Záhradné jazierko / vodopád
Ahojte. Uvažujeme nad tvorbou nie príliš veľkého jazierka v záhrade. Má s takou svojpomocnou stavbou niekto skúsenostli? Prikladám foto, čo sa nám celkom pozdáva. Ďakujem za každý postreh
@adidasko1 svojpomocne sa to zvládnuť dá, ale to, čo vidíteje vrchol ľadovca, takýto vodopád potrebuje zásobnú nádrž a čerpacie zariadenie s príkonom min. 2 kW. Ak necháte bežať čerpadlo cca 10 hod potrebujete v nádrži doplniť 100-200 l vody denne podľa plochy vodopádu a vsaku. Práca je jednoduchá, naukladajú sa kamene, privedie potrubie, kamene v koryte zakryjú fóliou alebo sieťkou s lepidlom, po stuhnutí pustí voda.
Nebude to len tak, no na nete je kopec inšpirácii pre výrobu takéhoto home made jazierkového vodopádu, takže stačí podľa mňa len trocha viac pogoogliť a bude to
@jan45 dobrý deň, práve preto sa snažím získať názor ľudí, ako to v skutočnosti je, lebo spraviť je samozrejme jedna vec a ako píšete prevádzkovať vec úplne iná.. páči sa nám to a nechceme to príliš veľké, tak zvažujem, či sa do takého niečoho pustiť, alebo nie... to, čo píšete o dopĺňaní takého veľkého objemu vody sa mi veľmi nepáči aj keď je studňa hneď vedľa.. dúfal som, že to bude trošku viac ,, samostatnejšie".
@danielitika Googlil som myslím pomerne dosť a nenašiel som že úplne podrobný postup prác aj keď samozrejme predstavivosť mám, zaujímajú ma skôr praktické skúsenosti a rady od niekoho, kto do toho trošku vidí. Stále je to tak, že obrázok a realizácia je jedna vec a prevádzka a údržba druhá a tá podstatnejšia.
@adidasko1 ak sa uspokojíte s takým kvapkáčom ako je na foto, stačí čerpadlo na solar, ale to je len pár dcl vody a výška od čerpadla po výtok nie viac ako 1 m. Pri malom čerpadle sa aj zanáša filter nasávania riasami (na obrázku už tečie len cícerkom). Ale odpar to zvýši aj tak o 100 l za deň
@jan45 Práveže pekný prúd vody taký široký 30 cm by sa mi tam páčil ako na tých foto, čo som pridával v úvode.. Ak to má byť ako píšete, je to potom mrhanie zdrojom vody, ktorý síce mám dostačujúci, ale je to dosť veľa... tak nad tým celým ešte musím poriadne popremýšľať, či sa do toho pustím...
@adidasko1 ono sa to da riesit aj tak, ze vodopad sa zapne len vtedy ked ho "treba", nemusi bezat v rezime 24x7.
@adidasko1 mrhania vody by som sa az tak nebal, ta neprestane existovat (ak ju nepustite do kanala), skor ak ma bezat stale 2kW cerpadlo tak by mi bolo luto tej elektriny. Ak nie ste na rovine ale mate niekde kopec, napadlo mi, ze ci si nemozete kdesi vyssie dat velku nadobu 1-3m3 a do tej pustit dazdovu vodu + cerpadlo zo studne na plavak a nechat to samovolne s regulaciou tiect hadicou k vodopadu. Kazdopadne takyto vodopad je najlepsie mat ked je pri pozemku potok a vyssie si z neho potiahnut hadicu a nizsie spustit prepad.
@igor256 @zita19 Sme na rovine, ale v tom problém nieje ako píšem mám tam hneď vedľa studňu. Dá sa to prepojiť všelijako aby sa voda dopúšťala. Mám tam 4 vetvy zavlažovania a viem si s tým nejako poradiť v tom problém nieje. Skôr ako kto vidí samotnú realizáciu. Šlo by to len v čase kedy sa motáme vonku samozrejme, alebo by som si to zapol keď treba... aj kvôli filtovaniu vody to ísť musí niekoľko hodín denne. Mám celý dom na elektriku, takže nejaké 2kW na vyše ma určite nerozhodia. Čakal som, či sa neozve niekde kto také reálne robil a poradí priamo, ale všetkým samozrejme ďakujem za postrehy 😉
mne sa to riadne paci 🙂 a teraz co si vsimam tak je to aj riadne moderne, si take nieco aj svojpomocne spravit 🙂
@uhrovkova ahoj, práve to zvažujem, nemám na to príliš veľkú plochu, čo bude možno v konečnom dôsledku výhoda, že to nebude príliš veľké a tým pádom aj nákladné a horšie udržateľné.
moj dedo si na zahrade take jazierko spravil, uplne ako laik a je to brutalne, dokola rozne kvety, vnutri male kapriky.
