Zelená strecha drevník
Mám postavený drevník na drevo zo železa. Rozmer cca 3x0,80 m. Uvažujem čo na strechu, nemá niekto skúsenosti so zelenou strechou? Žeby som nato dal OSB, nejakú fóliu a rozchodníky.. ale neviem akú hrubku substratu. Je tam sklon asi 10cm na 80cm. Nepremrzne to v zime od spodku? Prosím o rady a nápady
skladbu si pozrite napr.https://svk.sika.com/sk/blog/green-roofs.html?gclid=CjwKCAjwruSHBhAtEiwA_qCppkgAFM0r-aMiObcjqp2zNeQjwgH4eQCkkJO1NeOupWhXmDgmmya4kxoCJX8QAvD_BwE tepelnú izoláciu vynechajte, dá sa to vyskaldať aj z iných materiálov. V zime to nevymrzne, stačí poliať.
Pre rozchodniky sací veľmi ľahký substrát, pol na pol bežný záhradnícky s liaporom alebo s perlitom. Premrzania sa báť nemusíš, rozchodniky sú na toto zvyknute
@cmelor strecha z OSB, kup EPDM jazierkovu foliu (0.8 mm cena do 10e/m2) alebo PVC jazierkovu. celoplosne to nalep vhodnym lepidlom. Zisla by sa tam aj mini atika (staci 10cm doska na vysku po obvode) . v smere sklonu bude potrebne upevnit dierovanu listu, aby voda neodplavovala substrat. Foliu treba zhora ochranit geotextiliou a dat substrat, (ako pisala zita19)
