Ahojte. Pred necelými dvoma týždňami sme zasiali trávnik. Začali v ňom rásť pekné stebielka trávy, ale aj neznáma rastlinka, ktorá má spočiatku červenú stopku a lístočky, najprv dva, neskôr dorastajú ďalšie. Nevedeli by sme mi poradiť, či to je súčasť trávy (ide o ihriskovú zmes Tango) alebo je to burina? Je toho strašne veľa. Ďakujem.
@lentylkaa S tým by som si teraz hlavu nelámal. Skôr mi vadí na tom obrázku veľa semiačok na povrchu. Mali ste to pred aj po sejbe pohrabať s hrabličkami a po osiati udupať doskou (valcom). A tiež tie kamienky by mali ísť preč z trávnika. Zelinu budeš riešiť až jak bude väčší trávnik (napr. postrek Bofixom na dvojklíčne rastliny). Ale pýr budeš musieť ručne ...
Z tej burinky si hlavu nelam.Travnik budete musiet aj tak podsadzat,lebo nie je dobre urobeny. Tie volne rozhodene semiacka vam pozeru vtaci,rozfuka vietor a pri polievani sa s vodou popresuvaju inam,takze urobia "zhluky-kolesa".
Semena ste mali po vysadeni jemne vpravit hrablami do zeme a dokladne zavalcovat.
Travu sme uvalcovali zem bola mierne upravena kultivatrom, s podsadzanim sa rata, bola tam hrozna burina, aj meter vysoka, vsetko sme to museli odstranovat, tyzden roboty. A semiacka som nevedela, ze treba rozhrabat prrd valcovanim. No budeme sa s tym musiet este dost popasovat, naokolo su same luky...dakujem za odpovede
@lentylkaa Pokiaľ ste chceli trávnik bez burín, bolo nutné ho chemicky ošetriť pred výsevom. Toto je len loboda, ktorú zničíte po vytvorení trávnika postrekom Bofix. Nie je súčasť trávnika, nakoľko trávy sú jednoklíčnolistové a toto vidíte, že má hneď 2 klíčne listy.