@skrekyno neposles nejaku foto? Mozno ma inspiruje
vyzera to velmi pekne 🙂 a hlavne ked si to clovek spravit sam, to je hned iny pocit z takejto roboty 🙂
@lennaa to ano, len netreba zabudat, co vsetko za tym je a kolko to vyzaduje roboty aj potom po dokonceni aby to stale vyzeralo tak pekne.
a kde na taketo jazierka a skalky hladate material? kde sa to tak najlepsie oplati?
@adidasko1 rodičia maju takto už 20 rokov 🙂. Oco robil svojpomocne. Cerpadlo, Uv lampa je vzadu aby bol dobry pristup na cistenie filtra 🙂. V lete je cela hladina pokryta leknami.
@simiss33 kludne aj len tak vonku co najdes, potom klasicky markety a kvetinarstva.
@kreola maju to velmi pekne spravene. Ja si nemozem dovolit obetovat az tolko miesta ale nejaky vodny prvok sa mi do nasej buducej ozdobnej zahrady predsa len ziada...
Alebo nieco take, vyzera to male kompaktne pekne. Staval niekto nieco take alebo ani nie? 😎
@adidasko1 to vyzera velmi pekne 😉
Skus pozriet videa z Novej zahrady. Robili jazierko aj potok, aj s nadrzou a cerpadlom. Je to krasne, v zahrade treba mat aj vodny prvok. Aby neboli komare, tak nejaky ryby, ktore zozeru larvy komarov. Tie larvy sa tam "nejak objavia". My mame v plane aj jazierko s rybami a cerpanim vody, studnu tiez mame hned vedla. Kamene na niektore veci sme brali v nedalekom kamenolome a mohli sme si navyberat sami, co sa nm hodilo. Ceny priamo v kamenolome su ovela, ovela priaznivejsie ako v hobbymarketoch. Ak mas privesny vozik alebo si ochotny otocit viackrat auto do blizkeho kamenolomu, nad hobbymarketmi ani nerozmyslaj. Treba mysliet na to, ze velky kamen je tazky, sam to neodnesies 😉
@sissik dik dobra rada nad zlato. Neponahlam sa zatial len sondujem. Technicky si to viem predstavit aj spravit ale ci tam nebude nieco co treba pripadne konzultovat, aby som neprerabal aj ked taku situaciu som este nemal a vsetko je raz po prve... premyslam nad 500 l tym plastovym jazierkom. Tam velmi asi rybky nevojdu 🙂 len zas aby bolo cerpadlo take aby to aj realne dobre fungovalo aby ai to atihlo potiahnut tolko vody aby to aj nejaky maly vodopadik vytvorilo. Bol som v hornbachu maju tam take jazierkove cerpadla za par korun
Máme pozemok vo svahu a tiež máme jazierko s prepadom/vodopádom z hornej kaskády. U nás je to trochu náročnejšie na údržbu, pretože sme v lese a lístia je tu veľa, ale neľutujeme. Robí nám radosť už cca 7 rokov.
@vevettj ahoj tak toto je uz jazero oproti tomu do coho sa chcem pustit ja. Pekne je tam blizko sedenie takze prijemny pocit sa umocnuje. Mate tam len cerpadlo ktore tlaci do kaskady alebo aj nejaku filtraciu?
@adidasko1 Jasné, aj filtráciu. Tu by sme si bez nej neporadili. Sú tu obrobské hraby, duby všade naokolo. Keď na jeseň zafúka vietor, tak sa deti smejú, že máme jazierkovú polievku🙂 V čase najväčšieho padania lístia ten filtračný kôš vysypávame aj trikrát za deň (alebo keď máme čas🙂)
@vevettj pytal som sa v predajni ci treba aj filter tak vraj netreba len cerpadielko. Len ak by sme tam mali mat aj nejake rybky asi treba viac systemov
@adidasko1 Keď je menšie jazierko, ktoré sa dá ľahko vyčistiť manuálne a nemá toľko zdrojov znečistenia, tak si tiež myslím, že netreba filtráciu.
inak tieto vase fotky, to je parada 🙂 mat tak taku zahradu 🙂 @adidasko1 no co a zatial vam to ako cele ide?
a to ti, co tam mate aj taky silnejsi prud, ake rybky tam mate/nemate? 🙂 ci to je jedno?
