Závlaha, návrh, cena - posúdenie
Zdravím. Prikladám náčrt a popis + cenovú ponuku. Prosím niekoho, kto sa vyzná o posúdenie, či je návrh OK aj ta cena či je primeraná. Lokalita Košice okolie - na 80% to chcem robiť svojpomocne. *************************************** - cerpadlo navrhnite aby bolo vo studni - programatir mi pasuje pri garazi, je to cca 7m od studne (elektrina je v dosahu) - senzor zrazok nemyslim, zeje potrebny - skor to budem programovat casovo. - vysrafovane je buduci travnik, ktory chcem riesit zavlahou - hned vedla chodnika bude par lamp, nieco v zmysle: http://images.lights.com/latest/37333... - hore ako je 13m, nad tym pokracuje pozemok, ale tam uz nechcem mat okrasny travnik (bude tam trava, nejake ihlicnate stromy chcem dat, hracia cast, takze kludne tie trysky ktore budu predpokladam na tej hrane 13m mozu striekat aj hore, nie len dole na vysrafovanu cast ...) - napravo planujem tuje, je tam plot, za plotom ide potok. Myslim, ze tuje bude od plotu taky meter + dalsi polmeter dolava bude nejaka mulcovacia kora, takze od plota myslim cca 1,5m moze ist zavlazovacia hadica ...) ************** v studni je voda asi 2m od povrchu zeme a ma hlbku minimalne 2m, tam s vodou problem nebude. Studna je 80cm skrúža. Tieto infa som dal predajcovi a prikladam moj obrazok a potom 3 obrazky od neho (navrh. cena + cerpadlo cena). Dakujem za reakcie.
@atak77 tie 2 obrazky predstavuju tu istu plochu? (len kontrolna otazka) este kvapockovu pod tuje pocitaj, len tak narychlo jednym okom sa mi zda, ze ta tryska v strede je aj zbytocna ;-)
@atak77 @sgi320 JA by som naopak - tú strednú nechal spolu s tými rohovými a zvyšné 4 v strede tých okrajov trávnika nedal.
@chrobak7 alebo aj tak sa da, suhlasim
Mam to podobné, ja som dal na dlhsie strany 3 rotacne trysky, ale bude stacit aj rohove + 1xstred . Cize potrebujes cca * 5-6 postrekovacov po 20€/ks, * hadica ta vyjde na 1€/m, * 5-6navrtavacich pasov tusim 2,5€/ks, * programovac stal cca 50€, * elektroventily 15€/ks na kazdu vetvu * kabel k elektroventilom * robota. Vsetko som kupoval v jednom kosickom eshope ;) Cerpadlo uz zalezi. Ja som kupil na bazosi povrchove za 80€ (sigma)
Kd garden v nr robia projekty a predavaju aj material ak kupis material prijekt je zadarno.
@sgi320 prvý obrázok je môj nákres situácie a druhy návrh z obchodu. @maroz19 aj toto je z KE eshopu :) píšem ti poštu @lucy1311 niečo k veci nemáš?
@atak77 Asi nie
