@akrobat Ak si niečím pivnicu obiješ, tak každého potencionálneho zlodeja napadne ako prvé - aha... tam niečo majú, keď si to zakrývajú. A práve preto tam vlezie. :-)
Sú aj firmy ktoré robia bezpečnostné pivnice, ale ak máš aspoň jednu stenu so susedom,musíš sa spýtať aj jeho,či by chcel investovať?Určite sa to oplatí,také možnosti donedávna asi ani neboli.Ľudia si mysleli,že keď kúpia kvalitný visiaci zámok,že problém je vyriešený.tam treba poriešiť steny.
Túto tému som hladala, poradte čo s pivnicou, máme len drevené latky a cez víkend sa nám znej vyparili všetky zavaraniny :-| a tolko roboty snimi bolo, vymurovať sa nám ju asi nepodarí, lebo tam je malý priestor. Tak hľadám radu ako ju prerobiť inak...
Má zlodej v pivnici bežne prístup k elektrike?Nemá.Čo je lepšie ako drevo a papier?Oceľ.Na zlodejov treba s rozumom.Treba nájsť firmu,ktorá robí oceľové steny.
delinka35 Na vymurovanie by si potrebovala aj nejaké povolenie,nie?Ak tam mávaš len kompóty,neviem či sa Ti oplatí investovať?
Ak uvažuješ nad poriadnym zabezpečením,kde si dáš aj niečo iné,tak dobre radí akrobat vi´d vyššie.Na YouTube nájdeš rôzne videá.
heklalava ešte som sa tým tak moc nezaoberala, zatial sú tam len kompóty...ale aj tých mi bolo ľúto- toľko roboty snimi bolo :-D , ale teraz rozmýšlam, že tam budem musieť dať aj synov bycikel, pretože sa nám už do bytu nezmestí..tak preto hľadám riešenie a určite časom pribudne aj viac vecí do pivnice :-)
namiesto látkovej by som sa už pri prerábke rozhodovala pre bezpečnostnú pivnicu. Pri jej montovaní nepotrebujete žiadne stavebné zásahy. Kotví sa do stropu a do podlahy. Je to rýchle ale aj bezpečné.
jedna poznámka , vetsina pivníc v bytových domoch starých je riešená tak , že nemozete uzatvoriť pivnicu do stropu z požiarneho hľadiska , takže super steny sú fajn ale co strop pivnice ? a je mi jasne že riešenia ako kari siet a pod. sa dá ale učinnost ? To je ako dvere bezpečnostne v domoch. Super dvere , ale nájdite mi zlodeja cvoka čo keď ma na vyber medzi 10 oknami a dverami pôjde cez dvere . Takže super dvere sú potom na ??? na skvelí biznis
@fabo123 ked budete byvat na 8. poschodi a budete mat bez. dvere a za nimi kopec cennych veci od penazi az po vybavenie... zlodejovi bude jedno na akom poschodí bývate. takze neni biznis ako biznis :)
@tomyzv Súhlasím s Tebou ak bývaš v byt.dome ale bez.dvere ak sú namontované na dome tak ZLODEJ dá iste prednosť nejakému oknu ako sa bude zdržiavať otváraním bezp. dverí..Ja som mal v starom byte 1.posch. bez.dvere a plná spokojnosť... ;-)
Zlodej pojde ako elektricky prud ci kvapalina cestou nizsieho odporu :-)
Pokial mu budu v ceste stat bezpecnostne dvere ako jediny montazny otvor, tak si radsej vyberie iny objekt, ale pokial si ich date na rodinny barak, tak vyhodene peniaze, pri tolkych oknach.
Vtedy treba riesit skor elektronicke zabezpecenie a poriadnu trezorovu skrinu domov.
PS pekny priklad nekrologu :-)
