Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako izolovať základy?
Chcel by som sa informovať ohľadom izolovania základov. Ako izolovať základy? Ďakujem. Mato.
Uplne jednoducho.na deku nalepis hydrobit a to je vsetko.neskôr na bok zakladov tiez nieco nalepit.
No to viem aj ja ze nieco nalepiť, ale čo nalepiť? :-)
Jeden s postupov je aj taky... Vykopes sa zakladovy pas trochu sirsi. Na spodok klasika strk, potom vstva betonu, ale len asi 20 cm - napriklad na sirku 60 cm, proste ako je to v projekte. Na to sa daju 4 rady DT tvarnic (vyska 25 cm, sirka 40), a opat sa zaleju betonom. Vacsinou tak, aby cca 3 DT tvarnice boli pod zemou. Nakoniec zakladova doska cca 15 cm hrubky. Ak je jedna DT nad zemou plus zakladova doska, tak budes mat cca 40 cm vysoky sokel. Potom sa uz len na bok nalepuje Extrudovany XPS polystyren, alebo perimeter a pod... Plus nejaka volia. Je to skrateny a priblizny popis.
Jeden z materiálov je aj fatrafol ten sa spája teplovzdušnou pištolou a postup je ako pri lepenke len sa nepriliepa na betón. Pod tehlu nemusíš priliepať lepenku len položíš a z každej strany nechaj trčať 10cm na prepojenie nezabudni na dvere tam nič nedávaj kým postavíš hrubú stavbu poškodíš ju a musíš ju opraviť. Deku izoluj pred poterom pred zakladaním dvier (10cm od okraja dverí na jednu aj na druhú stranu) Pred podlahovým kúrením. Nezabudni izolovať ak keď budeš mať liate schodisko. Keď budeš tepelne izolovať deku polystyrénom nezabudni dať igelitovú plachtu lebo lepenka dechtuje a polystyrén by ti vydržal asi 2-3 roky. Z vonku odkop základ až na spodok betónu na šírku lopaty za izoluj ako deku penetrovať nahriať prilepiť prilož drenážnu fóliu na spodok ryhy daj štrk alebo makadám ale žuloví(cca10cm) . Na vrch daj drenážnu hadicu (cca100) obalenú geotextíliou prisyp takou istou vrstvou materiálu ako je na spodku zasypať po spodok colka zeminou.
Najlepšia lepenka na deku je z radónovou vrstvou.
Proti radonovou vrstvou.
:-D
