Zdravim, robíme navážku na pozemok, chceme len bežný trávnik. Sme už úplne zmateni, chlap, čo predáva hlinu nám povedal, akú si dávajú ľudia pod trávnik, doviezol jednu tatru a zdá sa nám moc ilovita, hutná. Plán bol táto bežná hlina a na vrch ornica. Lenže z každej strany sa objavujú iné názory -
1. Názor že stačí, čo máme.
2. Názor, že to, čo máme nam spraví nepriepustnu škrupinu.
3. Názor, že máme to, čo máme zmiešať s ornicou.
4. Nazoe, že mame dať na vrch ornicu.
5. Názor, že ak dáme na vrch ornicu, tak nam cez spodnú hlinu nepretecie voda.
6. Názor, že máme tu hlinu, co máme, zmiešať vo veľkom s pieskom.
7. Nazor, že máme zmiešať ornicu, hlinu a piesok.
Ešte dodám, že hlina, čo máme sa skoro nedá rozpucit nohou.
Prosím vás, ja už mám chuť to nechať tak. :D neviete poradiť?
@mysga pri takej ploche najlepsia 7. verzia a rotavator, Alebo nejaky kompostovy substrat, pripadne raselinovy substrat, miesto ornice. Trava potrebuje aj nejaku humusovu zlozku aby rastla a aj aby bola poda dostatocne prevzdusnena, lebo inac vam travnik raz dva splstnatie a roky budete vertikutovata a pieskovat kym sa dostane do akej takej kondicie
Presne takuto hlinu sme dostali na travnik, od suseda, tešili sme sa, ze vyrovnáme teren, ale veci neznalí, netusili sme, ze to nebude fungovat. Cely travnik je navazana zemina do spadu, miestami takáto hlina, miestami čierna ornica, miestami aj aj. Tam, kde je ornica, tráva rastie aj ked je sucho. Resp.nevysycha. Tam, kde je hlina, trava narástla, ale stačí trochu sucho alebo nemáme cas poriadne polievat, tak trava vysycha, zlte flaky... Trosku sa spamatala, ked sme ju hnojili a viac polievali. A este, jed je to suché a decko spadne, akoby spadlo na betón 🙁 Cize trava narastie, ale nie je to ono. Ked uz mate tu hlinu, dajte ju hlvsie na spodok, na vrch ornicu. Ked tu hlinu polejete, tie hrudy sa rozpadu
@mysga 150 m2 už nie je málo, ale ani veľmi veľa. Pri ploche do 50 m2 by sa to dalo vyšperkovať. Ale takúto plocha už bude aj finančne náročnejšie pripraviť.
1. Názor že stačí, čo máme. - Z obrázku tipujem, že tá zemina čo máte, nebude dobrá na trávnik. Tráva síce vyrastie, ale bude chradnúť, Bude ju treba denne polievať, lebo vyschne.
2. Názor, že to, čo máme nam spraví nepriepustnu škrupinu. + dosť možné, že to spraví tú škrupinu
3. Názor, že máme to, čo máme zmiešať s ornicou. - dalo by sa aj toto zrealizovať, ale obávam sa, že tej ornice nebude dostatok, aby sa kvalita pôdy vylepšila. Skôr si myslím, že táto zemina len pokazí kvalitu ornice.
4. Nazoe, že mame dať na vrch ornicu. - Toto mi príde ako najlepšie riešenie pre zalotženie trávnika.
5. Názor, že ak dáme na vrch ornicu, tak nam cez spodnú hlinu nepretecie voda. - stačí menej polievať, ale častejšie.
6. Názor, že máme tu hlinu, co máme, zmiešať vo veľkom s pieskom. - Možno to pomôže, ale kvalitu zeminy to nezlepší, len možno konzistenciu a priepustnosť.
