Milí záhradkári, prosím poraďte 🙏 na záhrade mame plochu cca 17x 6 metrov. Buduci trávnik. Ubita zem, samá burina, neda sa na to pozerat a burina je nekonecny pribeh. Tá plocha je viac menej momentálne pochôdzna. Nakoľko ešte prebiehajú práce okolo chodníka, terasy atď., chceme trávnik riešiť až o rok. Bolo by dobré riešenie vytrhat burinu a nasiat tam čosi na zelené hnojenie? Lupina alebo také čosi? Niečo čo potláča burinu, rýchlo rastie a nevytvorí v budúcnosti problém s odstraňovaním. Ak sa tam napr. Lupina vysemení, bude problém? Chcem tu plochu trocha skrášliť 🙂 burinu chcem určite odstrániť bez chemických zázrakov. Ďakujem veľmi pekne za rady a nápady.
@aandrea99 bolo by ideálne pri mokrej pôde vytrhať burinu i s koreňmi, nasiať trávnik a kosiť častejšie aby sa burina nevysemenila, časom vždy niečo naletí ale bude tam rásť len to čo sa za krátky čas udrží, ak sa niečo nekosí o chvíľu tam bude prales, naseje sa tam všetko možné z okolia, čo najrýchlejšie rastie zadusí všetko ostatné
@aandrea99 častejšie kosiť ,aby nerástla burina, po dokončení stavby tam naviesť kvalitnú vrchnú zeminu ktorá sa ukladá počas stavby niekde kde nezavadzia a nasiať trávnik,
@aandrea99 zelene hnojenie zabrani kliceniu semien, ktore cakaju v pode, ale na vytrvalu burinu nepomoze. Ked vam to esteticky nebude prekazat, celkom ucinne sa da burina umorit tmou. Natiahnut hrubu ciernu PET foliu a nechat ju tam az do cias, ked budete zakladat travnik. Pripadne dve, tri vrstvy prekrivajucich sa kartonov a na to cierna mulcovacia textilia.
Ked chces nieco zelene, tak vysej zmesku lupina, vika, horcica, facelia ak zozenies aj repku a ozimny jacmen. Burinu to sice nezlikviduje uplne ale aspon to bude ako tak esteticke a prekypri podu pred odburinovanim.
@zita19 prosím ta ak to zelené hnojenie nechám aj odkvitnut, nebude potom buduci trávnik sama lupina, vika atď? Toto zelene riešenie sa mi pozdáva viac ako folia🤔
@shadowmilan jaaaj pre niekoho je aj malý prd zeme vzácny 😄 no pár pyrov tam veru je 🤔 @zita19 skúsim faceliu a uvidíme. Horšie to už byť nemôže🤷♀️ ďakujem vám 🙂
@shadowmilan pyr v travniku vobec nie je na skodu. My mame jeden kus "travnika" cisty pyr, kedze sa to nema kde rozlizat tam mi vobec nevadi. Zelene to je, dokonca je to zelene aj vtedy ked ostatne trava je spalena, kosit sa to da. V buducom travniku by som pyr vobec neriesila
@zita19 no ale rastie vyrazne rychlejsie ako trava, takze treba aj vyrazne castejsie kosit 😄
viem to porovnat, tam kde mame travy naposledy mesiac dozadu, ten pyr som musel uz 2 a je zas vyssi nez travnik 😄
no a ma sa kam po poli kam rozliezat ...teda u nas no ...
to kosenie ma ale stve najviac
