Záhrada na streche garáže
Ahojte priatelia, rada by som sa informovala, či máte niekto skúsenosť so záhradou na streche garáže..S manželom budeme stavať dom a garáž bude samostatná na začiatku pri ceste a dom posadený nižšie o cca 30 metrov. Chcela by som strechu garáže využiť na záhradu, nejaké nízke travicky, skalné ruže a podobne...Máme radi zeleň, chceme mať výhľad na ňu a nie na skridlu 😀. Zaujíma ma, ako sa treba o túto záhradku starať,strecha bude so spadom na sever...Ako sa udržuje v zime, keď padá sneh, a všetko potrebné, uvítam osobnú skúsenosť, ak ju niekto má..Myslím si, že bude užitočná aj v lete proti prehrievaniu a podobne, preto na to veľmi zaujalo. Ďakujem veľmi pekne za kazdu radu.
@kattikka no starostlivosť závisí od druhu výsadby. Ak tam dáš nízky extenzívny koberec trvaliek a skalničiek tak sa o ot starať nemusíš skoro vôbec - čo by mohol byť tvoj prípad- z času na čas prihnojíš, ak je dlho sucho zaleješ - toť vsjo. Ak tam nasadíš náročné rastliny na údržbu tak to bude záhrada so všetkým čo k tomu patrí (sadenie, strihanie, hnojenie, polievanie). Dúfam, že si to nebudete navrhovať sami aspoň po statickej stránke - tá strecha potrebuje uniesť cez 2,5 násobok ako obyčajná.
nizke travy a skalne ruze sa nemusia strihat, takze starostlivost ziadna, na tie strechy ludia ani nechodia, sneh ako na kazdej streche roztopi sa.
@slavoslav určite nie sami...Na to sú záhradní architekti...Oni nám poradia aj skladbu strechy? Myslím, že by sa mi páčiť skôr porast trvaliek a skalniciek, nie kvôli údržbe, ale kvôli tomu, že je pekný ten koberček vytvorený z toho... Náročné rastlinky budem mať na klasickej záhrade, ktorá nebude mala, takže starať sa je o čo...Zaujíma ma ešte, ako je to v zime, keď padne veľa snehu...Aby sa neuvolnila tá pôda zo strechy...Alebo čo tam bude... Ďakujem veľmi pekne za príspevok
@atlaska jej... Akurát som sa na to pýtala a ajhľa odpoveď 😁 ďakujem, len ma zaujíma, či sa pôda nezosunie..
Nezosunie, tam netreba vela pody. samozrejme aj zalezi an sklone.
@atlaska bola by to pultová strecha, čiže sklon max do 10°...
So stresnou zahradou treba pocitat uz pri vystavbe. Prisposobit tomu statiku, spracovanie prebytocnej vlahy izolacie. Stresne zahrady sa rozdeluju na extenzivne a intenzivne. Pri extenzivnych postaci menej ako pri intenzivnych. Musi sa ale pocitat s tym, ze cokolvek tam bude, tak to bude zadrziavat vlahu a tym stupne hmotnost. Ak mame pocitat s extremom tak mokry sneh ktory sa urcite nesklzne a mnozstvo vody zadrzanej v systeme statiku urcite preveri.
@bruncak ďakujem, preto sa pýtam dopredu, aby sme to vedeli naplánovať, aké sú zhruba náklady na vybudovanie takejto strechy, garáž bude rozmerov 7x 7 m, chapem, že sa to nedá povedať presne, alebo staci hrubý odhad, či na to vôbec budeme mať 😀😀
@kattikka ak stačí hrubý odhad tak voči pôvodnej cene +20 tis.€ Statika, izolácie, drenáž, zavlažovanie, zemina, stabilizácia zeminy, výsadba. pri nesprávne navrhnutej a u robenej zelenej streche sa budete v lete dívať na vyprahnutú step, to som videl aj u renomovaných architektov, čo sa tým živia.
