Viem ze tu je dostatok tem o tomto ale ja mam taku specificku....
Mam v studni spravenu pripravu na nejake sacie cerpadlo, trubka ide zo studne a je vyvedena do pivnice, nikdy som to neskusal ci by to fungovalo nakolko absolutne netusim ake cerpadlo alebo co tam zapnut...
Preto som najskor toto riesenie pre zavlahu zavrhol a isiel som do ponorneho cerpadlo, tohto:
https://ivatoshop.sk/d/ponorna-automa...
ale...kedze k realizacii som sa este nedostal, stale uvazujem ci nevyuzit uz nainstalovanu sustavu a zhanat nejake cerpadlo radsej na to co tam mam uz nachystane
Takze otazka znie jednoducho:
Pre ktore riesenia sa radsej rozhodnut?
1.moje povodne riesenie s prilozenym cerpadlom - co ale bude potrebne samozrejme natahat hadice a vsetko, nie je problem
2. vyuzit nainstalovanu sustavu a zhanat sacie cerpadlo na to - nemam absolutne sajnu ake googlit, takze poradte :-D
Koľko od vrchu je voda v studni a ako ďaleko je studňa od pivnice? Na pripravené poteubie sa dá namontovat samonasávacie (povrchové) čerpadlo. Napr. https://ivatoshop.sk/d/povrchove-cerp... alebo podobné...
@dedo758: aha to som zabudol dopisat...
Dno studne je takmer 10m od povrchu, hladina plnej je 2,5m, vyska trubky je 8 m od dna studne a tam ide vodorovne asi 1,5m do pivnice
Pozrel som to sacie cerpadlo, obavam sa ze 8m bude malo, radsej by som bol aspon za 10m
Preto som radsej volil najskor to ponorne a to ma vyhodu ze ma v sebe ovladaciu elektroniku
@y2k - pozri ak nemas obmedzeny rozpocet chod do ponorky, je to komfortnejsie a tichsie riesenie.
Ja mam vodu v 4m a mam ponorku a nikdy by som nesiel do samonasavacky uz len kvoli hlucnosti a ze to jednoducho zavadzia, ponorku som nevytiahol zo studne 13 rokov :)
ten model co si dal je OK, slabina je spatna klapka ktora je v strede tela, ak sa zasekne cerpadlo nevypina. Skus pozriet cerpadlo Top Multi tech 2, to ma klapku hore a tiez je to automat.
Alebo klasicku ponorku a hore pripojitautomat typu Easypress - to mi pride este lepsie riesenie, fungoval som tak 10 rokov.
@mirec1: druhy nalez....
http://www.aquacentrum.sk/index.php/c...
len ma znepokojuje toto:
"Maximálna vertikálna vzdialenosť medzi čerpadlom a najvyšší výstupným bodom (kohút) je 10 m"
@y2k - neviem, na predajni ho maju za tu cenu z letaka, hento maju asi neake doporucene ceny vyrobcu alebo co.
Ono tych 10m asi bude tym ze to cerpadlo zapina podla popisu pri 1,5 bar a ked tam mas este neake tlakove straty a podobne a max vytlak je 42 tak ani nemas moc rezervu, tych 10m je asi realnych s malou rezervou, nemyslim ze ten divertron ti da viac ma vytlak viac menej taky isty ale nikde som sa nedocital pri akom tlaku vzopina.
@mirec1: no ved toto, moje dno 9,7m od povrchu...a to nejaky ventil co chcem na manualne polievanie bude isto este 1m nad povrchom....
ale dik za tip, predajnu pojdem pozriet
ja mam v pivnivi cerpadlo, co taha vodu do domu zo studne, tiez asi od oka 10m je to .... a mam tam tuto vodarnicku a slape to v pohode: https://www.alza.sk/hobby/gardena-dom...
este uvazujem tiez, ci to pouzijem aj na polievanie, alebo nie
@y2k mam v studni https://gude.gude.sk/ponorne-kalove-c... a mozem vyskusat...len ten tlakovy spinac som este neoskusal kedze pustim a vypnem zavlahu zaroven s centralou :) ale vystupny ventil 1" takze velka vydatnost :)...
@mirec1: tak multi tech uz je doma aj pracuje....dik za tip
ale otazocka aj na ostatnych....
Ked vytiahne vsetku vodu, a teda ide na sucho, ako dlho mam cakat kym vypne?
lebo som to skusal a bal som sa aby sa mu nic nestalo tak som ho vypol rucne
Ale vodu uz nemalo len tahalo napradzno, tak som nevedel ci je cosi zle ci co
y2k - citam z navodu na stranke: "Keď sú kohútiky uzavreté alebo požiadavka na vodu je menšia ako 3 l / min, čerpadlo sa zastaví s oneskorením približne 10 sekúnd. "
tak skus 10s pockat co to povie :)
