Závlaha svojpomocne - rady
Ahojte, snad ma neukamenujete, neriesil som doteraz zatial zavlahu vobec, cca 350m2 travnika, mame 6m3 nadrz v zemi a s tou ked je sucho pustim polievanie travnika klasickym postrekovacom gardena,ktory presuvam na vsetky casti travnika co zaberie trosku viac casu, podotykam nechcem to na kazdodenne pouzivanie,len spravit tak aby ked treba, napojim hadicu pustim cerpadlo,vysunu sa trysky a pokryju co najvacsiu plochu travnika, chcel by som si to zjednodusit a to natiahnutim hadice okolu domu popri zakladoch kde mame kamienky a do toho strcit vysuvne trysky,ktore by som pred spustenim pripojil na kohutik z nadrze s cerpadlom, mam kalove cerpadlo dostatocne silne aby hadica obisla cely dom a pokryla cely travnik vratane strat tlaku, je tu niekto kto by mi poradil resp odporucil niekoho u koho by som zohnal vsetko prislusenstvo najlepsie v okoli bb?? Podorys mam v pripade potreby poskytnem, dakujem
Kdgarden 🙂 maju web 😉 objednaj cez web 🙂 Ale sklamem ta… 6m3 je tak na 3 poliatia takej plochy…. 😅 to v lete vycucas za 3 tyzdne a obavam sa ze dazd ti to nebude stohat doplnovat….
https://my-garden.gardena.com/sk
@palmen no to si mi teda poradil 🙈 ten gardena automaticky planovac zavlahy mu tam napcha tak 3 krat viac vetiev ako je potrebne… 😅🙈
@pattto15 "kalove cerpadlo dostatocne silne" nie je údaj od ktorého by sa dalo odpichnúť. Hadica môže obísť celý dom a aj pokryť trávnik ale aký v nej bude tlak? Ak sa chceme baviť o seriózne navrhnutej závlahe chcelo by to vedieť aký má to čerpadlo prietok a pri akom tlaku. Podľa toho navrhnúť počet vetiev typ a umiestnenie postrekovačov. A ako píše @zipsuliak 6m3 je fakt málo.
Len pre presnejsiu predstavu, mam nieco cez 400m2 travika a dalsich asi 100m2 kvapkovej zavlahy….2400litrov(2,4m3) “splachnem” do travnika na jedno zavlazovanie 😅 takze ak zavlahu, tak rovno rozmyslaj nad studnou…. 😉
Ano s tym cerpadlom uznavam,ze musim zistit presne udaje.. Ale co vam poviem,tych 6m3 (plus jeden krat dopustenie z vodovodu) a potom teraz mam 2m2 nadrz pri altanku, z ktorej si viem vodu spustit do podzemnej nadrze, a stacilo mi to na takuto travu po tom dlhom suchu minule leto... Fotka z augusta... Jedna sa mi len o ulahcenie polievania, aby som nemusel ten rucny postrekovac presuvat na viacere miesta...
podla mna ides na to zle (od konca). spravny postup je nasledovny: 1. - navrhnes si rozmiestnenie trysiek tak aby sa prekryvali (kasli zatial na skupiny trysiek/vetvy) - po rozmiestneni trysiek si vytipujes spolocne skupiny - vetvy (jedna skupina trysiek = jedna vodovodna trasa). - skupina trysiek (vetva) by mala 'polievat' nejaku rozumne podobnu cast pozemku (napriklad: tienista cast za domom, plocha na slnku pred domom, okolo chodnicka okolo domu a podobne). je to preto, aby si napriklad mohol casom nastavit dlhsie polievanie casti pozemku ktory to potrebuje a naopak niekde to az tak casto nepotrebujes. ak budu tieto casti na rovnakej vetve, bude nieco viac preliate alebo naopak nieco nedoliate 2. - ak mas vetvy a vies aky typ trysiek tam mas, podla katalogu (data sheetu) si vyrtatas potrebu spotreby vody (prietok) na danu vetvu 3. - mas vetvy, k nim potrebny prietok a z toho spotrebu za jednotku casu - teraz prichadza na rad cerpanie! zvladne tvoje cerpadlo dany prietok pri zodpovedajucom tlaku na konkretnu vetvu? (trysky pracuju s nominalnym tlakom cca 2,8 bar (povedzme do 3,5 bar - vid data sheet) - ak matika nepusti (cerpanie nezodpoveda preedpokladanemu prietoku), musis prehodnotit pocet trysiek vo vetve (rozdelit vetvy na napriklad dve vetvy) a prepocet zopakujes - ak si s cerpanim ok, tak si vies vyrata kolko vody za jednotku casu (potrebneho na poliatie pozemku) potrebujes. je toto cislo menej alebo viac ako mas v nadrzi/studni? hotovo! 