Zakladanie trávnika
Ahojte strecháči, v nejakom predchádzajúcom Záhradkári som sa dočítala, že pri zakladaní trávnika vysievaním stačí, ak je sieť proti krtkovi cca 3 cm pod úrovňou terénu. Doteraz som mala info, že sieť je pri rolovanom koberci priamo pod ním a pri vysievaní trávnika musí byť cca 15-20 cm pod úrovňou. Ale akosi mi to nedáva zmysel - ak by bola sieť proti krtkovi tak hlboko, je vysoká pravdepodobnosť, že sa dostane nad ňu a bude si robiť čo chce. Ak však bude sieť iba pár cm pod úrovňou, pri vertikulovaní sa nemôže pretrhnúť? Máte niekto skúsenosti? Taktiež údajni pri výskyte hrabošov sieť v pohode rozhryzú, je to tak? Sieť musíme dať. DIK
Sieť sa dáva cca 2-10 cm max pod povrch. Ideálne, ak povalcujete povrch, natiahnete siete a položíte trávnatý koberec, alebo rovnomerne zasypete substrátom a potom vysejete. Plocha musí byť dokonale rovná, inak by ste vertikutátorom sieť vytrhali. Počítajte s tým, že sa môže stať, že ju zachytíte...treba zvážiť potom nastavenie nožov. Po výseve však 2 roky určite nepoužívajte vertikutátor. Nevieme, aké máte pôdne podmienky. Ak budú nerovnosti a veľké jamy, môže sa to stať aj s kosačkou.
