Zahradny ventil vytekanie vody
Zdravim, mam zahradny ventil ako na obrazku. Ked pustim vodu voda vyteka z ventilu ale aj z tej dierky na obrazku. Cca mesiac do zadu to nerobilo. Viete mi napisat cim by to mohlo byt a ako to opravit? vobec sa nerozumiem do tychto veci. Dakujem
@crit S najväčšou pravdepodobnosťou je tam vnútri poškodené tesnenie. V tej dierke je asi nejaká malá skrutka, ktorá drží vnútro ventilu. K tesneniu sa dostaneš len tak, že: - odstavíš vodu - vykrútiš tú poistnú skrutku - ak tam poistná skrutka nie je, tak treba dať dole vrch kohútika a vytočiť vnútro ventilu. - vnútri nájdeš jedno, alebo viac tesnení. Vizuálne zistíš, ktoré je poškodené. Kúpiš rovnaké, vymeníš a všetko vrátiš naspäť. Ak si na to netrúfaš, alebo to nevieš, kúp rovno nový ventil, dostaneš aj pod 10 € a vymeníš to celé. Teraz ale pozerám, že to je značkový, nezamŕzajúci. Pozeral som jeho cenu a stojí cez 100 €. Možno práve to, že kvapká je jeho vlastnosť a tak to má byť. Takže asi je to v poriadku.
@crit Tak som sa na neho bližšie pozrel a je to dosť komplikované. Ty to radšej ani nerozoberaj. To si si dával ty, alebo si to tam už mal? Ako je to staré? Ten otvor, z ktorého ti kvapká, je privzdušňovací otvor a slúži na to, aby pri uzatvorení ventilu sa tam dostal vzduch a voda, čo je v rúrke za ventilom, vytiekla cez kohútik. Takže asi žiadne tesnenie nie je poškodené, tam môže voda kvapkať. Treba dať dole z kohútika tú rúčku, za ktorú točíš a pod ňou je špeciálna oska. Na tú osku treba nasadiť špeciálny nástavec, ktorý by si mal mať. S ním by malo ísť to kvapkanie zastaviť. V zime potom púšťaš vodu len tým špeciálnym nástavcom. Keď si pozrieš toto video, tak pochopíš princíp toho ventilu v zimnom období. https://tvstav.cz/prehrat-video/3339-...
@chrobak7 dakujem, no on nekvapka. Ked pustim vodu ide z tej dierky voda tiez co predtym nesla, tym padom v hadoci nieje skoro ziafny tlak vody. Voda isla z dierky len ked som vypol vodu. Teraz ide v kuse. A hadica nema tlak lebo tam ide minimum vody.
Robila mi to firma co stavala dom, nic k tomu nemam asi budem kontaktovat ich je to este stale v zaruke. Od zaciatku co je cca rok a pol ked som zapol vodu islo vsetko ok, vodu som vypol prebytocna voda vysla dierkou von a neriesil som. Teraz tou dierkou strieka voda uz pri zapnuti.
@crit Tak potom predsa asi bude nejaké vnútorné tesnenie poškodené. Potom platí to, čo je napísané v prvom príspevku. Akurát som už zistil, že to vnútro ventilu stačí len vytočiť. Po rozobratí to vyzerá takto: https://www.nejremeslnici.cz/referenc... Možno to nebudeš mať tak hrdzavé, ale s tými tesneniami niečo bude. Našiel som ti aj video, kde je presne tvoj problém: https://www.youtube.com/watch?v=7o5pi... Takže postupuj podľa videa a bude to v pohode. Náhradné diely si môžeš objednať aj cez net, napr. tu: https://triker.cz/vyrobce/Schell/Sche... ale určite nájdeš aj iné web shopy, kde sa to dá kúpiť (možno aj slovenské). Bez toho, aby si to ty, alebo niekto iný, rozobral, presnú príčinu nezistíš. Treba pozrieť vnútri, čo je s tým. A vedel si (alebo povedali ti), že je to špeciálny nezámrzný ventil?
Dakujem peknr, ano to som vedel. Preto aj stal cez stovku ako si pisal. Len som nechapal ten princip a nemyslel si ze sa to po takej kratkej dobe pokazi😁
@crit Priznám sa, že ja tento ventil vidím prvý krát. Že také niečo vôbec existuje.
Ventil je O.k.,je to nezamrzny ventil.Pri zatváraní nesmieš mať nastoknutu hadicu.Vtedy vyteká dierkou.Uzatvaracie srdce má vo vnútri budovy ,a uzatvorením vytlačí vodu čo ostala v trubke čo ide cez murivo....aby to nezamrzlo...
@chrobak7 U nás je to teraz nová móda, v AT to používajú roky.
@kejsix to kde je "u vas"? Ja mam taky ventil uz pomaly 10 rokov a uz vtedy to nebola zrovna novinka.
@gashtaan Ty si samozrejme extra trieda, matador. Tiez som mal pred 40 rokmi pocitac ako prvy v sirokom okoli, presne viem, co citis. Nepoznacil som si teda, kedy som to videl prvykrat, ale pomerne casty vyskyt si vsimam tak posledne dva roky. Ale sak da sa tu aj tahat za slovicka.
@kejsix citaj s porozumenim - pisal som, ze uz vtedy to nebola novinka, takze nemal som preco mat pocity ako popisujes.
vymenit - nie je to zrovna najdrahsia zalezitost, s tym by nemal byt problem. a vobec by som sa ani nezamyslal, co s tym je, proste by som kupil novy a hotovo, vybavene.
@daralbajda no pri zatvarani som praveze mal nastoknutu hadicu stale, prebytocna voda mi vytiekla von. Mam ten bubon s hadicou tak som to nejako neriesil. Mozno sa to posralo tymto spobosobom.
Problem bol v tesneni, vysunulo sa, ventil som asi priliz "škrtil" poradil mi sused mal ten isty problem. Tesnenie sme len posunuli na spravne miesto.
@dangs nie najdrahšia záležitosť? Dúfam, že sa tu rozlišuje medzi pojmami: ventil mrazuodolný / nemrznucí... Ceny sú cca 20€ / 120 €
@crit Neviem , mne to robí ked mám nastoknutu hadicu , ked nemám tak normálne zatvorím...
Takisto treba aj poriadne dotiahnut aby to vycievalo max 1cm , ja som mal 2 cm skoro.
@crit Takže predsa len to tesnenie, ako som tipoval na začiatku. Super, takže sa ti to podarilo opraviť bez nutnosti nákupu náhradných dielov. 😎
@chrobak7 ano tesnenie ale aj to utiahnutie ako som pisal, lebo opravil som tesnenie slabo utiahol a bol ten isty problem, takze kombinacia tych dvoch bol problem. Ked to instalovali slabsie to asi dotiahli ten problem mal aj sused co mu ta ista firma stavala dom.
