Záhradné čerpadlo s automatickým vypínaním alebo bez
Ahojte, poraďte prosím. Máme na pozemku vrtanu studňu s priemerom 300 mm, hĺbka je 6 metrov voda je od 3,5 metra. Vodu potrebujeme len na zavlažovanie a polievanie záhrady. Chceli by sme riešenie laicky povedané, ak otvorím klapku tečie voda ak zatvorím čerpadlo sa vypne,aby nebolo potrebné denne čerpadlo vypnúť a zapnúť (On/OFF) pred použivaním. Bude vyhovovat toto cerpadlo: http://www.gardena.com/sk/water-manag... alebo je potrebné s automatickym vypinanim/zapinanim, napr.: http://www.gardena.com/sk/water-manag... Dakujem za vysvetlenie a rady.
@ady66 pokiaľ chceš komfort typu otvorím-zatvorím ventil a o nič sa nestarám tak tu je riešenie: http://www.aquacentrum.sk/index.php/v... ale ma to ale, za komfort musíš priplatiť..
@ady66 ked to chces len do zahrady a vyhnes sa extremne vela zbytocnych startov cerpadla, tak tebou navrhnute cerpadla budu stacit. Ale chod do tesca videl som tam malu domacu vodaren i s nadobou za smiesnych tusim 70€ a mas pokoj.
@bluejoz - na polievanie zahrady zbytocne drahe riesenie. Na to aby si zavlazoval ti staci cerpadlo s riadiacou jednotkou. Frekvencny menic by som pouzil az pri pripojeni dom+zavlaha alebo neakeho zlozitejsieho systemu zavlah kde je viac vetiev roznych dlzok a potrebujes silnejsiu ponorku. @ady66- tieto Gardeny nepoznam, potrebujes ale asi to druhe. Ten automat asi spusta cerpadlo pri tom otvoreni tocky ako si chcel. Tu prvu moznost by si asi musel vzdy pred pouzitim strcit do zasuvky. Skus sa ked tak pozriet aj po lacnejsom rieseni ako predrazena Gardena, z tej stranky co tu dal ady66 mas hned dve riesenia s velmi podobnymi parametrami za vyrazne nissiu cenu, bud to EGG easy 5 ak bude suche prostredie alebo EGG easy 1 do sachty : http://www.aquacentrum.sk/index.php/v... a to ma to cerpadlo nerezove telo nie kus plastu ako Gardena. Ja som mal kedysi roky v sachte ten oranzovy easypress a nikdy som nemal s nim problem.
@bluejoz @rkorba @mirec1 Dakujem za odpovede, tak to musi byt nejaky automat alebo vodaren s riadiacou jednotkou, neviem prečo som si myslel, že ak kupim bez automatu, tak to moze byt nonstop zapnute a cerpadlo sa spusti len pri polievaní. Neviem si to prestavit ako to funguje vlastne bez automatu, zapne sa zerpadlo a motor nonstop "vrzga" a po polievaní treba vypnut...?!
@ady66 - ked si kupis cerpadlo samotne bez automatu tak ho zapnes zapnutim do zasuvky a vypnes vypnutim zo zasuvky alebo neakym tlacitkom ak ho ma na sebe. Ten automat funguje tak ze mas cerpadlo s automatom napojene na system a ked tlak poklesne pod 1,5 alebo 2,2Bar (otocis kohutik a vytecie voda pod tlakom v systeme) tak automat vzopne cerpadlo a necha ho bezat na plny vyokon az kym prietok nebude nizsi ako 1-2 litre/minuta (zavreta tocka). Je to prakicke roky som to tak mal kym som mal na studnu napojene len polievanie :-) Okrem toho to ma ten automat aj ochranu behu na sucho co je super vec ak by ti klesla hladina, nezhori ti cerpadlo.
