Dobrý deň
Chcel by som poprosiť o radu pri stavbe záhradného domčeka z dreva. Steny domčeka by som chcel postaviť postaviť systémom 2x4 (5x10cm foršne). Strechu by som chcel sedlovú s foršní 5x12cm, sklon strechy 15°. Zaujímalo by ma, či zvolené hrúbky foršní budú stačiť na túto stavbu a či strecha na obrázku je správne nakreslená. Za každú pomoc vopred Ďakujem
Veľmi podobne to chcem robiť aj ja, 5x10 je fajn ak su od seba vzdialene cca 60cm. Na krov by som dal na vrchu este jednu podpernu forsnu ako na tejto foto https://www.doma.sk/stavba/sikma-stre... Na stite ti tam v strede vidno zvislu forsnu, presne pod nu by som dal dalsiu forsnu aby sa to tam neprehybalo. Na terase zavetrovacie sikme forsne by som dal dlhsie.
@andrejl884 preco chces sedlovu? pultova sa lahsie robi, ja som robil 4x3m domcek z hranolov 5x10 systemom 2by4 a dal som pultovu..ale nejdem ta presviedcat 🙂 roztec daj 62,50cm, lebo aj OSB su nasobky 62,5cm
@maracana99 Ked si vsimnes prvy obrazok pohlad spredu, tak tie krokvy precnievaju cca 1m. Ten 1m chcem využit na sušenie dreva + je to krajšie 🙂 . Ale možno skončím pri pultovej ktovie 🙂
@andrejl884 ale precnievat o 1m to moze aj na pultovej, ja som isiel do pultovej, lebo je to jednoduchsie..ja by som daval pultovu a krokvy by som dal smerom opacnym aby boli kratsie, na tie 3m