@kattikka A to by som sa obával aby to ešte bolo možné našiel som na internete že tiaž takej strechy akú ste si vybrali môže dosiahnuť až 500 kg/m2 pri rozmere garáže 7 x 7 metrov to je plocha 49 m2 čiže hmotnosť takej strechy môže dosiahnuť až 24 ton a to musí byť naozaj dobrý "záhradný architekt" aby to nespadlo na to auto, pri tom 7 metrovom rozpone, počítam že v strede by asi nemohla byť nosná priečka.
Extenzivna stresna zahrada nie je draha. Stavebne upravy je lepsie vsak konzultovat so statikom. Ked nepocitam stavebne upravy tak odhad je tak niekde medzi 20- 30€ na meter aj s rastlinami (rozchodniky a rastliny vhodne na extenzivnu strechu). Udrzba zalezi na lokalite ale v podstate nie je podtrebne ani zavlazovat pokial nie je extremne suchy rok. Na takyto typ stresnej zahrady urcite nepouzivat hlinu ale mineralny substrat a raz do roka hnojit. Vyska v reze vsetkych vrstiev je cca 12 cm a zatazenie v nasytenom stave 150 kg/m2 ale ako som spominal treba pocitat aj so snehovou pokryvkou. Cokolvek planujete v buducnosti (bude sa po streche chodit pripadne posedenie, atd) spomente to aj projektantovi a realizacnej firme.
@bruncak Akurát že ako som dobre pochopil tak tu by bol záujem o intenzívnu zelenú strechu.
@martosko Mal som dojem, ze stale zvazuju. Extenzivnu je komplikovane naceniť uz len z dovodu, ze skladbu ovplyvnuje zelen ktora tam pojde a v tomto pripade sa musi uvazovat uz aj nad zavlazovanim. Cena sa na trhu pohybuje niekde na cca 60-100€ za m2 bez stavebnych uprav.
@martosko nizke travy a skalne ruze sa pouzivaju v extenzivnej vysadbe a taku chce aj @kattikka. Čítaj vyššie.
@kattikka odproucam ist za architektom a statikom a v prvom rade sa poradit. lebo aj v Bratislave bol jeden stavitel, ktory si myslel, ze len nahadze trosku viac zeminy, nez bolo v projekte... https://www.cas.sk/clanok/231864/komp...
@slavoslav Ok sory, zle som si to prečítal ja som píasal o intenzívnej streche.
@bruncak tak ta cena ma zaujala, lebo iba koberec s rozchodnikov stoji bezne 30€ za m2.
Ďakujem všetkým veľmi pekne...Ako som už spomínala, mala by som záujem o čisto záhradku, o ktorú sa netreba nejak extra starať...Nízke travicky, rozchodniky, skalné ruže...Videla som ju v jednej relácii a použili akýsi ľahký substrát, ktorý strechu veľmi nezaťažuje...A bolo ho tam len jemná prikrývka...Veľmi sa mi to páči, asi oslovíme nejakého záhrada.architekta, ktorý to už robil....
@atlaska S rozchodnikovymi kobercami to je ako s travnatymi kobercami. Mozete si ho vysiat (vysadit) alebo uz kupit hotovy samozrejme za inu cenu. @kattikka Architekt, ktory ma skusenosti Vam bez problemov takuto zahradu vytvori. Extenzivna strecha nie je narocna ako intenzivna ale i tak je dobre pamatat na zasady ktore sme spominali vyssie. Prajem vela zdaru.
@bruncak ďakujem krásne
ako uz bolo hore uvedene, posledny, koho by som oslovila je zahradny architekt. Zelena strecha musi byt naprojektovana od zaciatku na tento ucel. Nielen co sa statiky tyka ale aj skladbou izolacnych a vegetacnych vrstiev. Ked uz bude postavena, tak vysadba je uz malina. Len podla toho co chces, musi byt aj strecha konstruovana. Inu skladbu a nosnost ma strecha vysadena travnikom, ine zlozenie ma strecha vysadene skalnickami. Ine zlozenie ma pochodzna strecha (aj nosnost), inu skladbu ma strecha, kde sa rata len s obcasnym pristupom kvoli pripadnej udrzbe.
