Ake su predpoklady pre "suchu" pivnicu?
Ahojte, chcel by som sa poradit a ziskat skusenosti ako dosiahnut suchu pivnicu. Idem stavat dielnu, cca 6x10m a pacilo by sa mi mat pod nou pivnicu. Nie som nejaky zahradkar, preto vlhka pivnica pre mna nema vyznam, vyuzitie by bolo na skladovanie malo pouzivaneho naradia, pripadne by som zvazil tam umiestnit odsavanie na piliny od stolarskych strojov - nezavadzalo a nehucalo by tolko. Preto by som chcel pivnicu ktora bude relativne sucha, nemusi to byt az tak dokonale ako keby to bol obytny priestor, ale blizit by sa to k tomu mohlo. Vstup do nej by bol z dielne, teda zo sucheho prostredia. Samozrejme sa snazim vymysliet sposob ako to spravit co najlacnejsie a pohravam sa s myslienkou betonovej zumpy. Najvacsi pouzitelny rozmer co som nasiel je nieco taketo - https://www.zappa.sk/files/vykresy/PI... Je predpoklad ze by mala byt sama o sebe vodotesna, majitel mi tvrdil ze sa to pouziva aj ako poziarne nadrze kde sa napusti voda a musi tam zostat. Taktiez som ich videl vyrobene a stala vnutri voda, takze mam tendenciu tomu verit. Pri tejto velkosti je vsak vyrobena z dvoch kusov, takze slabe miesto bude urcite spoj. No a k mojej otazke - ak by sme aj predpokladali ze samotna konstrukcia bude vodotesna a zabezpecim vnutri vymenu vzduchu (ak bude treba aj nutenu ventilatorom) bude to stacit na to aby som mal suchu pivnicu? Nebude sa mi aj tak na vnutornych stenach zrazat voda? Alebo aj tak by som musel obalit tu pivnicu zvonka xpskom a fatrafolom? Lebo potom mi ten prefabrikat az taky zmysel nedava. Budem rad za akekolvek skusenosti a nazory, samozrejme idealne z prvej ruky. Hladal som aj tu na modrej streche, ale nikoho s takouto pivnicou som nenasiel. Dakujem! Juro
