Z coho spravit zahradny domcek
Chceme si spravit zahradny domcek o rozmeroch 5x.1.8m. Dal som si spravit cenovu ponuku a na takyto domcek cena do 9000e. Betonova platna, osb dosky, zvonku polystyren, fasada, dvere a jedno okno. Prislo nam to celkom dost (a to jedna stena by bola vyuzity oporny mur), preto som zacal rozmyslat urobit si to svojpomocne. Rozmyslam ci teda pouzit osb dosky (stacili by 12mm a 100mm hranoly?). Alebo ist do porfixu, ale co som cital, tak 150mm porfix nie je nosny a 200mm mi pride vela, nakolko si nechceme uberat zo sirky. Dakujem sa rady
9000€ za záhradný domček s takými rozmermi, to je šialené 🙂 určite si ho urob svojpomocne, veď je to len záhradný domček na náradie... pozri na môj (v albume mám viacej fotiek), síce ešte nie je dokončený, ale staviam prevažne z materiálu, čo mi našťastie ostal zo stavby domu.. zadná stena je plot (ako to uvažuješ ty), predná ,,stena" z DT zo stavby plota, strešné laty a OSB dosky z podhľadov, posuvné dvere som si urobil z dosiek, ktoré som prvotne použil ako šalovanie venca, okno dvojsklo zadarmo z bazošu (pôvodne bolo trojsklo, ale jedno sklo bolo prasknuté, tak som ho len odrezal), sklennej vaty a aj fasády mám dostatok, maximálne dokúpim ešte pár kusov polystyrénu... aj keby som všetok tento materiál nemal, určite by som nedal za záhradný domček 9 000€, ešte k tomu pri šírke len 1,8 m.. neviem síce aký veľký máš pozemok, ale tú šírku len 1,8 m si premysli, lebo tam toho veľa nedáš.. ak ti stačí taký malý, tak sa popozeraj na internete už aj po hotových, to ťa bude stáť určite oveľa menej
ja mám zatiaľ v tomto štádiu..
co? more.... plechova stavba v modernom style... len urobis rovnu plochu ta vijde do 1500e a menej... dreveny domcek ti na rovnu plochu zmontuju mozno do 3tis...a svojpomoc...idem si to robit sam... domcek 2.5mx5m a vyska 2m ...podklad zamkova dlazba 3x6m (cca350e, obrubniky. cement, dlazba, piesok, strk) .... steny osb 15mm (10ks), sietka, lepidlo. aomietka, konstrukcia hranoly 10x10, latovanie na streche a kritinq plech (6x3m plech) , okno. dvere, okapy.. a teraz som to ratal a budem na 1400e. max !!
@peci100 ""domcek 2.5mx5m a vyska 2m ...podklad zamkova dlazba 3x6m (cca350e, obrubniky. cement, dlazba, piesok, strk) .... steny osb 15mm (10ks), sietka, lepidlo. aomietka, konstrukcia hranoly 10x10, latovanie na streche a kritinq plech (6x3m plech) , okno. dvere, okapy.. a teraz som to ratal a budem na 1400e. max !!"" To by som chcel vidieť aby si to dal za toto všetko za 1400€!!!!!! Presvedč ma o tom.... 🙂
@iamriso Tú PVC nádobu na dažďovú vodu mám aj ja a je super... 😎 Čo ideš dávať na OSB dosky???
@iamriso To madlo na dverách vizerá super. Odkiaľ si ho kúpil? Prípadne vlastná výroba?
@jurp 9 litrov je šialene veľa, aj v tejto dobe ... Ja som si robil sám, 5x4,7 metra ale teda ešte v dobe, keď bol stavebný materiál oproti dnešným cenám zadarmo (cca 3-4 roky dozadu) ... Betónové základy, betónová platňa, drevená konštrukcia z konštrukčných hranolov 10x10 CM, rovnako z nich pultová strecha ... Jedno okno, jedny dvojkrídlové dvere .... Z vonku som dával OSB 15 mm, zvnútra 12 mm ale tam som dával perodrážku aj na strop aj na steny ... Do stien som natlačil 10 CM EPS ... Z vonku 2 CM EPS uchyteného len na terče a samorezky ... Nemám to všetko spočítané, ale zmestil som sa asi do 2500 ... No tiež som používal kde sa čo dalo ...
@lubk0 tak keby si rovnako postupoval aj teraz, tak stále by si sa nedostal na cenu tých 9000.
@jurp nam svokor spravil zahradny domcek (3x2m) z 8cm sendvicovych PUR panelov, strecha su OSB dosky, zateplenie strechy min vatou, vrch plech, podklad pod domcek zamkova dlazba (3,3x3,3m). Naklady koncom roka 2020: PUR panely 9ks - 400e Strecha komplet - 280e Dvere komplet - 120e Dlazba ABW 11m - 150e SUM 950e
@hockto parádny je, takýto záhradný domček si aj ja predstavujem, že sa nám podarí spraviť tento rok. Vyzerá šikovne a cena super.
