Zdravim vas, prosim O radu ohladom zrezavania stromov. Problem je v tom ze pri dome mame tak vysoke stromy ktore pri opadavsni kvetov a listov upchavaju odkvapove zlaby a riny. Chcel by som vediet ak je tu nejaky odbornik, ci je mozne poziadat o zrezanie stromov z vrcholkov tak aby boli aspon na urovni odkvapovych zlabov aby ten bordel neupchaval zvody. Pokial som si vsimol tak stromy maju schopnost po zrezani z vrchu vyhnat nove konare z nizsieho obvodu pna cim sa strom aj zahusti a nesplha sa tak do vSky. Viete mi s tym nejako poradit? Dakujem velmi pekne.
@edmund Nepíšete, či sú na Vašom pozemku, alebo na obecnom, aký druh, akú výšku majú. Pokiaľ sú to už dospelé stromy s hrubými kmeňmi musíte podať žiadosť obecnému alebo miestnemu úradu. Urobia obhliadku a vyjadria sa k tomu. Rez budú vykonávať až v októbri a neskôr. Teraz sa nerobí. Popíšte im svoj problém. Určite nič nerobte bez súhlasu. Nie každý strom dokáže po odrezaní vrcholu ešte žiť. Navyše, pokiaľ majú aj nejakú estetickú funkciu, tak potom by mohol byť problém s orezávaním aj s budúcim odstránením.
@rastlinky_sk su to lipy, gastan komsky, vysoke cca 15 metrov, samozrejme ze by sme to sami od seda nerobili ja som len chcel vediet ci sa to da. Esteticku funkciu nemaju skor bordelovu lebo strasne co je z toho spiny plus polovica cinziaku ma alergiu z toho pelu, jd to sukromny pozemok ale verejne dostupny a stromy si sadili v minulosti ludia ktori v tom cinziaku bivaju. Co ale uz v dnesnej dobe nieje argument. Este mam jednu otazku ako ste mi napisali aj vy preco sa robi orez v oktobri a neskor, ked v tom obdobi nema ani odbornik sa cu zistit ktora haluz jd sucha alebo nie, v lete keby sa to robilo tak hned vidim kde listy niesu a kdd su, aku to ma logiku? Tym padam ani nic neorezavaju lebo ved ked nieje strom chory tak urcite ma kazdu haluz listnatu. To len pomimo ma napadlo. V podstate mi je jedno kedy to budu orezavat mne ide len o to aby to orezali. Tolko spiny co pri kazdom dazdi cistime odtokove rury a rimsy to je az moc a na firmu ktora by chodievala cistit kazde 3 mesiace bohuzial obyvatelia nedaju nemaju z coho(dochodci)
vo vedlajsom vchode toto urobli s brezami,a tie nikomu nevadili ani nespinili,akuratmozno chodnik,vyzeraju uboho,znicene,neesteticky,akoby bez zivota...ako ked cloveku useknu hlavu...ale vy asi nezdielate moj nazor,no a preco az v oktobri,vegetačny klud sa tomu hovori,treba mat suhlas z miestneho uradu,asi si to
budu chciet aj obhliadnut
@edmund Po podaní žiadosti na OÚ alebo MÚ sa dozviete všetko podstatné. Rozhodnutie bude na nich. Pre Vás nemajú estetickú hodnotu, pre obec a mesto ako zdravá dospelá hmota zelene a dreva áno. Rez sa vykonáva vždy v období vegetačného pokoja a to je od októbra do marca. Odborník vždy vie, čo má odpíliť. Tie stromy sú už dávno zaznamenané v mapách atď. Bolo by vhodné uviesť v žiadosti, že ste ochotní (celý panelák napr.) vysadiť niekde stromy, ako náhradu. To zaberie určite a aj sa to tak robí, aby sa nahradila hmota dreva a chýbajúcej zelene. Čím skôr si podáte žiadosť, tým skôr budete poznať výsledok :-)
