ahojte.. prešiel som si celé toto forum x-krát, aj dalšie rozne,či už slovenské alebo zahraničné,no aj tak prichádzam s otázkou/otázkami :) chystáme sa zakladať trávnik,máme vybraté osivo Barenburg-sport,s tým by problém nemal byť.Pred zimou sme totálnym herbicídom potriekali celu plochu,kde chceme siať trávnik,minulý mesiac sme spravili všetky velké prípravy,prerotovatorovali podu,odstránili všetko zaschnuté,spravili sme oddelenie celej plochy od zvyšku pozemku kockami zámkovej dlažby... ALE.. poda,ktorú máme na pozemku,je ílovitá...klasika,po daždoch sa na nej drží voda a v období sucha je tvrdá ako beton.. Nemáme už možnosť to riešiť nejakou ťažkou technikou typu odviezť vrchu časť a priiezť kvalitnu černozem... Velmi vela som si načítal o skvalitnení takejto pody pieskom...toto by sme chceli spraviť...naviezť piesok, znovu zrotovatorovať a zamiešať ho do pody... Bývame v okolí Nových Zámkov a všetky betonárky na okolí a predajcovia štrku a piesku maju v ponuke len kopaný piesok z Marcelovej z okolia Komárna... Má niekto z Vás skusenosť s týmto pieskom,či by mohol byť použitý v našom prípade ? Kremičitý piesok je tu v okolí nezohnatelný,iba tak v nezmyselne vysokej cene vo vreciach... Prípadne,mohol by pomocť jemný štrk s frakciou 0-22 ? Vedel by nám niekto poradiť ? Boli by sme velmi vdační, dakujeme
Kopany piesok je fajn, ale potrebujes pridat aj organicku hmotu, najlepsie kompost. Zisti ci ho vies zohnat niekde v kompostarni na okoli. Potom vsetko navrstvit, premiesat rotavatorom, ale pocitaj s tym, ze ten travnik ti este prida vela starosti, kedze bude na ilovom podlozi
Dakujem za odpoved , ide o plochu cca 3,5 ara, buduci tyzden chceme dat priviezt 6 kubikov piesku , nejakych 20 vriec travnikoveho substratu , rozniest na plochu, zarotovatorovat a zmiesat vsetko dokopy , uvalcovat a vysiat...asi ten barenburg sport...snad to bude fajn :)
@richard77 20-timi vrecami to akurat pocukrujes. Pocitaj, ma to 20x60 litrov, to je 1200 litrov na 350 stvorakov, co je nieco malinko nad 3 mm na stvorak, ak dobre pocitam. Kebyze tie mechy boli 100 litrove, tak mas pol centimetra. To je ako prd do Sumavy. Ale zas lepsie ako drot do oka
@richard77 substrát tomu neublíži 😀
Ja som sial na jeseň trávu do ilovitej zeme zmiešanej zo spodnou ilovitou hlinou do svahu cca 45°. Vysypal som tam asi 1 vrecko substratu na 50m2 rozhrabal (0,00prd) rozroloval kokosovu sieť, pripevnil, PORIADNE POSYPAL granulovanym hnojivom a zasadil trávu. Je pekná hustá, mal by som ju ísť aj pokosiť... Trava bude rásť všade, len to tam pohnojit...
Ahojte,tak , mame uz zasiate :) vsetko prebehlo tak ako som planoval, okrem toho substratu teda, ten sa nedaval.. len mam otazku ohladom vysievania...po dokladnom prevalcovani , sa mi zda , ze taka dobra polovica travneho osiva ostala stale na povrchu zeme...nie su tak, ze by plytko lezali a odfukol by ich vietor...ale su proste tak, ze ich vidno...akurat su pevne pritlacene k povrchu pody...staci to ? Normalne som pred siatim rozhrabal povrch...aj po siati som pracoval este s hrablami...nasledne valec...ale v konecnom dosledku vidim vwlmi vela osiva :)
@richard77 Nám tak doviezli že ornicu, na prvý pohľad tak vyzerala ale keď sa roztiahla tak čistá katastrofa. Dva roky sme nemohli vypestovať trávu. Tiež sme už nemohli dovoliť technike vôjsť na pozemok. Tak sme si nechali doviesť krásnu ornicu a pekne ručne s fúrikom sme porozvážali po celej ploche ornicu tak asi na 2 cm hrúbku. Zasiali sme a už máme konečne peknú trávu.
@richard77 je to normalne, ak si zavalcoval, budes riadne zalievat, aby ti to ani na chvilu nezaschlo, tak trava vyklici. len nesmie naklicene semeno zaschnut...
@3petka ak mas 2 cm ornice a pod tym ilovitu zem,travnik bude rast zo zaciatku ale casom sa spomaly..suvisly povrch travy bude ale pomaly pomaly bude rast a skor sa znici chodenim..
Na hline rastú pestrejšie spoločenstvá rastlín ako na prehnojenej ornici. Okrem trávy na hline vyrastú materina dúška, klinčeky, púpavky, ďatelina... Na prehnojenej ornici žihľava, bodliak... a vy strávite život bojom s nimi. Zloženie trávnika sa reguluje výškou kosenia. Stačí na obyčajnej kosačke nastaviť strednú výšku a kosiť po dažďoch keď tráva narastie nad 10 cm.
Startovacie hnojivo sme davali , zavlahu sme sice nerobili, ale polievame pravidelne rano,po praci a este vecer... Sial niekto z vas ten barenburg sport ? Zaujimalo by ma po akej dobe by mohli zacat "vykukavat" stebla :) siali sme pred 5 dnami..
@richard77 presne tento sme vysiali asi pred 2 tyzdnami a uz pomalicky vykuka..niekde su trsy, niekde stebielko, niekde zatial nic...ale verim ze porastie .. ;-)
@richard77
Pri súčasných teplotách cca 10 dní, ale má sa ochladiť. Problém však vidím v absolútne nedostatočnom polievaní. V terajšom teple a vetre pauza medzi polievaním max 2 hodiny, zrejme ešte menej (podľa polohy). Chýbajúcu závlahu oľutujete aj v budúcnosti.
Zavlaha by bola urcite fajn, to nepopieram , ale rozhodli sme sa takto.. dari sa nam podu udrziavat nonstop mokru, posledne dni aj sem tam zaprsi...vcera som si vsimol vecee, ze uz zacinaju vychadzat prve stebielka.. :) takze cca po 7 dnoch.. Snad sa chyti pekne cela plocha v nasledujucich dnoch :) mamusiik ako je na tom ten Vas ? Chytil sa cely alebo musite aj dosievat ? Inak chcel som sa este spytat , ako znasaju tieto stebielka zaslapnutie , ked raz za cas potrebujem vkrocit na plochu presunut postrekovace alebo ked obcas chcem vytrhnut vychadzajucu burinku ktoru som si vsimol ?
@richard77 kym nie je blato, tak nie je problem. Skor je problem, ze s blatom vytrhnes aj nezakorenene semienko. Ak nutne potrebujes chodit do travnika, hod tam latu a po nej chod Ked vybavis co treba latu vyber.
S tym ani tak problem nemam , nasiel som doma taku obuv, na ktoru sa mi ta zemina vobec nelepi :) vzdy to kontrolujem ci som nenarobil paseku za sebou.. skor mi ide o tu cerstvo vyklicenu travicku ktora je mala a kratka ako prve fuziky 13 rocneho teenagera :) znesie sem tam nejake to zaslapnutie ? Nemyslim tym teraz , ze by som sa tam prechadzal cely den :) a dakujem za rady inak :)