7. Nazor, že máme zmiešať ornicu, hlinu a piesok. - ako bod 3, ale tiež je to realizovateľné.
Keby som to chcel spraviť najkvalitnejšie, tak poriadne polejem tú zeminu, ktorú máš. Po 1-2 dňoch, kedy už nebude blatová, ale bude stále mokrá (vtedy sa dajú hrudy ľahšie rozbiť) by som doviezol 1 fúru piesku. To by som rozviezol po teréne a rotavátorom to premiešal s touto zeminou. tým sa rozbijú hrudy a zároveň sa tá ílovitá zemina premieša s pieskom. Potom to trochu zarovnať a na to naviezť tak 10 - 20 cm ornice a do tej sadiť trávu. Ak dáš trávový koberec, tak stačí menej zeminy, ak budeš siať, tak viac. Myslím, že pri takej tvrdej spodnej zemine netreba dávať sieť proti krtkom.
@mysga toto co mate na pripravu travnika je uplne nevhodne..ja mam skusenost s pripravou zeminy na 200m2,nieco podobne ale o triedu lepsie som mal na spodu cca 30 cm pod dalsiou navazkou..samozrejme ze som to rotavatorom porozbijal,rotavator mi skakal po tych tvrdych hrudach ale podarilo sa mi to rozbit..na to som daval kvalitnejsiu zeminu (nie ornicu,cca 100m3) ktoru som zmiesal s 12m3 kompostom..odpurucam dat aj piesok,najlepsie v pomere 3 tatry zeminy 1 tatra piesok..momentalne mne tam kde spodna vrstva nebola 30 cm hlboko od vrchnej navazky (ale menej ako 20 cm) trava pomalsie rastie a caka ma aerifikacia +pieskovanie..
@mysga Trávnik zakladáš na veľa rokov, tak lepšie je raz to spraviť poriadne. Jednoduchšou verziou by bolo urobť to bez toho piesku. Na tatrovku sa vojde 8 - 10 m3 zeminy, takže budeš potrebovať 2-3 tatrovky.
@mysga este podotknem,netvrdim ze ked date kvalitu zeminu (ornicu) ze sa nebudete musiet o travnik starat ale ak date podu roznej kvality,pripadne nekvalitnu a chcete pekny travnik,tak Vas budu cakat dalsie,nemale naklady na udrzbu
Ci je ornica vhodna takto na travnik - tazko povedat, kedze kazda je ina a podla toho co som uz videl, niektore pokukane ornice to je cista hroza. Da sa podla mna pracovat aj s tou vasou, len by som ju zmiesal aspon z furou lepsej zeminy
@chrobak7 30m3 zeminy je po ulahnuti 10cm zeminy na 150m2..(cca 1/2 z neulahnutej)..takze na kvalitny travnik a s tymto spodkom co je na fotke treba 30 cm ulahnutej ,co je podla mna 9 tatroviek po 10m3..
@chrobak7 dokonalost by bola ak by som tam dal 100m3 ornice a rovnomerne min.25-30cm..akakolvek zemina s obsahom ilu casom lahne,pochodi stvrdne..no nechcel som investovat do toho tolke peniaze ked v case ked som zakladal travnik som nemal ani zaklady domu postavene
@dart9 Ja som mal výhodu v tom, že som staval na poli. Takže mne stačilo len zhrnúť dostatočne veľa ornice, vybral som aj spod terasy zeminu a to som potom rozviezol okolo domu. Pri geologickom prieskume geológ zistil, že zemina je do hĺbky 1,2 metra, potom je 8 metrová vrstva štrkozeminy a až v hĺbke 10 metrov je íl. Takže som nemusel navážať zeminu.
@chrobak7 to si mal super,ja som staval na ostatnej ploche,resp. na casti kde Doprastav naviezol rozny fajnovy material,makadam,dlazobne kocky,asfalt sa nasiel v zemi..najprv som asi 120m3 musel stiahnut prec,potom na cast zahrady naviest novu..keby som to pred stavbou neurobil,dnes by na to neboli ani peniaze ani chut..