@mumoo len ta cena je z toho 2020, teraz absolutne netusim kolko by to bolo
@technik007 je a aj dobre vyzerá 🙂 len jediné, čo mi vadí, že som zatiaľ ešte nikde nenašiel obchod, kde by sa dali kúpiť k tomu ventily a plastové prechodky, pretože ja mám pod záhradným domkom zakopanú veľkú nádrž do ktorej by som chcel odvádzať vodu, ak bude táto nadzemná nádž plná (prepad).. na OSB chcem dávať polystyrén, lepidlo a fasádu
@hockto hej hej, to teraz ceny sú niekde inde, aj keď to zas nie je taká doba. Ale tak keby sa počítalo aj s raz takými nákladmi, tak si myslím, že je to ešte stále v pohode.
@iamriso Ako je to možné???? Pozrel si sa dobre do "dna" nádrže??? Ja som tiež začal zháňať veci ako aké aj Ty potrebuješ, ale začalo pršať a týmto sa mi naplnila nádrž až po okraj a tam som zistil že bol tam sáček ktorý "vyplával" kde boli origo prechodky 😮 ako aj jeden PVC ventil 🙂 Ten som umiestnil odo dna nádrže /je tam origo záslepka/ cca 15cm.. Tých záslepiek je tam viac kde môžeš dať ventil-prechodku...Verím tomu že to budeš mať aj Ty... 😉
@iamriso super robota, na vysledok komplet som zvedavy. Tiez by som chcel uz teraz na jar sa na to dat a urobit, no uvidime ake budu ceny este dovtedy, kym sa k tomu dokopem 😄
@mumoo Do 4.000 počítam že by si sa do ceny zmestil... Nepočítam pevný základ 😉 Ja som prerábal presne vlani záhr. domček a vyšlo ma to s prácou+materiál 20.000..2x obíjaný domček OSB doskami,zvonka izolácia+lepidlo, zvnútra OSB+drevený borovicový obklad+strop,betón pod dlažbu, dlaždice, 3ks dverí, 3ks okná,nové trámy,strecha, odkvap atď.. Končil som presne vlani ako zdvihli ceny materiálov...
@technik007 tak to sa ti podarilo ešte ltt stihnúť 😉
@pajkus Našťastie drevo 1000€ som kúpil s predstihom, ako aj OSB dosky cca 50ks po 14€ samozrejme bez papiera aj s dovozom.. Plech 6x1m z NR+dovoz 12ks 850€..3x dvere 600€, 3x okná 450€.atď...Ani sa nenazdáš a cena sa zlučuje a zlučuje 🤔
@technik007 na niektoré veci, proste papier netreba riešiť. Hej ono keď to nekupuješ naraz ale postupne, tak ti to ani tak nepríde, že koľko je asi tak tá výsledná cena.
@kajo873 to madlo je kupované v predajni Pepco za 2,50€.. myslím, že prvotne to má slúžiť na prevesenie handier v kuchyni, len im to akosi dlhšiu dobu nikto nekupoval a potom to dali do takejto akcie, tak som kúpil rovno 2 ks 😄
@technik007 áno pozeral som sa, lebo pred zimou som nádrž vylial a skoval do vnútra záh. domčeka, nech ju mráz neroztrhne...presne viem, čo myslíš, ja som si ten sáčik dokupoval, tuším okolo 7€ to stálo (1 ventil, prechodky + násada na hadičku aj s takým držiakom, ktorý sa dá upnúť na stenu)... ale skúšal si ten ventil dať aj do iného otvoru okrem toho predného? lebo ja tam mám iný priemer, ten ventil nedám namiesto tých bočných záslepiek (bočné diery majú iný priemer závitu).. ale páči sa mi ešte to, že tesne pod vrchom nádrže sú urobené rovné plochy práve na to prevŕtanie a urobenie prechodky / prepadu..
@jankom7 tiež mi trvalo, kým sme sa do toho pustili, ale už sa mi začala zapĺňať garáž vecami, tak to ma prinútilo to začať riešiť 😄
Tak ponuku som odmietol, ze je to vela, ale obratom mi bolo povedane, ze dalo by sa to aj za 4-5tis € (murovany, z porfixu). Som teraz na vazkach, ze z 9 tis sa da spravit 5 🙂
@jurp od "firmy" čo takto robí ponuky by som dal ruky preč....
pohladaj na bazosi - chalan predava skelet zahradneho domceka 6x3m, neviem ako sa pohybuju teraz ceny ale tvoja cenova ponuka je sialena 🙂
@iamriso Napíšem Ti pravdu, že som ventil neskúšal, dať inde ako naspodok...Tam mi to najviac vyhovovalo,bol by som rád keby bolo ešte nižšie, ale nevadí..Ináč som aj ja spokojný s nádržou, lebo ja ju mám na verande a presne mi pasuje a nezavadzia... 🙂
@jurp Zisťoval si niečo okolo nich??? Myslím ich stavbu /ak ju realizovali/ splnenie stavby čas,prevedenie atď... lebo z 9 tis. na 5.tis "zraziť" obratom je na pováženie.. 🤔
Nezistoval, nasiel som na bazosi. Ten rozdiel 4tis (teda tych 9tis) je keby to je z osb, co je nezmysel. Dokonca ani obhliadka miesta, kde by to malo byt, neprebehla. Takze to pre mna dost zvlastne
@iamriso ja som kupoval v kdgarden vybavu a ked mi rupol plastovy zavit tak som prevrtal dieru a dal prechodku QUICK 3/4" - plast ... A to mam oblejsi sud
a z coho by to bolo podla vas lepsie (mozno lacnejsie), murovat z kvadrov alebo hranoly a osb?
