Ahojte,
idem si sem po radu, minulý rok na jeseň som vysial trávnik, krásne sa ujal, prežil zimu. Teraz na jar som takými špeciálnymi hrablami odstránil plsť, pohnojil (nie moc veľa, bal som sa aby som nespálil trávu) a kosím pravidlene, tak 2x za týždeň na 3 cm. Vertikutátor som nepoužil, ževraj sa môže až po 2 rokoch.
Teraz posledný týždeň mi začal trávnik extrémne žĺtnuť, korienky akokeby začali hniť a pomaly, sa to rozširuje v takých menších plochách. Trávnik polieva automatická závlaha každý deň nad ránom cca 8 minút.
Neviete mi prsím poradiť čo s tým?
Vopred ďakujem.
Aj ja sa čudujem, teraz už polievaš trávnik? To je naozaj skoro a zbytočné. Ja som dnes ešte len prvý krát kosil tuto sezónu a zem je dosť vlhká aj bez polievania. Jarné hnojivo už môže ísť - ako píšeš už si dal. Snáď to správne - s vyšším obsahom dusíka. Nechaj ten trávnik nech sa pomaly preberá zo zimy. A vertikutator v tvojom pripade túto jar ešte určite nie.
@majkyv Áno, hnojivo bolo s vyšším obsahom dusíka, ale aplikoval som rozmetačom tak menej, aby som trávu nespálil. Tak teda ten trávnik nechám teraz bez polievanie, asi vyťahám tu zhnitú plsť a budem menej polievať a kosiť a snáď sa dá dokopy. 🙂
@majer177 neviem ako je to u vas s dazdom, ale u nas prsalo v poslednej dobe celkom dost a trava je mokra aj bez polievania. Polieva sa podla pocasia a zrazok, nie podla kalendara.
@zita19 Áno, aj u nás pršalo dosť, tak asi je možné, že tá tráva je prehnitá trošku, lebo som googlil choroby tráv a ani jedna úplne nesedela na to, čo mám ja. No nevadí, po týchto dažďoch ju nechám trošku preschnúť a polievanie zapnem až ked prídu naozaj teplé dni.
no tie dazde bohuzial clovek ovplyvnit nevie. tiez mi travnik momentalne vyzera tak, ze s nim asi nespravim nic, ale tak pockam si. vyschne a uvidime. vacsinou to tak byva, ze po vyschnuti uz je to uplne v pohode.
úplne prvá vec čo je zle je že ti teraz ide závlaha. (je mokro, nieje to potrebné)
Druhá vec čo robíš úúplne blbo, je že ti ide závlaha každý deň -_- závlahu teraz netreba púšťať ani raz za týždeň a aj počas leta by ti nemala ísť viac ako 3 krát za týždeň....
trávnik nemáš polievať často a krátko... trávnik treba polievať výdatne raz za čas....
ty nepotrebuješ mať vkuse mokrú vrchnú vrstvu pôdy...
ty potrebuješ dostať vlahu 20cm pod povrch ku koreňom... ideálne aby zároveňvrchná vrstva vyschla čo najrýchlejšie...preto sa trávnik zapieskováva(piesok odvedie vodu z vrchnej vrstvy rýchlo smerom ku koreňom....
mokrá vrchná vrstva ti len bude spôsobovať plesne a hnitie....
tým že trávnik polievaš 8minút každý deň ku koreňom nedostaneš skoro žiadnu vodu...všetko ostáva hore a tam to nestíha preschnúť takže hnije hnije a hnije...
netuším kto ti nastavoval závlahu ale nastavil ti ju poriadne debilne..
takže vypnúť závlahu aspoň do konca apríla úplne....
od mája záleží od počasia ale bohate bude stačiť raz za týždeň ale na oveľa dlhšie ako 8 minút... záleži od konrétnych postrekovačov ale mne napríklad beží 20-30 minút (ako ktorá vetva, celkovo mám 6 vetiev závlahy)
ideálny čas na spúšťanie závlahy je pred východom slnka... (03:00-04:00)
uvedom si že ty za týždeň vlastne púšťaš vodu do trávnika 56 minút a nijako tomu trávniku nepomôžeš.... jednorázové pustenie závlahy na 30 minút tomu trávniku dá oveľa viac...
PS: tvoje každodenné polievanie okrem toho že ti spôsobuje hnitie trávnika, ti vytvára tzv. "lenivú trávu" tráva ktorá má neustále kupec vlahy v hornej vrstve nemá potrebu zakoreňovať hlbšie...to ale spôsobí že v lete v horúčavách ti bude tráva vysychať nech budeš zalievať koľko chceš... 😄 lebo trvoj trávnik bude mať plytké korene (5-10cm) a to letný úpek presuší rýchlo...
takže, ešte raz, polievaj výdatne ale oveľ menej často.... ak prší, polievanie môžeš preskočiť... (super je na to senzor pôdnej vlhkosti ktorý vynechá prednastavený cyklus zalievania ak je pôdna vlhkosť nad nastavenú hodnotu)
@zipsuliak Zdravím, veľmi pekne ďakujem za super rady a cenné informácie. Závlahu som si nastavoval sám, keďže záhradu mám prvý rok som úplný amatér.
