Zavlaha hunter
Dobrý deň, idem si po radu či sa s tým už niekto stretol. Ide o to že mám zavlahu Hunter už druhý rok je napojená na čerpadlo zo studne, všetko krásne išlo len keďže mam jednu vetvu na kvapkovu tak mi vadilo ze sa spúšťa stále čerpadlo, tak som minule kúpil tlakovú nádobu na studňu 50 litrovu no a keď ju napojim do systému tak mi 2 vetvy prestanú ísť. Nevládze mi otvoriť elektro ventily iba bzucia ale neotvorí ich. Pritom kvapkova ide normálne a v predu co mam jednu vetvu tiež ide ok. Tak som zistil príčinu, teda myslel som si to. Ide o to že tie 2 vetvy mam na dlhší kábel ktorý ide na cievky 24v. Môže mať tak cca 50.metrov, ta kvapkova ma menej lebo bol tam vyvedený jeden káblik. Druhý sa mi cez tu prechodku nepodaril pretlačiť pretože to bolo robene ešte pred dlažbou. Ale všade píšu že kábel od jednotky môže byť do 300 metrov, toto je ani nie 50 metrov. Ak dám nádobu preč a nechám to iba na priamo kde to spina riadiaca jednotka PC-59 tak ide všetko normálne. Ešte jedna vec, ak vypnem studňu a napojim tam mestskú vodu tak to tiež nejde iba to vrci tým mi vychádza len jediné že to nemá silu otvoriť. Už som skúšal všetko možné a neviem ako na to. Ak sa tu niekto nájde kto mal podobný problém tak sem s tým 🙂
@wolodymyr pootocneim pustím aj ja vodu a solenoidy by mali byť do 10 barov. Dokonca ak uvoľnim na ventile vypustaci šrob tak sa ventil dokáže otvoriť
@spearhead456 ak pootočíte ventil na solenoide (sekcie čo nejdú) a čerpadlo chvíľu nešlo, zdvihnú sa trysky na tých sekciách?
@thecloverparadox áno
@spearhead456 skúste ešte tento trik: 1. dajte kolečko jednotky xcore na pozíciu run. 2. Stlačte a podržte tlačítko "mínus" a potočte kolečko na run times 3. Uvolnite tlačítko mínus 4. Pridajte 6 až 10 sekúnd tlačítkom + 5 . Kolečko dajte na run. 6. Vyskúšajte pustiť program a sledujte
@spearhead456 šak ti to furt hovorím že problém je v tlaku a nie v elektrike !!!!! Aký máš tlak na obecnej vode !!! 2,5 ??? Je to malý tlak na otvorenie solenoidov. Bože ty si z Nitry ??😭😭😭😭
Takže dnes tu bol elektrikar a problém vyriešení, nakoniec zaoxidovany kábel. Zaujímavé že cez tu studňu to išlo ale bol tam menší prúd okolo 14v
Haraburda … treba rain bird
@spearhead456 100x som ti hovoril, ze si mas vyriesit tu kabelaz
Spoje boli kontrolované niekoľko krát aj prestreknute kontaktom ale ze ta oxidacia spraví az taky rozdiel to ma nenapadlo. Dnes idem kúpiť gélovu spojku a malo by to byt uz ok. Ale ďakujem za tipy 🤟🤟
@pitt2701 co je haraburda? 🙈🙈
