dobry den, mal by niekto chut a cas navrhnut mi zavlahu ? z obrazku by malo byt skoro vsetko jasne. zdroj vody je studna, cerpadlo, frekvencny menic, wifi hunter jednotka s ventilmi uz funguje...privodne hadice su vyvedene nad zem, mam nadzemne postrekovace, ale uz ma to nebavi mat natahane hadice kade tade, teda sa znovu zakopu pod zem, 3 vetvy, idealne urobit vetvy, tak aby som nemusela vela kopat... predstavujem si vysuvne postrekovace vyssej triedy, inak nemam predstavu. za pripadne navrhy dakujem, otazky zodpoviem. JULIA
Ja som pouzival postrekovace gardena T200 a T380 na vacsie plochy ako uvadzas. Funguje to super. Nic zlozite. Precitaj si na ake vzdialenosti postrekuju samozrejme pri Tvojom cerpadle. Tlak myslim 4 bary. Aj ja mam jednotku hunter a funguje to super. Ked som daval tie T380 tak dva kusy na jednu vetvu a polieva to na dlzku 11 m v protilahlich rohoch.
ahoj a dakujem, este jednu info som zabudla, na lavej strane obrazka je susedov dreveny plot, zrejme ho neplanuje menit a nerada by som mu naňho nejakym silnym postrekovacom striekala vodu, čiže tam by som preferovala napr. 3 postrekovace, do rohov a do stredu, zasa sa bojim ze si obsadim jednu vetvu tymto s malym dosahom...
