Ahojte potrebujem poradit (som uplny laik), na zahrade mame novu kopanu studnu hlbky 9m, v ktorej je vodny stlpec cca 2,5m. Mame v nej ponorne cerpadlo SETTE DEEP 1100, ale mame to zapojene iba systemmom ON/OFF,cize ked zapnem cerpadlo do zasuvky tak voda strieka a ked ho vypnem tak sa voda vypne. Vodu tatko zatial tahame do 1000l IBC kontajnera a z neho napustame krhly a polievame zahradku, lebo keby som pustil priamo hadicu z cerpadla do zahonu, tak by mi tlak vody vyplavil vsetko co som zasadil. Firma, ktora nam to robila povedala ze to cerpadlo sa nesmie nijako skrtit, teda davat na hadicu ziadne striekacie pistole alebo ine polievacie nasady, proste mozeme to maximalne skrtit ze dam na hadicu palec a tak sa to rozprskavat. Za dalsie je to dost neprakticke ked chcem polievat priamo s hadicou a voda mi strieka stale vsade mozne aj ked nepotrebujem.
Otazka teda je, ako jednoducho a hlavne lacno tento system nejako obist aby som mohol striekat priamo zo studne s tym, ze by som tam mal napojenu striekaciu pistol a striekal by som silou akou chcem a hlavne kedy chcem.
Dakujem
my mame cerpadlo, ktore je na studni a cez hadicu taha vodu zo studne. Take z lidlu, uz treti rok. Nan mam napojenu celu zavlahu. Tiez ho zapinam do zasuvky, ked idem zapnut zavlahy. Este k tomu manzel objednal nejaku dalsiu suciastku, co nieco robi s tlakom, ale fakt uz netusim, ako sa to vola, len ze je to nejaky regulator.
Vetvy som si navrhla tak, ze na kazdej vetve mam aj prekvapkavacie hadice aj rucne polievanie. Ak pustim 4 prekvapkavacie hadice naraz, tak mi cerpadlo taha stale a nevypina sa a nezapina kazdu chvilu. Mam aj taky ten rozstrekovac, ktory sa vysunie pod tlakom vody zo zeme e polieva a ten je uplne v pohode, cerpadlo ide stale a nevypina a nezapina sa kazdu chvilu. Ale to su uz prepocty o tom, kolko vody doda cerpadlo a odvedu jednotlive zavlazovacie prvky
@hubymaster Máš veľa možností riešenie, od najlacnejších po drahšie a profesionálne.
1. Najlacnejším riešením je umiestniť ten IBC kontajner do výšky cca 1,5 - 2 metre a z neho natiahnuť hadicu a s ňou polievať záhradu. Voda ti potečie iba samospádom a nie takým tlakom, ako čerpá čerpadlo. Treba len vždy doplniť ten kontajner vodou.
2. Ak nechceš nadvihovať ten kontajner, tak trochu nákladnejšie by bolo kúpiť ponorné vibračné čerpadlo za 10-20 EUR a s ním polievať z toho kontajnera. Tie majú menší prietok vhodný aj na priame polievanie.
3. Ešte nákladnejším riešením je vybudovanie čerpacieho systému. Treba dokúpiť tlakový zásobník vody a tlakový spínač. Čerpadlo bude riadené tým tlakovým spínačom a vždy sa spustí, ak v zásobníku poklesne tlak. Zásobník ti bude stačiť tak 20 - 50 litrový a z neho môžeš kohútikom regulovať prietok vody.
4. potom sú ešte nákladnejšie riešenia, napr. riadenie čerpadla frekvenčným meničom, tam je cena ale od 300 € vyššie, či vybudovanie celého systému závlahy.
Tak si vyber, čo ti bude vyhovovať a koľko si ochotný do toho investovať
@chrobak7
dakujem za super podrobnu odpoved, priznam sa vobec sa v tejto problematike neorientujem, a aspon viem ake mam moznosti.
Ten IBC kontajner nadvihovat nechcem, nakolko je pekne schovany na konci zahrady za chatkou a nijak nezavadzia. Mna tiez napadla taka moznost, ze by som dokupil nejake mensie cerpadlo a by som polieval z toho velkeho zasobnika (kde bude mat voda aj lepsiu teplotu pre rastlinky), ale neviem ci sa da zohnat take, na ktore mozem napojit tu polievaciu pistol a striekat hadicou iba ked budem chciet ja (aby voda nestriekala stale ked je zapnute ako to mam teraz) ale iba ked stlacim pistol. Ak ano, vedel by si mi aj nejake odporucit?
