Aké široké majú byť základy na dom, ktorý bude mať 50 m2?
Ahoj chcem sa spýtať, ideme stavať dom 50m2 / 10x5m obdĺžnik/, aké široké základy by sme mali urobiť? A stačia nám len obvodové základy, alebo máme robiť aj vnútorné, pokiaľ bude domček prízemný? udržia strechu iba obvodové múry? Prípadne z akého materiálu by sme ju mali robiť, aby nebola ťažká?
cital som ze idete stavat bez povolenia, ale este aj bez projektu ? rozpon 5 m je nic... to udrzi vsetko.
Na zahradny domcek staci plechova krytina, ale zateplit poriadne.
a to nemáte projekt? projekt potrebujete pre stavebné povolenie. :-|
Teda ty si tusim vacsi dobrodruh nez ac3 co sa stavania domu tyka. Ze bez stavebneho povolenia akoze fajn tvoja vec,ale bez projektu??? statiky??? Tam ulozis na noc svoje deti?
@roman77 nepotrebujeme stavebné povolenie... ;-) @atlaska nie nie som dobrodruh :-D zatiaľ len zisťujem, informujem sa, aby sme si vedeli predstaviť, ako to navrhneme, projekt nám bude robiť sesternicin muž, je projektant, ale zaujíma ma, či sa to takto dá, lebo yb sme chceli mať vnútro celé otvorené, akurát len priečky tam budú na kúpelňu... @mr79 to znamená, že netreba vnútorné priečky?
musíte ma tu mať za debila, ale ja o tom nič neviem, len zbieram informácie, tak ma prosím neukameňujte :-D
@seemani nič v pohode sa normálne bavíme nie :-D , aj my zbierame informácie od Teba :-D, lebo to nieje len tak ísť stavať aj keď malý domček, my máme poschodový 7,3x6m a nebola to taká sranda :-) , máme aj jednu nosnú priečku kvôli poschodiu ale na prízemie by som to nevidel tú nosnú priečku a ak nechcete žiadne tak tiež v pohode až na tú kúpeľňu :-)
@seemani ako beviem ci to preslo ale bol navrh ze cierne stavby budu ako tresny cin a zlegalizovat sa len tak lahko nebudu dat. Co Ta vlastne vedie ze nechces to riesit cez stavebne povolenie? ved poplatok drahy nie je. - mozes mat celu plochu 10x5 otvorenu to je nic... pri prehriadkovych vaznikoch mozes mat rozpon myslim ze az do 30 m
@mr79 nechcem to riešiť pretože je to komplikované, to je nadlho. Ale hlavne mi ide o ten čas, kým nám povolenie dajú, to už by sme dávno postavili zatiaľ.. A bojím sa, že povolenie ani nevybavíme, nakoľko tam stála chata 35m2,aale neviem, či bola skolaudovaná. Takže či by nám povolili chatu 50m2 , to neviem.
dalsi mudrc co nepotrebuje projektantov......preco sa neradite s kompententnymi ale tu na nejakom blbom fore?? budete tam byvat vy, je mi to v podstate jedno, len to nechapem.
@manilla kto písal kde že sa neporadím s projektantom??? Prečítajte si to ešte raz, konkrétne môj druhý príspevok ;-)
trocha slaby projektant,ked nevie ake treba zaklady.
@atlaska asi tak....
@seemani tu mas zbytocne sa pytat.. ved staci ak sa spytas projektanta na tie zaklady a budes si na istejsom... samozrejme to zavisi od podlozia, lokality... vezmi lopatu a zakop aspon 1,5 metra do zeme a uvidis o com pisem.. niekto tam ma il, niekto kamene, niekto piesok... u kazdeho plati hlbka a sirka zakladov ina .. my sme dvali cca 110 -120 cm do zeme a sirka 60
@seemani si si ista, ze sesternicin manzel je projektant pozemnych budov, ked si nevie rady s takym malym domom? Inak my mame dom siroky 5 m, dlhy 20 m a mame zaklady po obvode a este dve priecky uprostred. Inak strecha klasickeho domu zvykne byt vzdy polozena len na obvodovych muroch... Ide o statiku.
@stanica @atlaska @manilla baby, ja som písala, že mi BUDE! robiť projekt, nie že mi ho spravil.. Ja si len zisťujem informácie, k nemu som sa ešte nedostala, len mi vravel, že mi to spraví, ale ešte sme nič neriešili. Je to dobrý projektant, projektoval domy pre dosť známu stavebnú firmu, ale nakoľko sa mu zdal plat malý, tak išiel sám ako živnostník a darí sa mu lepšie. Takže si nemylsím, že patrí medzi tých slabších
@seemani tak preco to tu riesis? :-)
@stanica len sa informujem.. zvedavosť :-)
@seemani takze zaver - ak mas sikovneho architekta - co ty mas - je to mozne, lebo v dnesnej dobe su neuveritelne moznosti aj v architekture
a ked jej tu sto ludi napise ze 10 cm tak urobi zaklad 10cm? Otazka je uplne odveci, kedze zaklady su "zaklad" projeku. Netusime ake je podlozie,teren, spodne vody................... @nuda209
@seemani ,chcete vedieť aké sú možnosti založenia stavby, takže: 1. založenie na pásoch, hľbka od 90 do xxx, vnútorné priečky do 15cm nepotrebujú základ, širšie áno. 2. založenie na doske. Vo vhodných podmienkach môže byť použitá vyztužená doska, tá rieši aj priečky. 3. založenie na pilotách,( vhodné pre ľahšie stavby ) Špeciálne spôsoby vynechám
