Aké tvárnice pod úroveň terénu na stavbe?
Zdravim, tento rok som začal s výstavbou väčšej garaže a potrebujem sa poradiť. Stavba bude stať na svahu, čiže predna časť stavby od cesty bude priblizne cca 1 meter pod urovnou terenu. A moja otazka znie - z akých tvarnic by mala byt stavba z tej časti, ktorá bude pod urovnou terenu. Môj projektant my naprojektoval, že by to malo byť z pórobetónových tvarnic. Ale množstvo ludi, ktorý robi v tomto obore, my radilo dať tam debniace tvarnice. Co by ste mi poradili...hm. Na projektanta som nemal velke stastie, už narobil dosť kiksov v projekte...no neviem, ako sa k tejto praci vôbec dostal... ]-( vdaka.
@tommmikxxx Pod zem sa dávajú šalovačky zaliate betónom, stena má byť odvodnená asfaltom alebo nopovkom, a odvodäovacím povrchým kanálom ktorý odvedie vodu zo svahu preč od domu. Pórobetónové tvárnice by mohli pod zemou navlhnúť a keď zamrsnú, rozsypú sa. Stavba nie je nikdy dokonalá, robia sa chyby, treba používať blbovzdorné materiály.
@tommmikxxx pozri si tenkostenné betónové murovacie tvárnice, je to lacné murivo cca 10 eur/m2, odoláva aj vode pretože je nenasiakavé, myslím si že na stavbu garáže ideálne
klasicke DTcka - 30cm. Naco spekulovat.
tak kontaktoval som projektanta a zase sa s nim o tom porozprával. Stale mi tvrdí, aby som dal porobetonove tvarnice, ze teraz sa to tak robi a že nebude ziaden problem. Ale nechcem sa na neho priliš spoliehať, lebo aj na plotnu 9x11 mi vypočital 12 ton roxorov :-( - to ako keby som siel robiť bytovku, ale povedal, že niekde urobil vo vypočte chybu, tak preto mu to tak naskakalo. Ale žeby to skontroloval, tak načo... Tie porobetonove tvarnice budu Termalica sirka 365 a hustota 500. Jedna tvarnica vazi 40kg. Ak sa chce k tomu ešte niekto vyjadriť, tak čo myslite - dať na projektanta alebo dať tam šalovačky. Stale mi to vrta hlavou...
@tommmikxxx som v podobnej situacii, tiez stavba, ktora bude vo svahu/v zemi a projektant tam dal ytong. Kedze hladam realizacnu firmu, tak som to s kazdym rozoberal....2 odporucili dat tam nieco ine, jeden bol nazoru ze to nie je vobec problem a jeden trosku spekuloval, ci tam nenahradit ytong niecim inym, ale nakoniec zhodnotil, ze by siel aj do ytongu, posledny videl iba projekt v eln. verzii(komunikacia) mailom/nemal ziadne pripomienky- ale neviem ci si to nevsimol, alebo to bral tiez ze je to OK . . .takze s odpovedou nepomozem, ale pridal som nazory odbornikov (su to mensie firmy ktore uz maju nieco postavene)
Pokial to bude dokonale izolovane proti vode (vzlinajuca vlhkost ci nebodaj tlakova voda) a murivo bude plnit len staticku ulohu, tak moze byt i porobeton, ale pokial sa tam ta vlhkost dostane, tak si s porobetonom koledujes o pruser oproti klasickemu betonu!
tak nakoniec som sa rozhodol pre DT 300 aj ked projektant tvrdí niečo ine. Ale teraz mi vrta hlavou iná vec. Zakladova doska je hotova. Po obvode dam pod tvarnice ipu a na to DT a ide o to, či treba do nich davať roxor zvisle. resp. stači ho položiť len na lepenku, alebo musi byť ukotvený aj v zakladovej doske? Ako to potom dôkladne odizolovať. Stena od cesty bude dlha 9 metrov a DT pôjdu až do vyšky 1,25m. A mimochodou tu ipu po obvode pod tvárnicami treba aj nahrievať alebo ju stači len tam poloziť, lebo som počul nazory, ze pod tvarnice sa nemusi nahrievať.
@tommmikxxx kokso chlapče s tebou "radosť stavať" máš stavebný dozor? Lepenku len tak položiť? :-D :-D :-D Si koledujes o riadne prusery. Jednoznačne povrch penetrovat asfaltovym náterom, Lepenku NATAVIT! Nič neprevrtavaj pretože tí tam inak bude lepenka na dve veci a ďalej nechaj presahy smerom von, natavit potom na bok dosky, následne aj z vonku napenetrovat stenu z DT a potom aj na tu celú časť čo bude pod zemoi matavit hydroizolaciu, potom priložiť nopovku, potom urobiť oddrenazovanie a zasypat. Inak si koledujes že trošku zaprsi a máš vnútri koooopu vody. Najmi si stavebný dozor a sním toto konzultuj. Nie také že jedna babaka povedala a že nejaký kadejaky murár ti odporučí (keď sa vôbec v tejto oblasti neustále nevzdelava) Narobis kopec pruserov ktoré ťa budú stáť veľa peňazí a toto ti stavebný dozor vieš ušetriť. Už ťa vidím ako o rok píšeš na strechu problém: mám dnu vodu, poraďte čo s tým....
@cvoky8 prepacte, ale co sa stane, ak lepenku pod mury nenatavi? Myslite, ze ju odfukne, ked bude na nej niekolko ton muriva?? @tommmikxxx ja mam poschodovy dom postaveny z ytongu hr.250, z jednej strany je doska takmer meter pod terenom (na dlzke 21m), ako hydroizolaciu som pouzil tekutu hydroizolaciu a vsetko funguje ako ma, a to je u nas dost mokro. http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
jasne, ze mam stavebný dozor. Tu lepenku som preberal aj s nim, a povedal mi, ze pod obvodove murivo môžem tu lepenku kludne len poloziť, že sa to bezne tak robi - aj ked spravne je ju nataviť. Aj známy, ktorí staviali, to tak robili a nemaju s tým žiaden problem.
