Dobrý deň, v záhrade, ktorá je miernom stúpaní celé desaťročia tečie malý potôčik (priemer 20 cm). V hornej časti záhrady je aj studňa (cca 2 metre, takže nie hlboká) ale rokmi vody ubúda. Tento potom prakticky priteká a vyteká z nej, plus k tomu sa pridáva aj spodná voda, ktorá na pozemku stále je. Potok ďalej odteká do susedov a odtiaľ potrubím na lúku a ďalej do rieky. Nikdy neboli väčšie problémy, žiaľ tento rok voda z potoka vyrazila uprostred záhrady, takže sa tam nedalo poriadne pestovať nič a aj s kosením je veľký problém. Chceli by sme ho vrátiť do jeho pôvodného koryta (myslíme si, že vyrazil potok a nie spodná voda, lebo v jeho pôvodnom koryte je minimum vody). Sused radil, že je treba kúpiť drenážne rúry, vykopať 50-70 cm zákopy, rúry vložiť do zeme, zahrabať a počkať. Keďže sa v záhrade pestuje a orie, je treba to vykopať zrejme hlbšie. V domácnosti nám chýba mužská ruka, takže nevieme, ako na to. Myslíte si, že pomôžu drenážne rúry alebo by sme na to mali ísť inak? Vopred ďakujem za rady.
Pokiaľ tam vyrazilo žriedlo tak drenážne rúry nepomôžu. Tie sú na menšie stoky. Je ťažko poradiť na diaľku. Tieto veci bývajú individuálne a aj riešenia majú rôzne . Závisí to od x vecí.
@veto na vrchu daj do vody v potoku nejaké neškodné farbivo,stačí i vápno, tak zbadáš či je voda s potoka alebo vyviera, ak je s potoka stačí ho prehlbiť a dať drenáž ako radí sused
