Dobrý deň, chcem vás požiadať o pomoc a radu. Zakladali sme nový trávnik, najprv bola navozená ílovitá hlina, navrch cca 5cm ornica. Vysiali sme trávnatú zmes, pohnojili. Po cca týždni nám začala klíčiť prvá "tráva". No radosť nás prešla asi po týždni, keď sa mi nezdalo, že je to tráva - vyzerá to pravdepodobne na pýr. A teraz neviem, čo ďalej. Komplexný chemický postrek nechcem, vykynožil by aj trávu, ktorá už klíči a mám jeden a bol ročné dieťa ktoré mimo hliny proste nevieme udržať. Ide o cca 500m2. Čo teraz? Povyťahovať ten pýr ešte teraz, kým nemá silné korene? Alebo to proste skosiť kosačkou, kým sú rastliny ešte malé (cca 10-15cm) a dúfať, že sa častým kosením udržia pri "zemi" a vytvoria tak trávnik? Bojím sa však, aby nakoniec tráva, ktorá pomedzi to rastie nevyhynula. Pridávam aj foto či sa náhodou nemýlim v tom, že je to pýr. Ďakujem za každú radu.
My ked sme zakladali travnik, tak sme tam tiez mali rozne buriny aj pyr. Nieco sme vytrhali, nieco sa kosenim stratilo. Pyr som vytrhavala a ako travnik zhustol, kosil sa, tak vymizol. Ten prvy rok ten travnik nebol dokonaly, dnes ma 4 roky je pekny, husty a bez burin a pyru.
@gabsy pýr zmizne po častom kosení, od začiatku kos mulčovaním,z 10 cm zkosiť na 5 cm nechávaj pokosenú trávu ako hnojivo, rýchlejšie sa zatrávni a vyzbieraj si skalky lietajú pri kosení
Ďakujem za radu, už som začala panikáriť čo s tým lebo je ho fakt veľa. No snažili sme sa ich vyzbierať no malá ich stále nosí naspäť :-) . No aj ílovitá zemina aj ornica mali neskutočné množstvo kameňa, takže to bolo maximum čo sa nám podarilo vyzbierať.
@gabsy ja som to spravil rovnako ako ty, ale ornice som dal 15 cm. Tiež mi po zasiatí vyrástlo viac pýru ako trávy. Postriekal som to celé totálnym herbicídom Fondo a keď všetko uschlo, zrotavátoroval som to hĺbky 5 cm. Potom som celú zem zrovnal smykom a mesiac polieval, aby vyrástla ďalšia burina a pýr. Po mesiaci som všetko čo vyrástlo znova postriekal Fondom a zasial som trávnik nanovo. Výsledok si môžeš pozrieť v mojom albume. Desiatich pýrov v trávniku sa dá zbaviť aj vytrhávaním, ale na veľké množstvo pomôže len totálny herbicíd. A netreba sa báť o zdravie dieťaťa, nie je to žieravina, ale látka, ktorá pôsobí len na rastliny, živočíchom ani ľuďom chodiacim po postriekanom trávniku neublíži
@duzu Narastie tam to, čo si zaseje. Ak chce kvietky, treba do osiva primiešať lúčnu zmes ;-) My väčšinou hráme futbal bosí a tie včely na kvietkoch v trávniku by mi fakt vadili...
Naši mali podobný problém ale tým častejším kosením sa to upravilo, ešte som aj niekde čítal, že ľudia nemôžu čakať, že hneď prvý rok bude trávnik dokonalý. Treba tomu dať čas a vidíš aj ella písala, že po 4 rokoch im trávnik vyzerá super. Ono sa to všetko upraví v podstate aj samé len tomu treba trochu pomôcť tým kosením a vytrhávaním.
Jooj to sa zakosi ako nic, neboj sa :-D Sem to pretrhas, pravidelne to pokosite a uvidis, ze za rok za dva budete mat taky travnik ako bic. Ono to za zaciatku nemusi vobec vyzerat dobre, ved predsa len tam kadeco nafuka z okolia ale to sa potom upravi aj "same" ako napisal lukaluki. Len neflakat kosenie a bude to OK :)
