Záhradné jazierko
Dobrý vecer. Chcela by som muzovy na 30 ku darovat záhradné jazierko. Velmi po ňom túži. Viete mi poradit ci mam radšej kupit tu formu jazierka alebo dat iba jazierkovu fóliu? Co vsetko k tomu este potrebujem? Kolko € si mam približne pripraviť? Jazierko nechceme veľké.
na to, aby to nebolo len pre starosť, musí mať aspoň 90 cm hľbku, plocha je už na Vás, ale pod 3m2 to bude treba každý rok všetko obnovovať
@nikolletta02 potrebuješ to vyformované čierne jazierko z Merkury Marketu za 40€, fontánku s filtráciou a UV lampou Pontec PondoRell 3000 UVC za 100€, štartovacie baktérie za 10€ a nie veľa nie veľkých rybiek. Do vyčisteného jazierka sa napustí voda a dajú sa baktérie a rybky. O dva dni sa zapne fontánka s UV lampou a priezračná voda bude celú sezónu :-)
@jan45 veľkosť by som chcela 2x 3 metre cca. Len neviem kde a akú fóliu mam zháňať. Hrubku značku atd. Viete ako som žena a moc sa do toho nerozumiem😂😂😂
@jakino 40€? To je asi to najmenšie ci? Lebo v obi to najväčšie som pozerala a ze 179€
@nikolletta02 za 40€ je to na fotke. Má tuším 250L. Jazierko v rozmere 2x3m hlboké meter bude mať objem 6000L. K tomu už potrebuješ veľkú filtráciu s UV lampou za cca 2000€. S výkopom, fóliou, rastlinami a rybami to celé vyjde minimálne na 4000€. Ja nakupujem vo www.margoc.sk Majitelia vedia dobre poradiť, navrhnúť celú zostavu, zohnať materiál (veľa vecí a rýb majú skladom) a vedia jazierko aj postaviť
@nikolletta02 Obráť sa radšej na odborníkov v okolí. Prírodné jazierko neurobíš sama. Ja by som určite netúžil po umelinovom jazierku s organizovanými životnými funkciami (fontánka, uv-lampa, filter,...). Majitelia takých jazierok si chodia ku mne pre rybky. V mojom "nečistom" prírodnom jazierku majú ryby kde naklásť ikry, ako aj žabky, či nájde úkryt rodinka mlokov, alebo iné nedosadené živočíchy, ktoré tu našli útočisko. O čistotu vody sa starajú rastlinky a o krmivo obyvateľov sa stará príroda ...
@nikolletta02 ak máte priestor,nstačí fólia 1 mm z Merk M,na6m2 treba cca 10m2 po 5e,. ďaľší výdavok je akvarijný vzduchovač za 20e aby v zime nezamŕzala hladina. Ale ako to chcete vykopať bez prekvapenia? 3m3 je na nákladné auto alebo navýši terén 6x6m o desať cm.
A ako mu to zabalis ?? :-) :-) :-) Ale mile prekvapko to bude drzim palce v utajovani ... hlavne ako utajis bager alebo bagristu na teraske popijat kavicku :-)
@jakino fuuuha. 4000€?! :-o to si nezasluzi😂😂😂😂
@nikolletta02 ja som si dával naceniť jazierko 6x3m a vychádzalo to na 10 000€, tak som sa pustil do bazéna jazierko som spravil to malé na fotke...
@jakino bazén nechceme. Muž robi s bazénmi a vie co to obnáša. Rozhodli sme sa ze bazén nechceme. Ale na jazierko by som pristala. Ale 4000€ do toho nedám.
@nikolletta02 Ja akurát zajtra idem vyfóliovať a napustiť bazén :-) Jazierko 2x3m by sa dalo spraviť aj lacnejšie, ako za 4000€, záleží na tom, čo od toho očakávaš. Výkop svojpomocne, hĺbka 1m len na rozmere 70x70 cm a zvyšok hĺbka od 10 do 30 cm. To by malo 1500 L a stačila by na to tá filtrácia PondoRell 3000 UVC za 100€. Fólia 6x4m za 100€ a baktérie za 10€. Do takéhoto jazierka môže ísť ale len do 5 malých rybiek. Cena jazierka závisí hlavne od objemu vody a množstva rýb. Čím viac vody a viac rýb, treba výkonnejšiu filtráciu a výkonnejšiu UV lampu, aby bola voda čistá. Alternatíva je veľa rastlín, fontánka (alebo vodopád) a dve malé rybky. Treba rátať s tým, že jazierko s veľkou vodnou plochou treba často (asi raz za týždeň) dopúšťať, lebo voda sa vyparuje.
