dobrý deň, zakladám záhradu a potreboval by som poradiť, ako to už býva, v našej záhradke/dvorčeku prislúchajúcom prízemnému bytu v bytovom dome je zakopané kadečo, betón, tehly, polystyrém a pod, proste stavebný bordel. Samotná zemina je znehodnotená a myslím, nie vhodná na pestovanie čohokoľvek. Keďže väčšiu časť chceme zatrávniť trávnikom (kobercom) a menšiu časť použiť na pestovanie nejakej zeleniny (rajčiny, papriky, mrkva, cibuľa a pod) zvoli som nasledovný postup: vykopanie do hl. cca 20 cm zeminy, odseparovanie nejakou fóliou (nopkovou), navezenie novej zeminy - pestovateľská zemina, pohnojenie, zatrávnenie + založenie záhradky. Jedná sa mi o to, či je takýto postup správny/možný. Chcem oddeliť jestvujúcu zeminu od tej novej, nakoľko si myslím, že je pôda znehodnotená, neviem akým spôsobom urobiť takéto oddelenie, preto ma napadla klasická nopková fólia používaná na odizolovanie. Neviem však či ju treba nejako perforovať, alebo ako je to potom s odtokom vody v prípade nejakých dažďov, nakoľko si myslím, že absorpcia vody pôdov je tiež limitovaná a či treba urobiť nejakú drenáž, alebo pod. Prosím Vás pekne o nejaké rady, tipy a pod. Vopred pekne ďakujem
@kamen84 Ja ziadny velky zahradnik nie som ale z toho co si menoval nic jedovate nie je. Neviem o aku velku plochu ide ale ak tam chces pestovat tak byto mal vykopat aspon na jeden ryl co je asi 30 cm a kedze asi nieco do plusu tak 40 :-D Kedze tam nic jedovate nie je tak by som ziadnu foliu nedaval. Len vykopal a nasypal novu.
Stavu to porilovad povi erat co tam nemá byt a pred pokladkov zhrabat. My pokladame aj koberce a kúsok tehli či polystirenu nevadil ale keď ho vydim tak ho vyberiem.
Dobry den,
tiez nevidim velky problem s vasou zahradou, travniku staci ak je na vrchu ornica aspon 10 cm, pri zeleninovom zahone by som vymenil podu staci do hlbky pol metra, 5x 1,5 m je mala plocha, s tym nebudete mat vela prace. Folie su podla mna zbytocne, neviem ci by to nebolo skor na skodu, ak by ste chceli nasadit ker ci strom staci vymena pody vo vykopovej jame, urobil by som ju mozno vacsiu ako bezne
@kamen84 Povyberajte veľké nečistoty, kamene a potom urobte vyvýšené záhony. Zlikvidujete tak aj rôzne rastlinné časti a rastlinný odpad zo záhrady, pokosenú trávu, tým všetkým ich môžete vyplniť. Potom dať dobrý kompost alebo substrát a na jar už môžete vysievať, vysádzať. Pokiaľ je na ploche zakopaný stavebný odpad a materiál, časom by ste ho aj tak vykopávali. Vyvýšené záhony môžete urobiť z dreva, trámom, tehál....
