Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Založenie travnika na ílovitej pôde
Ahojte, lámeme si hlavu nad založením trávnika na veľmi ílovitej pôde. Aký je najlepší postup: 1.vyviezť cca 20cm a navoziť ornicu? Nebude potom ornica premočená po daždoch? 2. Vyviezť cca 20cm, naviezť štrk a na to ornicu? 3. Zaloziť cely trávnik na piesku? Ďakujem za konštruktivne príspevky
Navoezt 10 cm ornice, hlboko preorat aby sa il premiesal z navazkou, pockat nejaky cas aby to zlahlo (zavisi od zrazok), naslene pejst kultivatorom a zalozit travnik podla standaddnych postupov. Podla vyvoja pocasia za poslednych 20 rokov, buses riesit sucha, nie dlhodobe dazde, budes rad ak ti tam il nejaku vlahu udrzi. Strkove lozko pod travnik je blbost ako Brno... Piesok na ile, to je akoby si sa chystal od dnes vyzit len na vode. V piesku ti travnik neporastie, jedine tak umely
Štrkove lôžko ma napadlo pretože v čase dažďa tu neskutočne stoji voda, je to ako beton. Susedia navažali a keď zaprší neda sa po trave dlho prejsť
zneuzije temu,ked ste siali travu pomocou plastoveho vozika,na aky stupen ste mali nastaveny prepad??lebo by ma zaujimalo ked chcem od 30-40g na m2 tak na aky stupen
Rado sorry ale toto je uplne mimo otazku
ja som v jednej časti kde som riešil upravu pozemku na il naviezol len 5 centy ornice a trava je paradna. Teraz aj po 10 rokoch je travnik súdržný a ani po dňoch pršania nie je nič rozmočené. Nemám ani drenáže, ale ak máš kde zviesť vodu, tak drenáž by som spravil (strom 20cm širokých zvodov a hlbka v íle 40 cm) a po prekrytí štrku geotextiliou naviesť 20 cm ornice. To nemôže skončiť zle. Neviem o akej ploche sa bavíme, ale existujú aj rohože, ktoré po prerastení trávnikom ťa nepustia ani v extra premočených častiach. Tam kde mám ja pozemok, tam je bežne len 30 cm ornice a hneď nepriepustný il a travniky sú bohaté, nič rozmočené. Sme síce v miernom sklone, ale voda tečie z hôr pod ornicou prúdom.
@haco tak pridas do navazky este hruby piesok, aby sa zlepsila priepustnost pody ale strkove lozko urcite nie
@haco Ostrý piesok preorať s ílom, navrch navážku 10 cm kvalitnej zeminy. Prší síce menej, zato ak už, tak obvykle intenzívne a potom dlho dlho zase nič.
