Záhradný domček - hrúbka steny
Dobrý deň, chceme si kúpiť drevenný záhradný domček. Rozmery 3m x 3m až 3m x 5m. Postavený bude na betónovej doske. Domček bude využívaný len na skladovanie náradia. Steny by mali byť z modulov 125 cm x 180 cm. A vyplnené tatranským profilom. Chcem sa spýtať aká hrubka stien(tatranského profilu) bude postačujúca? Našiel som ponuky hrúbky od 14 mm až po 28 mm(sem-tam aj cez 40 mm).
@tomas22222 Čo sú to za moduly? Aká je ich konštrukcia? Tatranský obklad tam hraje akú úlohu? Je to len ako obklad vnútri? Čo je na tých moduloch zvonku? Plech? Ty si to videl, takže vieš si to predstaviť. My to nevidíme, takže nemáme ani šajnu. o akých moduloch píšeš.
Jasné chápem. Pre ilustráciu prikladám podobnú fotku z netu. Sú to obdĺžniky z hranolov. Tatranský profil je z vonkajšej strany. Spájaju sa dokopy a tým vytvoria stenu. To sa potom samozrejme ešte na spodnej strane spevní pevnejšími hranolmi a tak isto aj strechou.
@tomas22222 Tak tam ti stačí aj ten najtenší tatranský profil - 14 mm. 28 mm je už dlážkovica - na podlahu.
a miesto betonovej dosky 20 ks betonových tvárnic 50x50x10 cm
Ďakujem za radu chrobak, aj tebe jan 🙂