No, bola som to pozrieť, je to len do 100m. Takéto kúsky (na tom jednom je tá zlá hlina už vysypana) a podobný ešte pred domom. Naviezť sme chceli tak 25 cm. Na spodku je peklo, viac štrk, ako hlina. Mojimi vypoctami som vyrátala, že 4 Tatry už aj s koeficientom pre nejaké stlačenie. :D
Ideme to robiť asi tým spôsobom, že toto čo máme plus piesok a na to ornica. Len nech ešte stihneme zasiať tento rok... :-x
@mysga to peklo,viac strk(ak je to riecny) ako hlina je lepsie ako podklad ako toto..ide aj o vsakovanie vody..tato vrstva ilu ak tam nedate 1 tatru piesku a nezmiesate dokopy tak vam spravy skrupinu a moze sa stat ze travnik bude skor chytat plesen po vydatnych dazdoch..
Ci koberec alebo zasiatie travnika je pri pripravy podkladu to iste..mozno pri koberci to je este narocnejsie,lebo tazko povedat v akej pode bol koberec dopestovany..niekto si mysli ze pri koberci to nie je treba a neskor zisti ze ma travnik horsi ako sused co zasial..
@bavor tie 3 cm travnika je minimalna vyska substratu prerastena korenmi zrezana z povrchu (este je to nejaky raselinovy substrat, ktory sice poskytne trave vyborne podmienky na prerastanie korenov, zo zaciatku aj dostatok vyzivy, ale ked sa koberec zlupne, tak uz je vycerpany). Trava v kobarci pred zrezanim mala korene minimalne do 15 cm hrubky, takze aj na novom mieste potrebuje aspon tolko kvalitnej pody aby ju rychlo prerastla korenmi a aj v buducnosti mala z coho zit. Videla som jedneho experta, ktory reklamoval koberec, ze sa mu nezakorenila vydochlo do mesiaca (koberec sa dal zlupovat v celych kusch). A specialista akurát tak vyrovnal ilovity teren, z ktorého pred stavbou stiahol ornicu, lebo ma privysoko teren (ornice sa zbavil, vsak naco?) a na to praskol koberec, lebo vsak trava ma korene.... :-p
Ked uz sa bavime o kobercoch, tak tie supernajkvalitnejsie sa pestuju na betónových plochach vystlaných textíliou, vysypanych substrátom v tenkej vrstve s pouzitim riadenej vyzivy a zavlahy. Taky travnik je mimoriadne narocny na podklad, a niektori sa nazdavaju, ze ked si priplatia za toto, tak mozu usetrit na priprave podkladu. :-p
Keď som dal menej ako 10cm trávnik chradol. Teraz na plochy na íle dávam 15cm a viac. Na dákom stavebnom odpade, skale, čistom štrku apod. určite ešte viac. A čo na to PRO z tejto oblasti ? Poradia niečo ?
Ahojte, mame krasnu cernozem vsade, na casti pozemku (cca 150m2) som potreboval naviest max do 10cm niekde menej a toto mi priviezli, je to z roli, nie uplne cierna ako mam ja. Najprv to boli take tvrde hrudy, ze to neslo vobec ani bagrom rozbit, ako na to naprsalo, tak uz sa da rozbit ale dazd umil krasne strk a kamienky, ktore su vsade. Co s tym ? Odviest prec a zhanat cernozem alebo aspon nieco bez strku?
@peter934 Zemina je to dobrá podľa obrázkov. Terén zarovnaj, uvalcuj. Väčšie kamene z povrchu na záver pozbieraj a môžeš siať trávnik. Pár kameňov v zemine trávniku neublíži. Trávniky rastú aj na horšom, viac kamenistom teréne.
V záhrade budeš niekoľko rokov pri rýľovaní zbierať kamene. Budeš mať pocit, ako keby v tej hline rástli.
