Ako odstrániť vlhnutie múrov zvnútra?
Poprosili by sme o radu v suvislosti s vlhnutim murov. Byvame tri roky, doteraz nic take nebolo. Teraz posledne dni nam zacala stupat vlhkost nielen obvodovych murov na prizemi. Podlahovku mame elektricku, este stale kurime. Podla nasho nazoru vetrame dostatocne, vecer prikurujeme aj krbom. Dakujem za kazdu radu
Zdravim, mate no na vsetkych stenach? Nevedie niekde blizko vodovodne potrubie? (v stene, v podlahe...) Kurenie krbom by som vynechal, vtedy zrejme prestava vykurovat podlaha a teplo sa nedrzi pri zemi. Ak kuri podlaha, tak teplo sala pekne od zeme a skor vysusi vlhke mury takto nizko. Mozte este skusi kurit trochu viac aby ste zvysili teplotu a viac vetrajte aby vam nebolo horuco 🙂
viac by povedali fotky zvonku, všetky strany, priľahlý terén, ohraničenie terasy. a vstupu, kadiaľ sú vedené rozvody vody, etc.
@epto Dobry den, ano takmer na vsetkych obvodovych a nosnej stene, niekde viac niekde menej. Zacalo to asi pred 3-4 dnami (nikdy predtym sa to nestalo) a postupne sa to dviha. V tychto stenach vodovodne ani ine potrubie nevedie, ani v podlahe. Za kychynskou linkou kde je vodovod sme kontrolovali a tam je to zatial suche. Kurili sme doteraz cca na 25 stupnov (to bolo nastavene na podlahovke), teplota vzduchu v miestnosti potom bola cca 22 stupnov.
@veronika0111 to by som hádal na nejaký únik vody, ktorá putuje po celej doske pod podlahovým EPS
@jan45 Dobry den, v tychto stenach nevedie ziadne vodovodne potrubie. Z vonku do hlbky cca 70cm je na zakladoch ipa a ruzovy 10 cm styrodur, na tom kamenny obklad, okrem zadnej strany. Pridavam foto. Obe tieto strany su vsak pod pristreskom, neprsi tam.
@veronika0111 a kde sú royvody vodz? prívod je pod podlahou, ale medzi vaňou a umyvadlom, drezom musia ísť v podlahe
@veronika0111 Treba najskor s istotou vylucit poruchu na vodovodnom rozvode.Najjednoduchsie tak,ze niekde na vodovod namontovat tlakomer,odcitat hodnotu na nom,a na cca den zavriet privod vody do domu.Tlak by nemal klesat,ak klesne,je niekde unik vody.Ak je unik vyraznejsi,moze sa aj pomalicky otacat vodomer na vstupe vody do domu aj pri uzavreti vsetkych baterii.
Únik vody sa môže prejaviť aj 10 metrov od zdroja úniku. Treba skúseného hľadača, ten určí miesto na 20 cm. Jedného poznám zo Štefanovej...
Skôr mi to pripomína zrážanie vlhkosti na studených múroch. Najmä na prvej fotke vidieť, že vlhkosť nevychádza od podlahy, ale mokré fľaky začínajú nad okopovou lištou. Takže ste prestali kúriť podlahovkou a prikurujete viac v krbe. Chladné noci tiež k tomu prispievajú.