Aha, uz tomu zacinam trosku rozumiet :) A nestacilo by mi kupit nejaku domacu vodarnicku? napr z obi za 100e a polievat z toho IBC kontajnera?
https://www.obi.sk/elektricke-cerpadl...
Pisu tam max dopravna vyska ze je 8m, ale ja mam 9,5m studnu tak neviem ci by s tym nebol problem keby som to natahoval priamo zo studne
Este teraz citam ze v navode mojho ponorneho cerpadla je napisane, ze by sa nemalo zapinat a vypinat viac ako 10x hodinu, cize keby som k nemu dokupil iba tlakovu nadobu a tlakovy spinac, tak by mi asi rychlo odislo
@hubymaster Stačilo - veď v tej vodárni máš všetko, čo som napísal hore, ešte aj viac. To je kompaktné riešenie. Je tam zásobník vody, tlakový spínač a navyše je tam ešte aj čerpadlo.
Taká vodáreň dokáže vytiahnuť vodu z hĺbky cca 8 metrov. Ak by s tým bol problém, tak budeš čerpať z tej IBC nádoby. Táto sa môže spínať tak často, ako treba.
@hubymaster v tescu kupis ponorne vibracne cerpadlo za nejakych 28 eur s vytlakom 68m, cize tlakom 6,8 baru. Mam 12 metrov kopanu studnu, vodny stlpec 5 m a dopravujem vodu cca 50 m od studne kde polievam zahradu. Priamo na hadicu priemeru 3/4 palca mam nasadenu striekacu pistol. Zapinam cerpadlo do zasuvky len ked idem polievat. Funguje druhym rokom perfektne, tlak tak akurat na polievanie. Skus porozmyslat aj nad tym. Je to lacne riesenie, kludne sa potom mozes zbavit aj ibc kontajneru ako medziclanku. Nevyhoda je, ze musis stale zapnut cerpadlo ked polievas manualne a nespina cez tlakovy spinac pri poklese tlaku. Dalsie vec je ako daleko je studna od miesta kde polievas, aby si nemal bud vysoky alebo maly tlak...
@adius
Dakujem za tip, zahradku mame malu - 600m2 a studna sa nachadza cca v strede pozemku, cize vzdialenost nie je problem. S 25m hadicou dociahnem skoro vsade. Lenze zahradku budu obrabat aj moji rodicia co su uz na dochodku a je to dost neprakticke, ked voda strieka stale aj tam kde nechces a robi sa ti blato pod nohami., preto by bolo lepsie, keby sa to dalo regulovat cez spust pistole a sriekat iba na zahony alebo na travnik
@adius Presne tak sme to mali doteraz. Vŕtaná studňa, čerpadlo z Tesca za 20 EUR, pri polievaní zapínanie do zásuvky. .. Fumgovalo to presne dva roky a čerpadlo vypovedalo službu. Je to presne tak, že na toto čerpadlo by sa nemala používať žiadna pištoľ, lebo pretlak neprospieva čerpadlu. A polievať cez palec nie je práve praktické. Teraz sme to vyriešili čerpadlovým systémom za cca 300 eur, myslím že to má nejaký snímač tlaku alebo tak to nejak funguje a zatiaľ som nadšená.
@hubymaster
@hubymaster kupis postrekovace, ktore polievaju len (+/-) vymedzeny priestor. My mame aj postrekovaciu pistol, aj postrekovace. Ja osobne sice celkom tada polievam, lebo je to jedina zahradkarska robota pri ktorej opaluje aj zpredu, ale zas preco postavat ako svaty za dedinou aj pri zahonoch, kde sa da pouzit postrekovac?
Napriklad tento https://www.gardena.com/sk/produkty/z... ale je ich celkom dost na vyber (nielen gardena), treba si najst taky, co vam vyhovuje
@kdana74 Treba si poriadne rozratat tlakove straty sposobene vyskou vytlaku a zdialenostou na aku dopravujes vodu, pripadne poctom rozstrekovacov a podla toho vyberat cerpadlo. Nejdem riesit vydatnost studne atd....Pri rovnakej objeme vody prechadzajucej cez pistol/rozstrekovac nie je co sa tyka tlaku medzi nimi nijaky rozdiel.
Zadanie otazky bolo: 'Otazka teda je, ako jednoducho a hlavne lacno tento system nejako obist ' .Cerpadlova zostava za 300 eur ktoru musis este aj schovat niekam do sachty nie je lacne ani jednoduche riesenie, preto som navrhol to, co som navrhol ;). Kazdopadne da sa to riesit aj taktpo, zavisi od toho kolko penazi a casu clovek chce investovat.
