Budem si robiť svojpomocne závlahu z Gardeny...jeden okruh na trávu...druhý okruh na vodné zásuvky...tretí mikrozávlaha. Gardena predáva odvodňovacie ventile, len ja by som potreboval najmenej 3-4ks, aby boli vždy na najnižšom mieste. Ventil + Tkus k tomu stojí cca 15e/kus, a aj tak nemám istotu, či kvôli terénu všetka voda vytečie. Preto sa chcem spýtať, keď nedám tieto ventile a prefúkam na zimu potrubie kompresorom bude to stačiť ? A stačí prefúkať z miesta kde začína rozvod závlahy? Jednotlivé okruhy majú tak cca do 50 metrov.
V lidli bude kompresor budúci týždeň https://www.lidl.sk/sk/p/dielna/kompr... - dá sa kúpiť aj niečo lacnejšie na prefúknutie?
@johnny14 Ja mám na závlahovom systéme tie ventily. Mám 3 okruhy, na každom jeden ventil. Ventily sú umiestnené pri konci každej vetvy a sú uložené nižšie, ako zvyšok potrubia. Vodu z potrubia pre záhradné kohútiky vypúšťam v pivnici, kde je čerpadlo. Pred zimou otvorím všetky kohútiky a odmontujem elektroventily automatickej závlahy. Čo vytečie, vytečie v pivnici, a cez tie automatické ventily - možno miestami nejaká voda zostane, to neriešim. Robím tak už druhý zimu a nevyskytol sa žiadny problém. Podľa mňa trochu zostatkovej vody v potrubí nepoškodí potrubie.
Ak chceš vodu vyfúkavať kompresorom, dá sa aj tak. Ale len kvôli prefúknutiu potrubia na zimu je podľa mňa zbytočné kupovať tak veľký kompresor. Ak ho využiješ aj na iné veci v priebehu roka, tak si ho kúp. Ja som kúpil malý kompresor, ale tým by som potrubia neprefúkol.
https://www.mall.sk/kompresory/stanle...
@chrobak7 tiež mi to príde zbytočné kupovať kompresor keď ho inak nepotrebujem...maximálne na dotlakovanie tlakovej nádrže...ale to by zvládlo aj čosi lacnejšie...alebo ho teda požičať si...
Ja na jeden okruh potrebujem dva tie odvodňovacie lebo v strede je trocha prevýšenie a ide aj na jednu aj na druhú stranu smerom dole potom ten rozvod, čiže by som musel dať odvodňovací aj tam aj tam...a takto na dva okruhy....
mikrozávlahu budem ťahať zväčša na povrchu, akurát pár miest bude kde bude rozvod pod trávnikom, tam voda tiež asi ostane... a k tej mikrozávlahe tuším gardena ani odvodňovací ventil nedáva...tiež si ale myslím, že trocha vody by nemalo vadiť, ak ostane
@johnny14 na prefuknutie kvapkovej zavlahy a zavlahy na travnik som minuly rok pouzil obycajny bezolejovy kompresor https://www.obi.sk/kompresory/scheppa... a v pohode splnil svoj ucel..potrebujes iba jeden ventil na zazimovanie zavlahy do 20 eur a kompresor za 60 eur..
@chrobak7 ja pred kazdou zimou zavlahu prefukavam malym kompresorom, ale sam pochybujem, ze to ma zmysel... ak tam aj ostane len minimum vody, staci 25mm priehlbina na colovom potrubi a uz je v celkom priereze zaplnene vodou. Napriek tomu uz tretiu zimu potrubie neroztrhlo.
@dart9 tak to pochybujem, ze s tymto kompresorom to ma zmysel... nabuduce vyskusaj jeden koniec hadice otvorit a fuknut do toho ustami, uvidis kolko vody kolko este vyfuknes po tom prditku. To akurat vodu v potrubi trosku prebuble.
Podla clankov na webe by kompresor ma mal prietok vzduchu aspon 17m3/h aby naozaj vytlacil vodu z potrubia.
@gashtaan ty pochybujes a ja som to sam odskusal..do nicoho fukat nemusim,prevsdusnenie trisiek na zavlahe spociva v tom ze vytlacis vsetku vody z trisky..ja mam na jednej vetve 8 trisiek,vzdy som zatazil vsetky okrem jednej a ta jedna krasne vysla von,vystrekla voda najskor potom vzduch o bolo vybavene..kludne si kupte 3 piestovy kompresor s 200 litrovou nadobou a mozte vyfuknut aj vsetky trisky naraz..pripadne si zavolajte na to firmu..ja tu pisem ako sa to da bez toho ze by som opisoval svoje dojmy pripadne teorie..proste pisem to co mam odskusane
@dart9 toz, ja pisem tiez o svojich realnych skusenostiach s roznymi kompresormi... samozrejme, ze najprv strieka voda a potom uz len fuci vzduch, ale to potrubie moze byt z 3/4 plne vody a vzduch z prditkoveho kompresora si uz cestu najde aj bez toho aby ju vytlacil.
