Pekný deň prajem.
Bojujem so závlahou svojpomocne. Zatiaľ len skúšam kreslit, ak sa mi to nepodarí naplánovať určite do toho nepôjdem sám, ale dam si to spraviť. No kým sa vzdám, chcel by som poprosiť o jednu radu skúsenejších.
Mám čerpadlo s pracovným tlakom 3bar. Prietok mi vyšiel 90l/min, tak ako je uvádzané na čerpadle. Rozhodol som sa že budem pracovať s trošku nižším prietokom. Pre istotu(možno mi poviete že robím blbosť).
Čo je môj problém.
Môj problém je výpočet koľko postrekovacov môžem dať na 1 sekciu. Mám slušný chaos z údajov na postrekovacoch. Ak mám postrekovac napr s vysecou 40-360 stupňov a prietok 2-20l/min, znamená to že pri 40st bude prietok 2l a pri 360 bude prietok 20l? Čiže ak dam jeden 90st a jeden 40st tak prietok bude cca 6l/min pre oba postrekovace? Idem na to správne alebo som zišiel z chodníka?
Ďakujem veľmi pekne
Ďakujem za odpoved.
Napríklad tento. https://kdgarden.sk/zavlaha/2691-rota...
Či je dobrý/zlý to neriešim. Záleží mi len teraz, či idem správne na ten výpočet alebo nie.
Ďakujem
@artik123 uvedený rotačný postrekovač a jemu podobné "turbíny" pgp,srm,minipro,...majú viacero trysiek, ktoré majú pri určitom tlaku rôzny odber vody (výrobcovia to uvádzajú v tabuľkách). Uhol v ich prípade na odber vody nemá vplyv. Len si treba dávať pozor, keďže pri konštantnom odbere vody sa zväčšovaním uhlu znižuje dávka vody na štvorec. Takže napríklad pri zavlažovaní obdĺžnika zloženého z dvoch rovnakých štvorcov a použití 6 turbín dochádza k nesúmernej závlahe (stredné dve pôjdu na 180° a teda dajú len polovičku vody na m2) a treba použiť buď 8 alebo mpr trysky do pgp/I20.
Rotačné - mp rotator alebo rozprašovacie hlavičky- napr. Rainbird Van zvačšujú odber vody pri zväčšení uhla.
90L/min pri 3 baroch sa mi zdá dosť veľa na väčšinu čerpadiel, uveďte prosím presný typ čerpadla, poprípade jeho výkonovú krivku.
@artik123 Nemusíš to tak komplikovať výpočtami, realita bude aj tak úplne iná. Všeobecne rátaj s tým, že na jeden okruh môžeš v pohode zapojiť cca 4 - 5 postrekovačov. Ak zapojíš 6-8, stále to bude postrekovať, akurát ich dosah nebude taký, ako uvádza výrobca.
Ak chceš teda naplno využiť rozsah a dosah postrekovača, neprekračuj ten počet 4-5 na okruh.
@artik123 Vaše čerpadlo dáva pri 3,5baru (pre turbíny a rotátory idúce na 2,8 baru) cca 35L/min a pri 2,8 baru (pre rozprašovacie trysky) cca 50L/min.
https://www.motozahrada.eu/fotky21590...
To ale len v prípade, keď by boli slušne (hrubé rúry) porobené rozvody na závlahu, a hrubá nasávacia hadica by išla rovno z povrchu- jazero či potok. Najviac Vám tlak ovplyvní hĺbka, z ktorej čerpáte vodu, čerpadlo má maximálnu hĺbku tuším 9m. Musíte dať tlakomer priamo za čerpadlo/filter a postupným otváraním najbližšieho kohútika dosiahnuť trebárs tlak 3,5baru. Pri tomto tlaku krátkou hadicou napúšťať sud, vedrá,... a zmerať reálne množstvo vody za minutu.
Zatial predbežne rátajte max. 28L/min.
Akú máte plochu, ktorú idete zavlažovať?
@thecloverparadox
Mám tlakový spínač brio, na ňom som odsledoval po otvorení kohútika aký tlak zobrazuje. To či to je to čo píšete, neviem.
Zavlazovat sa chystám do 150m2.
Ak by pomohlo, urobil by som náčrt
