Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zasadenie stromu do kvetináča
Ahojte, chcela by som zasadiť strom do kvetináča, ktorý nebude krytý strechou. Zospodu v kvetináči by boli otvory na odtekanie vody, aby tam voda nestála. Aké vrstvy dať do kvetináča, aby nevytekala hnedá voda, keďže bude stáť na dlažbe a ostávali by fľaky po hnedej hlinenej vode po silnom daždi? Ďakujem za rady.
Ahoj. Na to vymysleli podmisky pod kvetinac. Ked nechces misku, tak kvetinac do kvetinaca. Aj keby ti voda vytekala len priezracna, alebo keby vobec nevytekala, tak okolo kvetinaca sa ti na dlazbe pod nim spravi kruh, ktory treba cistit.
@livka76 Nič ti nepomôže. Pokiaľ dáš do kvetináča zeminu, tak vytekajúca voda bude vždy špinavá od zeminy. A sadiť strom do keramzitu - to ho radšej zasaď niekde na ulici, než ho trápiť v kvetináči s keramzitom bez zeminy. Alebo ak to nie je veľký strom, tak použiť samozavlažovací kvetináč, v ktorom môžeš ten keramzit použiť. https://www.hornbach.sk/p/samozavlazo... https://www.mojsvet.eu/eshop/samozavl...
ja to riesim tak, ze zasadim rastlinu ( mam tak zasadene figy) do kvetinaca s odtokmi, a ten vlozim do vacsieho obalu na kvetinac, kde mam nasypane na dne asi 10 cm hrubsieho strku, makadam a pod., tam steka voda a ked velmi prsi, tuto prebytocnu vodu vycerpavam malym cerpadlom , figovnik nerad stoji vo vode.
naspodok je dobre hrubsie kamene, strk, nieco take, co by to drzalo, co by urobilo akoby taku drenaz. A pod to misku by bolo vhodne aby to nevytekalo a vybavene to mas tym padom.
Davat strk do kvetinaca mi pride uplne zbytocne… ak nechces aby ti vytekala zemina tak daj na spodok kusok geotextilie.. al eta voda bude vzdy zafarbena od zeminy… Preto sa pod kvetinace robia podmisky 🙂
štrk či piesok sa tam dáva aby sa neupchali otvori ak dáva zeminu kde je i hlina ale môže tam dať i kúpenú zeminu, pod kvetináč misku stadiaľ si cucne prebytočnú vodu, pár stromčekov mám tiež v kvetináčoch napr. i vianočnú jedličku už má skoro meter, alebo tak rozmnožujem tuje ide i s konárikov bežne sú vonku celý rok v zime ked mrzne sa nepolieva, ked prší netreba polievať, umiestnené na dvore aby som na ne stále videl stčí aby tam nefúkalo bez vody môže prevrátiť
No ak das na spodok kvetinaca kamene tak si to moc necucne z podmisky… (az ked prerastu korene cez tie sutriky) Zemina ti odvodnovaci otvor fakt neupcha kedze je priepustna… a voda cez nu vzdy odtecie 🙂 Jedine ze by si sadil do ilovitej debiliny a to dufam nerobil ani totalny zaciatocnik 😅
Ďakujem pekne za rady. Misku pod kvetináč som nechcela. Bude to veľký kvetináč, moderný a k tomu sa miska nehodí.
Tak si kúp umelý strom, a do kvetináča môžeš nasypať aj farebnú sklenenú drť. Budeš to mať moderné, budeš to mať bez misky a budeš to mať v modernom kvetináči. Není problém kúpiť umelé stromy cez 2 metre... Živý strom potrebuje hlinu, vodu a aj hnojivo. V kvetináči sa jeho korene upečú... Nič pre teba.
