zdravim vsetkych ochotnych pomoct...
chcel by som poprosit o radu pri vyrieseni roviny zakladovej dosky.
zial, nedali sme do roviny zakladove pasy a po betonazi tvarnic je nasa situacia nasledovna:
http://piesonka.wz.cz/svah.jpg
chcel by som poradit, ci je situaciu mozno riesit tak, ako som sa pokusil nakreslit pod obrazkom? ak ano, aka je minimalna hrubka betonu na tvarnici A (nutne vediet pre velkost zapustenia). podla projektu mam mat hrubku betonu na doske 15 cm. bolo by podla vas v poriadku aj cca 12 cm?
ak sa vam tento postup nepozdava, ako by ste to radsej riesili? robili by ste skor na salovackach veniec na vyrovnanie a potom uz len zaliali? ak ano, teraz som nechaval v salovackach cca 5-10 cm volne na previazanie s vrchnou doskou, nevadilo by prist o toto previazanie???
prosim skuste pomoct. velmi dakujem za kazdu vasu radu...
Dobrý den. Podle toho Vašeho obrázku to nedělejte, to se Vám stejně asi nepodaří udělat. Jednoduše to celé musíte nadbetonovat do vorovné roviny. Čili musíte zašalovat ta bednící tvárnice z obou stran do vodorovné roviny a zabetonovat. Potom podle toho uděláte rovinu násypu, který zhutníte a znovu zašalujete na výšku té desky a můžete to vybetonovat. Asi bych to nechal až na jaro. Příště 2 x měř, jednou řež.
S pozdravem Laďa
newiem kde mate nulovu vysku,ale podla mojho nazoru aj tak musite este salovat platnu(zalkladovu dosku) ked date tu do roviny nevidim v tom ziadny problem a ci je tam 13 alebo 15 cm nehra as taky rozdiel(moj nazor.... ja som daval 18 ale stacilo by aj 10 mam bungalov,....) :-S
sice nie k otazke, ale nam velmi kladli na srdce, ze zakladova skara ma byt vo vodorovnej rovine, co u vas mozno podla obrazka nie je.... byt Vami, skusila by som si zistit odpoved aj na tuto otazku
@aik takze navrhujes najskor urobit salovanie z oboch stran tvarnic a vyliatie betonom na vyrovnanie do roviny?
aku hrubku betonu mam dat na najvyssom bode? (moj rozdiel medzi najnizsim a najvyssim je cca 22 cm)
@ladajaskva LADA, takze odporucate najskor dobetonovat na tvarniciach pre ziskanie rovnakej vysky?
ak ano, pojde beton aj na najvyssi bod? v pripade ze hej, aka minimalna vrstva?
dakujem
@petomaj Ano, kedze tam mas v DT-ckach beton tak okolo 1/2 vysky tak bude podla mna stacit
terajsiu nulu zdvihnut 10-15 cm. a previazat to roxormi. nasledne dorovnat zeminou, strkom a zaliat
deku.
@aik vascinou je rozdiel medzi najvyssim bodom a zvysnymi tvarnicami priemerne o 12 cm.
Len jeden roh je utopeny o cca 22-25 (je tam spad). Radis teda nulu zdvihnut o 10, zvysok o 22 a to najhorsie miesto o priblizne 35 cm?
Ako potom s tou dekou? Aku vrstvu nad tento novy beton a aku na zvysok?
Roxory do dobetonovanej casti treba len kvoli previazaniu s kari sietou?
Ak ano, nestacia mi tie,co su tam teraz? Maximalne dat par do tej 35cm casti?
Dik moc...
@petomaj
No malo by stacit aj zdvihnutie nuly o 5 cm, kedze nemas naplnene DT-cka po vrch.
Takze tak ako pises pripadne este tych 5 dole. terajsia 0=+5, zvysok +17, naj miesto=+30.
Ked toto zabetonujes, dorovnas teren zeminou do -5 cm, strkom do 0cm.
Nasledne polozis a podlozis kari a zalejes deku min. 10 cm.
Roxormi to previazes navzajom v tvojom pripade DT-cka+"veniec"+deka.
Takto by som to urobil ja.
@aik verim, ze vies co pises a mas so stavebnictvom nejaku skusenost. dam si teda poradit a urobim podla tvojej rady...
vyrovnanie vencom ale asi uz tento rok riesit nemam, vsak? robit viem len cez vikend a uz hlasili mraz, asi by to nebolo vhodne, ze?
inak zatial ti dakujem za pomoc...
Dobrý den. Musíte najít nejvyšší místo. To bude výchozí bod. Od tohoto bodu budete šalovat celé základy. Čili v tom bodě nebude vůbec žádný beton a v nejnižším bodě to bude těch 22 - 25 cm. Není žádný důvod, aby se to více zvedalo. I tak budete shánět spoustu mateiálu navíc na srovnání terénu mezi základovými pásy. Mě se tam nelíbí ten vynechaný beton, protože pokud to nevybetonujete před zimou, tak vám ty bednící tvárnice může společnými silami roztrhat voda a mráz. Asi bych udělal všechno, abyste to stihl ještě před zimou. Vzít si dovolenou, zavolat kamarády a zašalovat = 1 den práce. Objednat beton a zalít to max. 2 hodiny práce. A v té betonárce Vám tam dají nějakou chemii, aby to prostě nezmrzlo. Například : http://www.vase-stavba.cz/p/7644/kvk-...
S pozdravem Laďa
@ladajaskva LADA: nechcem situaciu nijako podcenit. zda sa mi vsak trochu menej vhodne nedat na najvyssi bod vobec nic. aspon tie 3-5 cm by som tam asi radsej dal - aby bol veniec cely v kope, alebo sa mylim?
ak by som sa do toho vrhol predsa len este teraz, mrznut ma zatac z piatka na sobotu rano (cca -3°C).
skor ako v stredu - stvrtok by som to ale urcite zabetonovat nestihal. to by asi pri nepouziti tej nemrznucej zmesi mohol byt problem, vsak?
Dobrý den. Neumím věštit, takže jak se bude vyvíjet situace u Vás, nevím. Ale mohu naprosto zodpovědně říci, že se betonuje i v mrazech, a to do běžně do - 5°C. Nicméně to rozhodnutí je na Vás. A co se týká tloušťky betonu, tak tam je to celkem jedno, protože to netvoří žádný věnec, ale pouze vrstvu, která přenáší váhu domu do základové spáry. Jinak pro klid Vaši duše tam ty díry dávají v součtu vyšší výšku, jak nějaké 3 cm, které abslutně na nic nemohou mít vliv. Ale co se týká časového harmonogramu, tak se musíte rozhodnout, zda to vůbec letos chcete udělat, protože to bednění nechat přez zimu, není nejlepší nápad. Jestli chcete hrát na abslutní jistotu, tak to nechte do jara. Jinou radu už nemám.
S pozdravem Laďa
