Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zateplenie plechového záhradného domčeka
Ahojte, konecne nam dosiel zahradny domcek z plechu a teraz riesime dilemu co spravit z vnutra na stenach a strope? Kedze strecha je len plech v lete by som obaval o ulozene veci, kvoli velkemu teplu tak ni3co tam dat aby sa dalo majstrovat aj v lete a aj v zime.. Na stenach by sme radi mali osb dosky.. Co odporucite? Jedna sa nam hlavne o ten strop. Dakujem za kazdu radu
@pattto15 Ako ste to prosim poriesili??tiez zvazujem plechovy zahradny domcek ale bojim sa velkej teploty dnu pocas leta.dakujem
@karmenocka ja by som to riesil tak, ze nebudem kupovat drahu plechovy budu, ktoru treba este aj zateplit, potom nekupujete spravny produkt ... rovno si spravte "drevo-budu" alebo murovanu ...
@pattto15 zbytocne si si skomplikoval situaciu tou plechovou konstrukciou... zvonku EPS(premyslet kotvenie) + sietka kleber + omietka . Zvnutra OSB.. tie bocne steny su samonosne? ako je to pevne? aky plechovy profil?
@shadowmilan murovanu moc riesit nechceme kvoli papierovackam a drevennu,no vraj drevo slo velmi hore tak sa aj bojim zistovat co by nas to stalo..domcek chceme na odkladanie volakeho naradia,bicyklov a podobne,ci myslis ze v tomto pripade sa to aj tak viac oplati???ist do drevenneho domceku??
za kolko a aky rozmer to mate ? ale stale si myslim, ze sa to oplati, lebo plech isiel rovnako hore ...
@shadowmilan 6x3.5 za 1900
@karmenocka a zelezo hore neslo? Islo, a riadne islo hore.
@zita19 ale slo,len panko nam drzi cenu co nam nacenil asi pred pol rokom,nechavala som si to nacenit aj inde a tam som sa pod 2400 nedostala..drevenny bez povrchovej upravy mam ponuky vsetko nad 3200e..tak kasleme nato a dame toto..potrebujeme volaky sklad nech nemame uz sklad v dome konecne
@pattto15 zdravim Odkial mate ten zahradny domcek prosim a ako ste poriesili to zateplenie. Ako to mate v lete a v zime co sa teplot vo vnutri tyka? Dakujem
@sofkabarbie tusim plechovekonstrukcie.sk, zateplenie sme zatial neriesili...
@pattto15 dakujem a teda tie teploty v lete a vzime? Nemas tam kondenz? Vsetko ok?
@sofkabarbie my máme takúto garáž na bicykle, pneumatiky a náradie. Kondenz tam nie je, v lete je tam teplo ako aj vonku - keď sú dvere zatvorené, tak je tam veľmi teplo, ale keď ich necháme otvorené, tak o chvíľu je tam príjemnejšie než na slnku, v zime tam mrzne, takže farby a pod. tam cez zimu nenechávame.
tak mať teraz takéto plechové domčeky asi nie je šťastné riešenie ako tak čítam, čiže keď už tak ísť do dreveného hej?
@zdenka606 alebo murovany...
@zdenka606 ..alebo drevený a zatepliť a na izoláciu natiahnúť poter a na to farbu... Ja som to teraz riešil tak záhradný domček... 🙂
@pattto15 Dobry den. Mozem sa spytat, ako ste spokojny so zahradnym domcekom? Tiez zvazujeme kupovat z plechovekonstrukcie.sk. Tak ma zaujima stabilita domceka a Vase skusenosti s firmou. Dakujem.
@chorchito maximalme spokojni, plni ucel, na co bol postaveny, v lete tam je horuco pocas dna a v zime tam je zima... Od plechovej konstrukcie viac cakat netreba... ked sme to riesili vyslo to ako najrychlejsie a najjednoduchšie riešenie, s firmou bez problemov, akurat jedno okno zabudli dat otvaracie ale to potom dodatocne prisli vymenit, vsetko ok
@pattto15 robili ste nejake upravy zahr.domceka zvonka alebo zvnutra? Rozmyslame tie, ze kupime plechovy a casom by sme ho zateplili
@zesaw nic zvlastne, na strop som dal 5cm eps aby som v lete mohol bez potenia pracovat... Zvysok neriesime 🙂
