Keby si kukol diskusia o tom je hned vedla a je tu toho plne forum. Treba tam dat styrodur a pokial sa da este aj hlbsie do zeme. Tu ti kazdy napise ze aspon 20 cm hruby a meter pod zem a ze tych 10 cm na fasadu je smiesnych. Ja to mam tak isto ako ty a dal som 10 cm styrodur (XPS synthos) na lezato cize 60cm s tym ze teren mam trochu vyssie takze vytrca nad chodnik cca 15 cm.
S týmto ako to je je teraz tak hydroizoláciu by som už nedával nalepil a nakotvil tam styrodur až po spodok DT-čiek max hrúbka 8 cm aby sokel nebo širší ako fasáda ale ten kameň tam asi nevojde skôr asi len omietka ak ho tam chceš mať tak ešte tenší styrodur
Ak tam pôjde obklad z kameňa dal by som užší styrodur o jeden alebo dva centimetre ako je na fasáde. Ak nalepíš ten obklad z kameňa aby to bolo približne zarovno s fasádou - je to krajšie.
Daj soklove dosky-styropor,alebo styrodur hrubky 5cm.
Urci vysku terenu do buducna a daj do tej vysky aj nopovu foliu,ktoru das aspon 50cm pod uroven zeminy.
Ak este vysku terenu nevies,nechaj ju trcat co najviac a prichit ju trebárs aj o polystyren,aby ti potom nechybalo.
Okapovy chodnik vysypes kamenom a nopovku zarezes do vysky kamena medzi obrubníkom a domom.
