@adidasko1 JA mám GARDENA štvorplošný zavlažovač ZoomMaxx 8127-20:
https://www.stavbaeu.sk/gardena-stvor...
To je v podstate to isté, len nie je výsuvný, ale prenosný. U mňa to poleje tak cca plochu 6x10 m. Pri dobrom tlaku to dá 7x12. Treba to kúpiť a odskúšať pri konkrétnom čerpadle. Ak je vyšší tlak, tak to môže dať aj viac. Všetko záleží od čerpadla.
@chrobak7 dik za info ja chcem zapustený všetky mám také. Čítal som, že to poleje max 9,5 x 15m a ten max by som rád dosiahol cca 9,5 x 12 m potrebujem je to pri tlaku 4 bary a toľko moje čerpadlo vytlačí keď že by ten polievac bol hneď pri studni takže minimálne straty tlaku. Najprv chcem zistiť či je to efektívne polievanie a ak áno tak to kúpim a odskusam nad zemou najprv.
však si to nakresli cez ich apku a ponúkne Ti aj každý zavlažovací systém a kompomenty, ja som to takto nakreslil objednal material a parada 🙂
https://www.gardena.com/sk/zivot-v-za...
Mam 2x OS140 a som s tym zatial spokojny. Jeden obdlznik je 6x14 a druhy cca to 5x13m. Ako bolo spomenute vyssie, ked je na velku dlzku tak potom to strieka dost vysoko. No a ked fuka tak je to onicom, pretoze bud to sfukne k susedom alebo tym, ze sa to naklapa z jednej strany na druhu tak jedna strana ide dalej ako mate nastavene a druha strana zasa malo.
@pumaikar Ako som vyššie písal - ja mám ten nie zápustný, ale tryska je tá istá. Na záhradu používam 2 zavlažovače, záhrada má cca 4x20 m. Jasné, že pri silnom vetre to odfúkne ten prúd vody, takže sa môže stať, že budeš polievať aj u susedov.
@pumaikar Ten OS 140 je brak... nakoniec som to skusal. Dostrek to ma ale tak na cely den aby to realne polialo velku plochu. Nahradil som ho dvomi T380 ktore ked idu 5 min tak je vsetko premocene. Nie je o com...
Vdaka za odpovede, uz mam lepsiu predstavu co to je zac. Este jedna vec, da sa nastavit dostrek? Ak ano ako to funguje? Zmenou uhlu naklapania? Alebo priskrtenim nejakeho ventilu?
@pumaikar mas tam taky prepinacik ktorym regulujes dostrek do stran a vlastne dostrek teda vysku ale ja tento typ jednoznacne neodporucam velmi slabucke to je a ked fuka naozaj polejes vsetko co nechces
Tiez sa mi to nepozdava ale este uvazujem nad pasom dlhym 4 metre, tam by ten vietor nemusel tak vadit.
Ak sa da nastavit dostrek pricom sa zmeni aj vyska do ktorej vystrekne voda tak je to klasicke priskrtenie vody ze? Ide mi len o to ze ci pri tych 4 metroch co je 2+2 do stran to nebude striekat 7 metrov do vysky pri cca 3,5 baroch
@pumaikar tak 7 m urcite nie. Mne tento typ mi pride ako maximalne neefektivny. To radsej daj klasicke postrekovace S80 do kazdeho rohu a toto su teda polievace
