Ahojte, prosím kolko cm od plotu je vhodné nechať na záhon, v ktorom budú 1/ ríbezle, egrese, maliny, zemolez a podobne,
a v druhom záhone, v ktorom budú
2/ vyššie okrasné stromy spolu s nižšími a roznymi trvalkami.
PLánujeme dať pod vsetko riecny strk, i ked najradsej by som to nechala obrast rozchodníkmi a podobne. Ríbezlovú skupinu asi s tými kamienkami. Dakujem za vase rady a skúsenosti.
@subidubi ak máte priestor, dajte čo najviac, aj 2 metre a viac pri kríkoch a aspoň 3 metre na stromy pričom tiež záleží od ich veľkosti (kde budú mať korunu a akú širokú). S trávnikom je aj tak kopec roboty a vôbec ho netreba toľko. My už sme pridávali záhonom a uberali trávnika. A ešte jedna vec, ten štrk nie je úplne vhodné riešenie, nám sa to neosvedčilo radšej prvý rok kým sa to nerozrastie všetko tak zamulčovať.
strk sa odporuca dat len tam, kde trvalky nepokryvaju plochu (napr kde su okrasne travy...to potom radsej potom stiepku alebo mulč. ak chcete niecim prekryt zem, kym sa trvalky zapoja a vytvoria suvislu plochu. Tiez odporucam zahon siroky aspon 2 metre, hlavne pri tych krikoch, ono sa to nezda, ale vedia sa poriadne rozsupnut, radsej kusok dalej od plota sadit, aby ste sa tam vedeli dostat a pripadne ostrihat.
pod ovocne kriky je zastrkovany zahon ta najhorsia volba, to uz radsej nechat travnik alebo korovy mulc. Maliny pocitaj s tym, ze sa rozsiruju podzemnymi vyhonkami, zachvilu ti zdrhnu k susedovi a ten sa prenesmierne potesi... Malinovisko treba od ostatnej pody oddelit plastovym skrytym obrubnikom aspon do 15 cm hlbky. Egrese, ribezle kupte stromcekove, tym staci meter a pol az dva metre.
Ovocne stromy sa neda jednoznacne urcit, pretoze zavisi od druhu stromu, odrody, podpnika a pestovatelskeho tvaru kolko miesta potrebuje kazdy jeden.
Strk pod ovocne stromy isto nie. Ten je vhodny tak pod okrasne kriky dreviny plazice. Miesto, tak to zalezi od druhu stromov, ci to budu obyc odrody, mini, stlpove...
Ten strk to bolo preto myslene, lebo na koru kazdy nadaval ze sa rozfuka alebo zvierata rozhrabu. Na jednom mieste planujem miesto kory borovicove sisky :O) z toho sa tesim, mate s tym niekto skusenosti? Tiez sa mi postupne ako sa blizi realizacia zahrady zdal ten strk s textiliou pod nim blbost, lebo ja by som chcela nech sa to cele rozrastie kludne hala bala veeeeela vsetkeho hehe. Mate niekto bez textilie? aj ked davate koru? Koru len tak na zeminu dat? Zatial je v plane 1,2m tam kde budu okrasne stromy ale aj velke stromy proti susedom :o) a z druhej strany 80cm na ribezle a podobne. Viem ze je lepsie dat sirsi zahon no zas chcem nechat na behanie pre deti. Mate dake foto na inspiraciu vasich realizacii? -stromky okrasne, ovocne atd..... pripadne detske ihrisko, Dakujem
@subidubi roky pouzivam iba a len koru. Nove zahony zamulcujem kartonmi, aj dve vrstvy aby neprerastala budina zo spodu. Na to sypem koru, prvy krat vrstvu aspon 5 cm, ked sa da tak aj viac. Ked nieco vysadzam, odhrniem koru nabok, spravim jamku, vysadim, vratim koru na miesto. Karton sa do pol roka rozpadne ale dovtedy dobre posluzi na to aby burina neprerastla. Vzdy na jar dosypem novu koru. Ak sa nejaka burina ukaze, tak ju vskubnem, zvycajne je aj tak zakorenene len v kore, takze to ide lahko. Posledny a jediny zahon s textiliou som mala asi tak dva roky a pred 10 rokmi som ho slavnostne zrusila.
Vietor koru nerozfukuje, ked nie je kora na textilii, je dostatocne vlhka po cely rok, takze vietor ju nema sancu rozfukat. Ta troska, ktoru rozhrabu vtaky ma nijak netrapi. Bud pozametam naspat alebo ju zosrotuje kosacka ked skonci na travniku. Koru kupujem vzdy tu najobycajnejsiu, najlacnejsiu. Este sice nemam zahony plne zapojene, ale pocitam s tym, ze do par rokov sa rastliny zapoja a okrem obcasneho vypletia buriny sa tomu viac venovat nebudem. Mozno kazdu druhu jar doplnim koru.
Mame aj zastrkovany pas na tkanej textilii pod hroznom a zodpovedne prehlasujem, ze to ani omylom nie je bezudrzbove ako sa niektori tvrdia. Sem tam vietor naseje buriny a vypitvat ich odtial je pekmy zahul. Okrem toho kazdu jesen odtial musime vyfukat vsetko listie, lebo by to tam hnilo a tie buriny by tam mali raj na zemi.
No a poznam par takych zastrkovanych "bezudrzbovych" zahonov, ktore nikto neudrziava. Po par rokoch je tam buriny viac ako dost, rastliny tam zivoria a vyzera to tak, ze za chvilu to bude len strkovisko zarastene burinou.
