Základy pod záhradný domček
Ahojte, rozmýšľam akej hrúbky mám dať DT-čka na základové pásy. Záhradný domček bude mať 5x3 m steny budú z porfixu 20 cm na strechu pôjde plech .... rozmýšľam či má význam dať 20 cm DT-čka alebo stačia 10 cm ... Musím dať 2 rady DT aby som sa dostal do požadovanej výšky ...
@karol6777 Základy musia byť minimálne tak široké, ako je široká stena. Takže DT 20.
Na čo si tam základy ?
@jan45 Lepšia by bola platňa? Aj to by asi stačilo. Ale ak už chce základy, tak nie 10 cm.
A čo tak stavba z dreva.
@jan45 viem čítal som viac krát Vaše príspevky že stačí spraviť platňu a podobne ... ale neviem mne sa viac pozdávajú základové pásy 30 cm široké do hĺbky pôjdem len asi 30 cm dám do toho aj železo ... na to dám 20 cm DTč-ka v dvoch radoch a na to deka ...
@milanpetruska aj nad tým sme rozmýšľali ... teraz idem spraviť prv platňu a potom ešte uvidíme či náhodou nepôjdeme do dreva ... (ja viem teraz napíšete ostatný že keď bude z dreva stavba tak netreba také silné základy a podobne ale spravím to poriadne a na to môžem aj z porfixu postaviť alebo ale aj z dreva keď sa rozhodneme...)
@karol6777 vykop zaklady tak ako planujes, zasaluj doskami po obvode,objednaj mixer a zalej to naraz dokopy s platnou.Zalievali sme tak platnu na chatku, nepohlo sa to ani o centimeter. Nemusis spekulovat s dt.
@karol6777 ahoj chcem sa spýtať ako ste poriesili základy, tiež chcem stavať murovaný záhradný domček 6x4 m. Rozmýšľam zakladovy pás 30x30 ,nato pôjdu dva rady 30cm dtčiek, a 10cm deka . Z troch strán to bude zasypané v zemi, nakoľko sa musím zdvihnúť oproti ceste .
@karol6777 hlbka musí byť do nemrznúcej zeminy mám 80cm, ináč to bude dvíhať, padať a praskne stena, mám len drevený altánok na stojkách ale stojky hlbokéa kedže z dreva má snahu krútiť no je všade napevno čapované tak len lepšie drží
@tomas1989 ahoj, nevieš dať na 30 cm základový pás 30 cm DT .... ja takto : vykopal sa 30 cm široký pás do neho beton na to dva rady 20 DT a platňa, potom steny z 20 cm porfixu
@karol6777 a aký hlboký? Ďakujem
do pásu išlo cca 25 cm betonu .... preto som musel dať 2 rady DT lebo tu bolo málo zeme a musel som ísť hore ... pretože neskôr budem vyrovnávať terén a pôjde tam 25 cm zeme okolo domčeka ....
Zdravím vás, mám v pláne osadiť na koniec veľkej záhrady takýto domček https://nabbi.sk/plechovy-zahradny-do... Kde plánujem nachádzať iba kôru, substrát, schovať hadice a ryl, lopaty (čiže žiadne úložisko pre kosačku alebo bicykle). Proste iba taka sopa. Akk najľahšie vytvoriť podlahu(základ) pre takýto domček? Stačia naukladane betónové kocky alebo niečo podobné?
@yokel36 Môj sused postavil presne tak ako píšeš z betónových kociek a bez problému postavil naň "plecháč" ale iste ho zvnútra nejako ukotvil... ;-) Vyrovnal terén, dal taký jemnejší štrk, "nahádzal" kocky myslím že 50x50 a postavil.. ;-) a doteraz drží.. :-N
