Závlaha Hunter - skúsenosti
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Dali sme si navrhnúť závlahovu na náš pozemok 530 m2 (Dom zastavaná plocha 180m2, zahrada 350m2). Dostali sme návrh závlahy a rozpis materiálu. Navrhli námm 38 trysiek a cena materiálu bez práce je 1700 Eur (Hunter). Aké máte prosím skúsenosti. Osobne sa mi zdá aj vela trysiek aj vela penazi na tak malú plochu.
@pavol14pavol trysky:
@pavol14pavol postrekovac v akcii
@sjusanna plocha nie je vobec mala jedna kvalitna triska co stoji za to aby ste si ju dali stoji cca 10€, mne dali najskor trisky za 1€ a po roku som ich vsetky menil. Pocet trisiek zavisi aj od tvaru plochy ktora sa bude zavlazovat. Mojmu kolegovi urobili ponuku na 180m2 z toho material bol 1500€ a ked sme tukli na nete jeden e-shop tak sme sa dostali na 800€ s presne tym istym materialom, tak si to preverte aj vy a potom uvidite ci je to moc alebo nie
@pavol14pavol. Mam pgj a som zatial spokojny.
Mna najviac zaujala verza hunter I-20 len sa neviem rozhodnut aj s podobnymi modelmi
@pavol14pavol pzri sa na napajanie ci preferujes 3/4" alebo 1" Ja by som siel do 25 koli tomu ,ze mam vykonne cerpadlo a nakupene dn32 rury, ale samozrejme je to individualne.
samozrejme ze 3/4 col kedze mam aj ja dost silne cerpadlo a cely system mam na DN 32 rure len jednu vetvu ma DN25
Chcem sa opýtať či nepoznáte nieakú firmu alebo osobu ktorá by mi vedela navrhnúť závlahu k domu. V prvej fáze chcem natiahnuť hadice lebo idem robiť okolo celého pozemku plot a chodníky hadice by som vedel ťahať popri tom. Ďakujem
Chcem si robiť závlah a zatiaľ neviem co použiť akú značku. Je medzi nimi nejaký rozdiel? Myslím konkrétne TORO, Hunter, Rainbird, Gardena. Ma každá značka niečo, v čom je lepsia od ostatnych. Je niečo čoho sa vyvarovať alebo podľa čoho vyberať. Nemám ešte ani projekt závlahy zatiaľ si zisťujem veci.
Chcel by som sa opytat, je nutnost davat tlakovu (expanznu) nadobu pri zavlahe. Pridavam trochu detailov o planovanej zavlahe. Zavlazovany pozemok cc 150m2 kombinacia postrekovacov a kvapkovej zavlahy, vrtana studna 15m, cerpadlo (konkr model zatial neviem). Jedna sa mi o to ze niektore firmy mi nacenuju material s tlakovou nadobou resp. ju doporucuju a niektore nie. Prosim Vas mate podobnu kombinaciu aj vy resp. mi viete ako laikovi vysvetlit benefit tlakovej nadoby, resp ci sa da zaobist aj bez nej? Dakujem
@makosoft bud ti daju cerpadlo s tlakovou nadobou alebo cerpadlo s frekvenčnym meničom a ten nepotrebuje tlakovu nadobu. Ja mam s frekvenčnym menicom a všetko funguje tip top.Je to o niečo drahšie ako cerpadlo s tlakovou nadobou,ale zas na druhej strane s frekvenčny menic nemusi tak casto zapinat-vypinat ako s tlakovou nadobou.
@1gugu Dakujem za odpoved. No cim viac sa o to zaujimam tym viac nazorov prevlada ze ak potrebujem len cerpadlo vyuzivat vo vrtanej studni len na zavlahu tak mi staci namontovat cerpadlo + tlakovy spinac (BRIO). Nieje potrebna tlakova nadoba pripadne frekvencny menic. Hladam niekoho kto ma takuto konfiguraciu a funguje, pripadne aj dalsie nazory/tipy uvitam. Vdaka
@makosoft ak chces polievat zahradnou hadicou tak budiz, ale navrhnut si spravne fungujucu zavlahu bez akejkolvek regulacie tlaku v sustave si moc neviem predstavit. Co ma vlastne robit ten tlakovy spinac bez pouzitia tlakovej nadoby?
@makosoft Tlaková nádoba nie je potrebná, jej výhoda je v tom, že pri malom a krátkom odbere sa nezopne čerpadlo, čo akosi pri závlahe nenastáva. na rozdiel od umytia rúk, použitia wc a pod. Za ventil pred kvapkovú hadice predradíte redukciu tlaku. @gashtaan Tlakový spínač spúšťa čerpadlo pri poklese tlaku v systéme (otvorení kohútika, ventilu na závlahe). Spočítať tlakové straty na vetvách nie je extra zložité, a tým pádom sa dá v pohode závlaha navrhnúť. Vyšší level je frekvenčný menič (konštantný tlak, plynulá regulácia) , ako uviedol @1gugu, ktorého ale tiež doplním, že tlaková nádoba potrebná nie je, aj keď systém nemá frekvenčný menič.
@draik tak teoreticky ano, ale neviem ci to bude zrovna v pohode, ked budes chciet rozne okruhy, pripadne aj nejaku kvapkovu ci mikro zavlahu a budes len on/off valit vodu z cerpadla do rozvodov na plne gule alebo nic. Aspon regulator tlaku na vystupe ci trysky so zabudovanym regulatorom si to pyta.
@gashtaan Stačí naprojektovať správne okruhy s vhodným čerpadlom, vôbec nič zložité. Regulátor tlaku, na kvapkovú závlahu, o ktorom som písal, je otázka pár eur. Tých 150 štvorcov nie je plocha, ktorá by si vyžadovala pozlátenú techniku.
Dobrý deň chcem sa opýtať kto ma závlahu značky Hunter a ako ste sňou spokojný a kto vam ju robil aká firma?som z Partizanskeho,ďakujem
Ahoj, vedel by mi niekto povedat ako spravne zapojit sachtovu vystroj? Budem mat 2 sachty. V jednej bude gulovy ventil a filtracia a v druhej holendrovy spoj s elektroventilmi. Tu je obrazok veci, ktore mam. Snazim sa poskladat to svojpomocne no potrebujem radu ako to urobit spravne. Vdaka za ochotu.
@all - ozivim temu. Podarilo sa niekomu cez RJ Hunter otvarat ventily Gardena? Obe znacky robia 24V systemy.. Neviem najst, kolko Amperov potrebuje Gardena na otvaranie ventilov. Pre Hunter som nasiel nasledovne: • Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A • P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
Odpoveď na príspevok od jakino:
@gila čierna je cólová hadica, červené bodky sú p…
@jakino v akom programe si robil tento navrh?
Odpoveď na príspevok od annavi:
@annavi TurboFloorPlan
