Ako dlho moze byt hydroizolacia
cchem sa spytat ako dlho pred stavanim priecok može byt hydroizolacia. budeme mat monovany dom a predtym chceme spravit hydroizolacne pasy na zaklady. Len neviem ako dlho to moze byt dopredu spravene. dakujem
@sovicka333 zalezi aka hydroizolacia...
@sovicka333 hlavne aby sa neznicila pri stavani...
@gashtaan ide o FLexbit @richard71 dala by sa iba kde su nosne mury a priecky
@sovicka333 ak ide o asfaltove pasy, tam je myslim jedno ako dlho... ale kvoli riziku mechanickeho poskodenia by som to zase rok dopredu asi nerobil.
@sovicka333 keď dáš standardne dve vrstvy, tak sa nemusíš báť ani poškodenia, ani času.
@slavoslav @gashtaan ideme dva krat davat proti tlakovej vode. tak ja len ze ked to bude tak 2 tyzdne dopredu ze ci by to bol problem ale vidim ze to asi nevadi. preto len pod hlavne mury a priecky.
@mcsmekac no mame montovany dom a pod nami su spodne vody uz na 2 metre takze istota je istota.
@mcsmekac a ano viem kolko to stoji davame 36 eur.
Tiez som daval 2 vrstvy pod obvodove murivo, ale celoplosne dam len jednu vrstvu. Voda v 2m nie je vysoka spodna voda ;-) PS g200 s40 stoji okolo 24E ;-)
@rkorba nebude vadit ked uz dovnutra pojde len v jednej vstve? ako dost sa stazovali ludia okolo ze domy vlhnu a tiez jeden tam padol tak pre istotu. nebude ta nerovnost vadit?
@sovicka333 ako kludne si mozete dat vrstiev na kolko sa financne citite, ale ked mate spravenu zakladovu dosku ako ma byt, tak tadial vam vzlinat vlhkost nebude.
@rkorba dakujem