@zita19 a koho mám teda osloviť? Projektanta, čo nám projektuje dom a garáž? A povedať, co tam plánujeme? Ja som myslela, že najprv oslovíme záhradného architekta, aby navrhol projekt a potom s tým ísť k projektantovi...
@kattikka najprc toho, kto robi stavebny aj realizacny stavebny projekt na garaz (neviem ci samostatne stojaca, alebo sj sucastou domu). Zahradny architekt statiku a skladbu vrstiev nevyriesi. Projektant ak s tym nema doteraz skusenosti dostuduje. Jeho peciatka bude na projekte, keby to nahodou kydlo dole. Vysadbu uz navrhne zahradny architekt. Ta tiez bude podla toho aka je nosnost a zlozenie strechy. Len aby si sa zorientovala, tito to maju celkom slusne popisane. https://www.dek.cz/technicka-podpora/... http://www.optigreen.cz/ http://www.zelenastrechacz.cz/
@kattikka Určite že to rieši projektant neviem či sa vôbec oplatí oslovovať záhradného architekta keďže tam pri hrúbke substrátu 30-100 mm nieje moc na výber medzi rastlinami, väčšinou sa to všetko vysadí jedným druhom. Našiel som nejakú fotku zelenej pultovej strechy aby si mala predstavu ako to môže vyzerať http://stavba.tzb-info.cz/obalove-kon...
@zita19 samostatne stojaca bude..Ďakujem...Nastupujem si..
zahradny archutekt je ti na nic. chces tam rozchodniky,nic ine. Samozrejme ze prijektant to musi naprojektovat, toto som myslela ze uz davno mate.
@bruncak predavate vrecia s odrezkami rozchodnikov? vysadzanie z kvetinacov je o malo lacnejsie ako hotovy koberc.
@atlaska nemáme, preto to riešim takto skôr, aby som prišla s konkrétnou požiadavkou na projekt garáže..
Stresnymi zahradami sa zaobera prevazne zahradny architekt. Ten riesi ako skladbu vrstiev tak aj skladbu rastlinneho materialu, a to ako pri extenzivnych tak aj pri intenzivnych stresnych zahradach. Co sa tyka pripravy stavby (statika) to navrhne projektant spolu so statikom na zaklade pripadnych poziadaviek zahradneho architekta a investora. Samozrejme takuto zahradu moze vediet vytvorit aj stavebna firma ale tam to uz je len o sablone. Predstava ze sa tam vysadi jeden druh a hotovo je dost milna. Moze sa ale moznosti su ovela bohatsie. Pokial ide o jednotlive vrstvy tak je mozna dohoda medzi zah. architektom a projektantom kto bude riesit skladbu vrstiev. Zvycajne to je ale tak, ze zahradny architekt neprevezme zodpovednost za niekoho pracu odvedenu pri izolacii podkladu. Ani realizacna firma nebude nadsena ked na ich izolacii bude robit "iny" clovek. Tazko sa v pripade poruchy potom nieco dokazuje. Ako som vsak spominal zalezi na dohode. Na vasom mieste by som postupoval tak, ze oslovim zah. architekta (so skusenostou so stresnymi zahradami) alebo stavebnu firmu ktora spolupracuje so zahradnym architektom. Na zaklade vasich poziadaviek vypracuju navrh pre projektanta a statika. Pokial bude nutne premietnu tieto poziadavky do projektu strechy a na zaklade toho sa sa vytvori strecha. Samotny projekt na stresnu zahradu moze byt sucastou projektovej dokumentacie alebo samostatny projekt.
@atlaska No malo ich nebude ale to nebude malo ani toho koberca. A co sa tyka ceny tak rozchodnik sa pohybuje na cene okolo 1€. Na jeden meter ich je potrebne tak 7 + cca 6€ mineralna vrstva. Pri kobercoch je nevyhoda variabilita. Skladbu maju urcenu. Pokial by ste chceli pestrejsiu stresnu zahradu tak treba siadnut po vysadbe. Len na margo rozchodnika ... ma vela druhov a odrod ktore sa daju navzajom kombinovat.