@jakino pekne napisane, daj potom fotky :-)
@rkorba nejaké fotky som si už pridal do albumu :-)
@nikolletta02 Tak to si mohla pocitat, ze zahradne jazierko stoji viacej penazi (samozrejme pokial chces aby bolo pekne a aj kvalitne, nie len take odflaknute a provizorne). Do takeho sa neoplati ani investovat. Radsej hned viacej ako potom ho sto krat prerabat. Aj moja stara mama velmi chcela jazierko, tak si ho urobila a to bola cista katastrofa
@cardi a tak da sa kvalitne a aj za lacnejsie len to treba vediet a treba si nechat poradit od skusenejsich. Moj brat je zahradnik a buduci rok nam bude robit jazierko tak som sam zvedavy kolko nas to vyjde. Ale tak on bude chciet iba za material a pracu si uctovat nebude kedze je to brat:-) V tom mame vyhodu:-):-)
To je podľa mňa na tebe ako sa rozhodneš. Ja by som možno zvolil už hotové jazierku. Budeš s tým mať isto menej roboty a povedal by som, že to môže byť v konečnom dôsledku aj lacnejšie riešenie. Záleží hlavne teda od toho, či tam chcete mať aj ryby alebo nie. Od toho sa bude hlavne cena odvíjať. No tak 200-300€ by som si nachystal
@jan45 Svata pravda. Mal som na zahrade plastovu vanu nepravidelneho tvaru asi 2;4m dlzka x 1,2m sirka s tromi hlbkovymi zonami, pricom najhlbsia bola 90cm. Objem toho jazierka bol 1000l. Napriek trvalej filtracii, cirkulacii vody, pouzitia chemie, bolo jazierkomprvu sezonu krasne. Lekna, rastliny, koi kaprici, vsetko sa zdalo v pohode. Druhu sezonu uz zacalinproblemy, riasy, hnilobnybpach, kalna voda a navyse prisla tak tuha zima, ze aj tych 90cm hlbky bolo malo a vsetky ryby pomrzli. Jazierko som zrusil a na jeho mieste mam teraz pivnicu. :-)
@jamk1 moje je hlboké asi pol metra a ryby v ňom prežili aj tohtoročných -26°C. Pred sezónou som ho vypustil, všetky časti vyrajbal a znova napustil, ale rias je viac ako vlani
@jakino a čo máš to jazierko vykurované? :-D :-D :-D
Takto vyzeralo moje jazierko prvú sezónu. https://get.google.com/albumarchive/1...
@jamk1 nechal som tam rybky na skúšku cez zimu a keď sa kryha po zime roztopila, rybky plávali. Sám som tomu nechcel veriť :-) Dal som tam len vzduchovanie z akvária, ale to zamrzlo pri prvých mrazoch, tak som ho vypol, takže boli aj bez kyslíka 8-)
@jakino Je na svete spravodlivosť? Ja som mal hĺbku 90cm a všetkých 6 koi kapríkov zamrzlo na filé... :-(
@jamk1 tak si im mal pred zimou povedať, že sa majú držať pri dne. Ja som im to povedal :-D
@nikolletta02 no ak ma zlu skúsenosť s bazénmi bude mat čoskoro aj s jazierkom. Mna odhovorili záhradníci a to som chcela len vodu po členky..dám tam nakoniec starú vaňu obmurujem peknou tehlou a psy budú mat takuto nádrž s dažďovom vodou na vyčvachtanie sa... . svokra kantrila rybky v jezeirku každú zimu- prvú jej zamrzli, druhu ich aj vybrala a dala priskoro dnu- zase jej zamrzli, tretiu keď presekavali ľad, tak presekol elektrcky kábel rybky to zabilo(!!!), uz som ich chcela aj nahlásiť slobode zvierat.... štvrtú konecne prehĺbili jazierko a spravili cirkuláciu a teraz su šťastní, ze tam majú mutnu vodu a ja tŕpnem kedy sa mi tam decko utopí... svokre sa to skoro podarilo. Teraz je uz dost hlboké.. takze toto bude darček jak se patrí.
@jakino sorry ale toto vyzerá ako koberček na odkladanie topánok a nie ako jazierko-)))))
@bambula626 Pravda, pravda. Myslim, ze jazierko nie je moc vhodnou volbou pre neho, pretoze ma to s bazenmi vela spolocneho aj ked sa to mozno na prvy pohlad nezda. A samozrejme starostlivost o jazierko je ovela narocnejsia ako o nejaky bazen ;-)
Jazierko celkom fajn volba pre niekoho, kto ma hlavne cas sa on starat. A ked chce aj rybky to je duplovana starostlivost. Ale nemusi to byt zle, mat nieco take na zahrade. Vypit si pri nom kavicku, by mohlo byt fajn. @jamk1 hmm tak to bola smola ale tak 90cm asi nebude az taka hlbka a zima bola celokm tuha, skoda ich :-|
@jamk1 skoda ho namiesto pivnice,ale dobre na inspiraciu vymenit nasu 200l zaburinu :-Sp minimalne za nieco podobne velke bez ryb,len lekna,pistie.
chcem sa opytat na komare. Nie je ich vela ked je v zahrade vodna plocha?
