Zachytávanie dažďovej vody do sudov
Ahojte, rád príjmem rady a tipy ako ste vyriešili zachytávanie dažďovej vody. Mám na zvode z prístrešku namontovaný ten výklopný dielec na odvádzanie vody do suda. Mám pripravené dva 200l sudy a chcel by som sa opýtať ako ste poriešili v prípade,že máte tiež použité dva sudy prečerpávanie z jedného do druhého a ako situáciu,že sú plné už obidva, ako zviesť vodu naspäť pod zvod do lapača. Čiže takú samočinnú sústavu, kde by v ideálnom prípade(v prípade daždov) boli sudy obidva plné ale voda netiekla vrchom zo sudov po okolí
@ma890 ak by som to mal riesit ja, tak by som oba sudy prepojil dole hadicou boli by ako dve spojene nadoby. Co sa tyka prelievania cez okraj pri naplneni, tak zase otvor s hadicou alebo rurou povedzme 5cm od vrchu a hadicu odviest niekam alebo spat do zlabu... ziadne cerpadla ziadne komplikovane riesenia.. ;-)
Ja som zvažoval som či nie je lepšie spojiť vrchom, že natečie jeden plný a z neho by potom pretekalo do prázdneho
@ma890 lepšie je vrchom , no druhý musí byť trochu nižšie, nezanesie sa výpust a je plný jeden sud lepšie sa naberá , ja mám miesto sudov 1m3 plastovú nádrž, + 3 sudy stačí len na polievanie kvetov,
@ma890 Pri burke pri prepojeni vrchom nestiha voda pretekat a po skonceni mas v druhom sude 30L a 150L ti uslo... riesil by som prepojenie niekde30-40 cm pod vrchom... Ja mam vsetky spady na jedno miesto, tam 1000L nadrz. Kedze je dost nizko, mam v nej kalove cerpadlo s plavakom celu sezonu. V najvyssom mieste pozemku mam 3x1000L spojene dole, tam vodu precerpavam. Kedze je to 220m2, aj cez sucha mam dost dazdovej. Jedine co musim vyriesit je dopojenie na spodne wc v dome, bucham si teraz hlavu, ze som privod zvonku nespravil hned pocas stavby.
@kejsix tu sa riesi prustresok, nid dom. Kolkk to ma stvorakov? 30? Viac? Ani pri velkej burke tam nebude pritok, co by vacsia rurka na prepade nezvladla. Samozrejme aj pri prepojeni spodom malh priersz nemusi stacit na vyrovnanie hladiny, ale taka situacia nastane tak raz v roku. Mame na chate spajane sudy cez prepad, prepad je aj na poslednom sude a zvladaju to colove trubky. Co je nad kapacitu sudov je zvedene hadicou pod cernice.
@zita19 Ano, pristresok. To som prehliadol. :-x
Je to tak 50m2 strechy.
Teraz vidím na nete, že sa predávajú hotové sadý na prepojenie dvoch sudov https://gude.gude.sk/prislusenstvo/11...
@ma890 bozinku, vsam toto si vyskladas z hadice aj hadicovych spojok aj sam. Ked nakupis znackove spojky a najdrahsiu hadicu aku zozenies, si na polovici ceny aj z postovnym... =-) Toto nie je kozmicka technologia co by sa nedala zvladnut v domacich podmienkach
@zita19 za kolko kupi tie armatury a kde? Ak prejde 2-3 obchody ten cas stoji za usporu 2-3e, to 5e je tak moc? @ma890 50 m neni tak malo mame asi taku istu plochu a 200l sud je plny hned, neviem aku mas spotrebu ale 200l sa aj rychlo minie. Mame tam myslim zo 3 sudy 200l plus vanu a ak by prsalo normalne co i len jeden den je to full, aj mala doslova minutova burka co su teraz bezne naplni 200l hned. Uvazoval by som skor nab ibc kontajnerom kubikovym