Závlahu som teda vypol, do konca apríla ju určte nezapnem a potom sa budem orientovať podľa počasia a polievať menej často a výdatne aspoň 20 min.
Ten dažďový senzor mám nastavený tak že, ak spadne 6 mm zrážok, polievanie sa automaticky zastaví a vynechá nastavený cyklus.
Ešte raz vďaka za rady. 🙂
Chyba bude podla mna v tom zavlazovani. Este nie je take sucho, aby to bol travnik potreboval. Je proste preliaty a preto podla mna chytil aj taku farbu
@zipsuliak celkom dobré až na čas polievania, najlepšie je až po západe slnka ked už vychladne v noci sa neodparuje a voda je teplejšia ak je v nádobe, každý má ináč orientovaný pozemok niekomu svieti až do západu , niekomu už po obede nesvieti ,najhoršie je polievať ráno studenou vodou tá sa rýchlo odparí ak svieti od rána, a kosím mulčovaním, tam kde sa nechodí,pokosená tráva zabraňuje rýchlemu vysychaniu, do týždňa sa rozpadne a hnojí netreba žiadne hnojivo, to sa pridáva len kde je užitková záhrada , paradajky by nenarástli no tráva áno
@duzu travnik chladne hodiny… polievst vecer je teda ideal na sok… navyse voda co nestihne vsiaknut sa neodpari takze zase.. ideal pre plesne…
Odbornici vzdy radia skoro rano 🙂 a toho sa drzim 🙂
Navyse, studnova voda je fakt studena…. Nad ranom ten travnik uz prehriaty nieje 🙂
Neviem kto ti tieto veci narozpraval ale kazdy travnikar starajuci sa o anglicke travniky ti povie ze travnik polievat nad ranom 🙂
A hnojit kazdych 4-6 tyzdnov, zalezi od hnojiva 🙂
Inak pravdu mas.. prebytocna voda sa rychlo odpari a to je presne to co chces 🙂
Ty nepotrebujes vlhko na povrchu… pre teba je dolezita ta voda co vsiakla do hlbky… to co ostalo na povrchu chces idealne co najrychlejsie presusit….
Preto sa travnik nesadi do ornice ale do kombinacie s pieskom respektive top travniky kludne do 10-20cm cisteho piesku…
Piesok rychlo odvedie vodu z povechu dole ku korenom kde je potrebna 🙂 na povrchu mas pekne sucho= nehrozi plesen/ hnitie a korenw maju potrebnu vlahu 🙂
@emiliee to sa robi v pripade ze mas hodne ilovitu podu a v nej zasadeny travnik… kedze il je nepriepustny… 🙂
Pri vacsine beznych travnikov staci pouzit aerifikator s dutymi hrotmi (ideal zapozicat v pozicovni na jeden den)
A nasledne zapieskovat 🙂
@zipsuliak akurát ja nemám trávnik pre ihrisko ale skôr len preto že tam už nič nepestujem ,všetko viac ako 30 árov to za jeden deň ani nepokosíš , dnes sa to neoplatí a to som bol živý do 15r len z toho čo sa dalo u nás dopestovať, takže nepolievam vôbec tu pomerne veľa prší, najviac vlahy do roka na SK, pod Ďumbierom sa natlačia oblaky a prší takmer denne,susedia tiež polievajú veľmi málo a tráva rastie ako divá, akurát vlani takmer nič a po prvý krát všetko vyhorelo, aspoň som nemusel kosiť , a vôbec ma netrápi akú má kedy farbu a čo všetko tam narastie, vždy niečo iné podľa kalendára čo tam naletí rôzne kvety ktoré stihnú narásť
@zipsuliak ,tak pod i ku mne, ak by to bolo na rovine kúpim malotraktor, no tu máš čo robiť aby si vôbec stál kopec kosí sa časť na úvrať šikmo tam a späť, teraz som zohnal mladého kosca,ktorého to baví, ja sa môžem tak pozerať
@zipsuliak ja sa zas neviem na rovine orientovať,nikdy som tam nežil, ak je tam nie aspoň kostol alebo vodojem , teraz aspoň navigácia ak je signál, minule som mal problém trafiť k sesternici všetke ulice i domy takmer rovnaké,prízemné a všade hrozno ,tu tak horehronské- trnky