🙂 pohladaj si napriklad od hunteru navod ako na to, maju to celkom rozumne spracovane (pochodpis principy a ak si sikovny, urobis si to cele sam). gardena ma tiez nieco podobne, ale ako manual ako na to mi to pride take velmi jednoduche (menej kvalitne). ps: je blbost polievat po troske kazdy den. je lepsie poliat poriadne hoc aj kazdy 3.-4. den. pri castom polievani (menej vody) travnik nema potrebu vybudovat si hlboke korene = travnik bude nachylnejsi na sucho. ak ho polievas menej casto ale vydatne, tak sa korienky snazia dostat hlbsie. a na to potrebujes vela vody => studna 😉 ps2: sam som mal studnu cca 6m3 ktora bola viac menej z povrchovej vody. pri poliati zahrady (cca 350-400m2) som ju vyrazne minul a trvalo cca 3-4 dni kym dotiekla. v obdobi sucha nastal problem. riesenie: tento rok som si dal urobit vrt (lepsi zdroj vody) drzim palce pri planovani
este doplnim, ze su trysky a trysky. take klasicke (striekaju jeden luc vody), maju vyssiu spotrebu vody ako take co striekaju sucane viac lucov vody (od hunteru su to MP rotatory, ale rovnake maju aj iny vyrobcovia). nevedel som o tom kym som sa tym nezacal sam zaoberat. tym vies znizit spotrebu vody z nadrze pri rovnakom vysledku a travnik je rovnomernejsie zavlazeny. ps: ja hunter nepredavam, ale pri navrhu svojej zahrady som sa pre tuto znacku rozhodol. zaroven som mal na pozemku asi troch 'projektantov' zavlah ale ich napady boli horsie ako zle (prvy prisiel a nacarbal trysky na papier bez znalosti rozmeru pozemku, druhy co sa tym zivi 15 rokov mi tvrdil, ze na jednej vetve nemoze byt viac ako 8 trysiek (prietok v tejto vetve bol nizsi ako prietok v inej vetve kde bolo 6 trysiek) a treti mi poslal len cenu za realizaciu bez nakresu kde budu trysky). nakoniec som si to cele nakreslil sam a tiez zrealizoval. vsetcky veci som kupoval od distributora (hunter) ktory mi odobril moj navrh zo slovami - kiez by to takto robili aj odbornici.
@matobb ak človek nieje úplný pablb tak tú závlahu pozapája fakt v pohode sám 🙂 V podstate súhlasím so všetkým čo si napísal až na to porovnanie trysiek.... nnieje pravda že by jedny boli úspornejšie ako druhé.... do trávnika potrebuješ dostať konkrétne množstvo vody aby to bolo efektívne... a je jedno či to tam pôjde jedným prúdom alebo "vejárom" rozdiel je len v tom ako dlho to bude trvať.... vejár dodá väčšie množstvo vody rýchlejšie.. tj. závlaha pôjde kratšie.... na druhú stranu vejár má podstatne slabší dostrek takže pri vejárových triskách ich potrebuješ viac... 🙂 taký turbínový postrekovač ako je napríklad gardena T200 dostrekne podstatne ďalej... tj stačí ti napríklad 1 T200 na plochu na ktorú potrebuješ 3 vejárové postrekovače ako sú napríklad gardena S80 (hunter má obdobné postrekovače ale pod inými názvami) ale kedže T200 polieva väčšiu plochu musí ísť daná vetva dlhšie aby do trávnika dostala rovnaké množstvo vody ako 3 tie S80-ky 🙂 v konečnom dôsledku si minul rovnaké množstvo vody.. ale v prípade s80 si ho do trávnika dostal rýchlejšie... na druhú stranu.. 3xS80 je drahšia na realizáciu ako 1xT200 🙂 inak minimálne tá veľká plocha na fotke pred domom je vyslovene vhodná na T200 zadažďovače 🙂 tam by stačili v podstate 4 ks a má pokrytú celú tu plochu... a menšími s80 a podobnými by sa dalo potom zase poriešiť tie užšie miesta.. 🙂 každopádne tak ako si písal treba to prerátať, rozumne rozdeliť na vetvy atď... 🙂 inak gardenu spomínam len preto že ju mám v trávniku a teda ľahšie sa mi to udáva ako príklad 🙂 ale hunter je kvalitou na tej istej úrovni za o dosť nižšiu cenu 🙂 (teraz akurát dokončujem riadiacu jednotku a ventily a tie dávam hunter) a prechádzam z 6 vetiev na 3 😄 keďže obecná voda mala oveľa nižší tlak ako má moje studňové čerpadlo tak môžem vhodné vetvy s rovnakými zavlažovačmi spojiť dokopy 🙂 takže v tomto sa pridávam k tvojmu odporúčaniu že ak do niečoho ísť tak do hunter závlahy 🙂
