Ahojte,
v piatok - 2.9 sme zabetónovali základovú dosku. Odvtedy ju polievame. Viete mi poradiť ako dlho ju treba polievať? Ako vieme, že už je to OK?
Ďakujem
macka staci uplne 5 dni. dolezite je, aby ten beton v takychto horkach ti nezhorel a nepopraskal, resp. neropraskal sa. ale ked ho oblejes aj potom, nic sa mu nestane:) mne osobne kazal manzelik (je stavbyveduci) polievat beton v tych hicoch kazde 2-3 hodiny, nakolko kym som poliala druhu cast, prva uz bola skoro sucha. a uplne super je polievat ho konvicou s ruzicou. ja som si pritom spievala ako v tej rozpravke princezna so zlatou hviezdou na cele :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
@mima1@lienka.7 Dakujeme.
My polievame vzdy tak od 10.00 do 13.00 alebo do 14.00 podla toho ako sa zdrzime na stavbe a potom o 18.00 znova :-D Dufame, ze to staci. Tiez bolo velmi teplo ked sme betonovali a stale aj je :-|
Dobrý deň, určite to tu už bolo niekde spominané, ale nenašla som to nikde. Chcela by som sa Vás skúsenejších spýtať, ako dlho by sa mala základová doska po zhotovení polievať? Ale nechcem rady typu zakrite ju nejakou foliou, alebo niečo také, len chcem vedieť, ako dlho ju polievať od zhotovenia a kedy to už nemá význam. Ďakujem za radu.
Po 12dnich uz nemusis ale pokial polievas hadicov (bez namahy) v horucich dnoch to nie je na skodu este aj po 12dnoch.Ja mam pivnicu robenu dva tyzdne a ked som na stavbe polejem to este aj teraz (aspon pre dobry pocit)
