Zdravim, chystam sa stavat dom ale susedia okolo hovoria ze je vysoko spodna voda ze len 1,5m pod zemou lebo je to hned vedla priehrady. naco si dat pozor? radsej nekopat moc hlboko a potom doviezt zeminu aby bol dom vyssie polozeny? domy okolo mna stoja ale su to novostavby, ktovie ci to nebude sadat casom. Projekt budem mat len taky na stavebne povolenie a nie realizacny takze tam asi vela detailov nebude. vdaka
@kachnak1 Zaplatiť poriadny projekt a stavebný dozor - moc drahé, spoliehať sa na rady amatérov z internetu - na nezaplatenie. Príde mi že k stavbe domu sa tu pristupuje ako keby to bola vec za 5 korún, to ja si asi dám viacej záležať keď si vyberám nový mobil ako ľudia tu keď sa rozhodujú čo a ako postavia.
Je tá spodná voda v štrkovej vrstve ?
Ak je tam štrk ako hlboko pod povrchom začína ?
Je to rovina alebo svah ?
Určite treba spraviť sondu.
Zatiaľ si pozrite na našej stránke článok 08. Neúnosné podložie.
S geomrežou netreba betónovať vo vode, dá sa uložiť aj pod hranicou podzemnej vody a aj keby tam bol únosný štrk, pomôže to v prípade geologickej anomálie ( ílová šošovka v zemi a podstatne vylepší nerovnomernosť sadania. Pripájam foto zakladania pod resp. na hranici podzemnej vody priamo pri jazere.
