) Stavba je momentálne v tomto stave a tazko povedat co bude nasledovat...(tepeplna izolacia , výstuz ...) Máte dakto skúsenosti alebo informácie o tomto druhu konstrukcie pivnice ? Prípadné výhody a nevýhody.
@kelso007 Pokial ti nezaplavi pivnicu spodna voda tak zo skusenosti je najlepsia pivnica ked podlaha je hlina. Ta dokaze prirodzene regulovat vlhkost a zemiaky,jablka vydrzia v nej do dalsej urody.(teda zemiaky by s jablkami nemali byt v jednej miestnosti.) Tato skusenost je z domu v horskej obci kde pri vacsom dazdi pretekala pivnickou spodna voda.Na chalupe mam pivnicu z DT 25(beton z riecneho strku) a je to priprava pod buduci RD .
52€ bez DPH za m3 betonu B 20 je dobra cena?
