Zapojenie frekvencneho menica do technickej miestnosti
Ahojte, mam otazku k zapojeniu frekvencneho menica (zavlaha + dom). Frekvencny menic nechcem davat do sachty (kvoli vlhkosti). Pri stavbe domu mi do sachty z technickej miestnosti doviedli dva trojzilove kable 3x2,5 (med). 1. kabel pouzivam pre dotiahnutie 220V do sachty 2. kabel je volny Moja otazka znie, ci viem zapojit frekvencny menic do technickej miestosti s tym, ze expanzna nadoba k nemu bude v sachte. Predstavujem si to tak, ze z frekvencneho menica idu 3 kable: 1. 220V napajanie frekv. menica 2. kabel pre pripojenie tlakoveho spinaca 3. kabel pre pripojenie kondenzatorovej skrinky (ta by bola instalovana v sachte) Kable 2 a 3 by som teda v technickej miestnosti pripojil na volny 3x2.5 a v sachte by som ich pripojil k expanzke + kondenzatorovej skrinke. Snad je z toho, co som tu napisal jasne o co mi ide 😉 Mozem to spravit takto? Dakujem, Juraj
@chorchitoalo Frekvencak napojis v technickej.Z neho pouzijes jeden 3x2,5 na napojenie kondenzatorovej skrine v sachte a na tlakovy stacia 2 droty z druheho 3x2,5.To uz si mohol aj kondenzatorovu skrinku nechat v technickej,nech to mas pokope a v pripade vyhodenia termopoistky nemusis ist do sachty.
@chorchito pozor ale aj na dĺžku kábla k čerpadlu. Frekvencak aj s riadiacim systémom môže byť v pohode v šachte len to treba spraviť do takého vyhotovenia. Takže by som všetko supol do šachty a do skriniek minimálne IP66 a je to v pohode. Vlhkosť tam nie je skoro žiadna.
@neutrino No neviem. Kazdy mi vravi, ze by do sachty ist nemal. V lete by som sa mozno az tak nebal, ale ked bude vonku -20, tak sa trosku bojim. @marcel714 Bol som za susedom a on mi ukazoval, ze ten kabel z tlakoveho spinaca ma v sebe 4 vodice. Tak teraz neviem 😉
Mám FM v technickej ako aj čidlo tlaku, expanzku. Ku ponorke v studený som potiahol 3x 2,5 a vzdialenosť je cca 50m. Ja mám FM s aktívnym chladením a celku to pekne počuť. Tak pozor kam ho umiestniš.
@chorchito nepocuvaj kazdeho, ale pozri si technicke parametre menica a manual od vyrobcu... ak to teda nemas nejaky menic z Aliexpressu. Ja mam FM Archimede so stupnom krytia IP65. V sachte bezi uz 6 rokov bez nejakych skriniek, to zariadenie je stavane na umiestnenie v sachte.
@chorchito Ja mám už 7 rokov FM v technickej miestnosti. Záleží aký budeš mať FM, ak má IP krytie, tak by som sa nebál. Ale ja mám bez IP krytia voči vode a má aj aktívne chladenie, čiže narvať ho do nejakej skrinky IP66 je nezmysel. FM, spolu s tlakovým snímačom aj expanskou som dal do technickej miestnosti. Do šachty ide kábel pre napájanie čerpadla (cca 7m + do vrtu). V manuáli som čítal že pri väčších vzdialenostiach cca 50m+ treba použiť aj filter (mám dojem že induktívneho charakteru ale už si to naozaj nepamätám) Prípadne ak máš vybraný presný model tak naštuduj manuál alebo kontaktuj predajcu a poraď sa s ním. Fungujem takto 7 rokov bez žiadneho problému, všetko pekne v suchu a po ruke.
@chorchito A nevies dat expanzku s tlakovym ventilom do technivkej?
@gashtaan Pracovna teplota tohto Archimeda je 0 .. 40 stupnov. Aka bude teplota v sachte pri -20 na Liptove, netusim. Ale zasadne pod nulu by to ist nemuselo. Zvazim a dakujem za radu.
@chorchito ak budes mat v sachte v zemi pod nulou, zamrzne ti voda v systeme a budes mat vaznejsie problemy nez pracovnu teplotu menica.
Ja riešim momentálne podobný problém, že mám do betónovej šachty natiahnutý iba silový kábel elektrický 3x2.5mm a problém je že signály kábel tam už nemám ako dotiahnuť a do technickej miestnosti tiež už nemám ako dať expanzku keďže rúry aj ventily sú v stene zasiekane. No pán čo mi to má ísť robiť má ubezpečoval že ten frekvenčný menič, zhodou okolností tiež Archimede, môže byť v šachte, akurát by odporúčal dať striešku nad neho aby naň nekvapal prípadný kondenz zo stropu. Aj keď priznám sa že tiež sa mi to moc nelubi. Ale tvrdil mi že 12 rokov čo to robí mal zatiaľ iba dve poruchy na týchto zariadeniach. Sachta bude prikryté asi 0.5m zeminy. Myslím že mrznúť v tej šachte by nejako extra nemalo keďže tam je tá studňa, tak predpokladám že pri tých mrazoch bude tu teplotu troška udržiavať.
@jozik123 k tej strieske - na zadnej strane menica Archimede je chladic, takze treba mysliet na to, ze nad nim musi byt dostatok priestoru aby nebolo ovplyvnene prudenie vzduchu.
Bežne sa montuju do šachty. To že sa použije skriňa IP66, ten menič má na sebe kovové uchytenie na din lištu a ta skrinka slúži ako chladič. Normálne má aktívne chladenie je uzavretá v bedni. Skriňa je dosť tepla ale menič ani z ďaleka nie tak. Tu je referencia kde priamo dodávateľ píše o možnosti montáže v šachte a na to dodáva aj vyrobenú skriňu... Dúfam že strecha to nebude brať ako reklamu a nevymaze ma 😄 https://eshop.belumi.sk/ovladacie-jed...
@jozik123 ak to nie je aspoň IP65 tak by som to do šachty len pod striesku určite nemontoval. Keď sa bude tvoriť kondenz moze sa tvoriť aj priamo na menič a svorkach.... Treba počúvať elektrikárov a nie vodárov čo sa tohto týka.
@neutrino ten FM má IP65 tak snáď s tým nebude problém.
