@marekhlb Ak máš ten základový pás aspoň trocha zrovnaný tak DT polož rovno naň a potrebné nerovnosti vyrovnaj kajlíkmi trvá to síce dlhší čas ale na druhý spôsob ukladanie do čerstvého betónu je už asi neskoro.
@trubiroh ja som si to presne takto prvý rad zrovnal a pri zatepleni základov so styrodurom to bolo parádne rovnucko, lepšie sa s tým pol dna pobaviť a mat už potom v ďalšom priebehu pokoj alebo to len na hádzať ana seba a držať sa toho ze sak deka to vyrovná a budeš sa trapit
Netusim, ci to bude k teme, ale skusim: co sa mze stat, ak sa budu DT zalievat az do vrchu po radoch, tj. {olozim prvy rad, zrovnam zalejem dovrhu a tak idem druhy atd,,,?
Vdaka
@mihal410 nič by sa nemalo stať. Aj ked nevidim na to nijaky dôvod. Ale zalievať aspoň 1.5 radu aby zalialo dobre vodorovnú výstuž. Asi to chcete zalievať svojpomocne z miešačky či ? Lebo ono sa to bude aj zle murovať kvôli zvislej vystuži s ktorou sa nebude dať pohnuť a bude musieť byť každá presne.
@marekhlb ako si to nakoniec riesil? ja idem robit terasu a na zakladove pasy dam 2 rady DTciek. a tiez by som ich mal rad v rovine, aby som nemusel robit veniec, ale nalepil by som zamkovu dlazbu rovno na vrchnu DTcku zaliatu po vrch. vnutro bude uzabovane...
kamarat statik mi poradil dat prvu radu do zakladacej malty...
vdaka