@gashtaan si napisal: tak to pochybujem, ze s tymto kompresorom to ma zmysel,alebo toto: Podla clankov na webe by kompresor ma mal prietok vzduchu aspon 17m3/h aby naozaj vytlacil vodu z potrubia...takychto prispievatelov teoretikov ako ty je tu za kybel..mne po zime zavlaha funguje bez problemov takze tu nepotrebujem tlacit niekomu kaleraby do hlavy..a okrem teoretikov tu je kopec ludi co si tu robia skrytu reklamu-zavolaj si na prevzdusnenie firmu,poslem ti jednu do RP a podobne..
@dart9 pisal som, ze so slabym kompresorom tu vodu nevytlacis, lebo to mam aj prakticky odskusane... co na tom mas problem pochopit? Zavlaha by ti po zime fungovala rovnako aj bez tohoto akoze zazimovania, to je moja pointa, robis to len pre dobry pocit.
len dopĺňam, že som napokon objednal aj 4 ks tých ventilov, a možno si ešte každý rok vždy preventívne požičiam aj kompresor, ale hádam tie ventily odvodňovacie splnia funkciu
@gashtaan nevytlacis z kadial?ake prevysenie,kolko litrov vody?z akeho potrubia?co znamena slaby kompresor?ja nemam problem pochopit to ze mne ta voda v potrubi neostala..
Cely postup:
1.vo vodomernej sachte som vypustil vodu zo zavlahovej casti(kvapkovej a zo zavlahy na travu)
2.zapojil som kompresor na nasavacim vykonom 180 l/min na prevzdusnovaci ventil
3.otvoril som elektroventil zavlahy
4.zatazil som vsetky trisky okrem prvej
5. Spustil kompresor,prva triska sa zdvihla az do funkcnej polohy(vysunuta poloha znamena ze tlak vzduchu alebo vody je > 2.5 baru) a zacala striekat voda po chvilke isiel len vzduch,vypol som kompresor
6.Zatazil som prvu trysku a uvolnil druhu
7.Spustil som kompresor a pokracoval rovnako az po 8.trisku..
Dlzka zavlahoveho potrubia 80m..hrubka hdpe :50 mm..Takze tod vsio a viac k tejto teme nemam co dodat..
Ahojte !
Cez vikend som sa snazil zazimovat zavlahu. Zavrel som ventil z cerpadla, zapol a natlakoval kompresor, otvoril ventil na jednej z vetiev zavlahy, kompresor zapojil do systemu a spustil.
Chvilu isla z postrekovacov voda, potom par sekund para a postrekovace klesli opat dole. Potom bolo pocut len unikajuci vzduch zo zavretych postrekovacov a 'bublanie' vody dakde v potrubi.
Moja otazka je nasledujuca. Mal som slaby kompresor a ked klesol pociatocny tlak vody, uz nebol dost silny aby vytlacil aj zbytkovu vodu ?
Kompresor som mal pusteny, snazil som sa mu nastavit vystupny tlak na 3.5 baru a aj si ho vedel udrzat (mozno max 3-5 minut).
Parametre kompresora zial neviem a ani sa nedaju vycitat (stary typ, zastriekany od farby a pod ...).
Ako pripadne zazimujete zavlahu vy, ktori mate slabsie kompresory ?
@petrrr ano, mas na to slaby kompresor, na to treba riadnu masinu, aby vytlacila vsetku vodu z potrubia, zahradnici odporucaju kompresory s prietokom 20-40m3/h... z mojej skusenosti ale ta zvyskova voda nevadi, uz som par zim prezil aj so slabym kompresorom. Zalezi ako mas ulozene potrubie, ak je plytko v zemi alebo mas miesta, kde sa v nom hromadi voda, riziko bude vacsie...
@gashtaan vdaka za odpoved. Bude stacit toto ? https://www.skrebriky.eu/kompresory-t...
Mam dve vetvy, kazda cca 20-30 metrov a cca 5 postrekovacov na kazdej vetve. Celkova plocha zavlazovania je okolo 500m2
@petrrr použil som 25 l kompresor a vytlačil vodu z cca 25 metrov potrubia 1/2" a mám 5 postrekovačov. Musel som vždy natlačiť nádobu a potom otvoriť ventil, takto to zopakovať aj 10x pokým na poslednom postrekovači nešla para. Prvé postrekovače zatlačiť tehlami, aby vzduch išiel len na posledný postrekovač
