Vyvýšené záhony na zeleninu
Robím si zeleninovú záhradku a chcela by som urobiť vyvýšené záhony. Najprv som ich chcela olemovať starou tehlou, ale nedoporučujú, lebo vraj sa všetko časom rozype-tehla. Našla som na nete také všelijaké plastové obruby a aj palisády...nemáte s tým niekto skúsennosti, alebo poradte, kde kupovať... Vyzerá to naozaj veľmi dobre.
@jazminn asi uz je neskoro ked ste fosne kupili, ale v lesnych skolkach sa na vyvysene zahony pouziva drevo z jedle bielej, pretoze je najtrvacnejsie co sa tyka plesni.
@ju_niper a nám stolár odporučil, že najlepšie je z červeného smreka :-|
Ozivujem temu. Neviete nahodou, ci mozem dat na spodok vyvyseneho zahonu odrezky z ruzi? Mam ich na zahrade vela, tak ci sa daju vyuzit. Dakujem.
@zitaje Celkom nerozumiem, aký účel majú odrezky z ruží plniť. Chcete ich tam dať ako odpadovú hmotu alebo zakoreňovať? Napíšte bližšie info.
@rastlinky_sk tie odrezky z ruzi som myslela ako spodnu vrstvu do vyvyseneho zahona - na spodok sa dava sietka proti hlodavcom, potom haluze, konare (najprv hrubsie, potom tensie - tu by isli tie ruze) na to listie, travove "drny", hnoj, dalej kompost, a na vrch zemina. Moja otazka smerovala k tomu, ci mozem nahradit konare ovocnych stromov konarmi ruzi, ktorych mam po povodnej majitelke celkom vela na zahrade. Pestovat tam chcem zeleninu. Vdaka
@jazminn Ja tiez planujem vybudovat vyvysene zahony a kedze ich budeme mat v predzahradke chcem, aby boli aj esteticky pekne a hned pri vchode mi pochvalili zahradku :) Milujem drevo a tak tiez by som ich chcela mat z dreva ale viem, ze drevo a voda sa moc nekamaratia. Ja by som asi pouzila na stavbu zakladove tvarnice - co najtensie, potom z vonkajsej strany polystyren a dreveny obklad, zvnutra nopovu foliu. Cele to bude bez dna, len so sietou proti hlodavcom a kvapockovou zavlahou.
@zitaje áno, môžeš to tam dať. @sonda2 ježkove oči, na to bude snáď potreba aj stavebné povolenie, nie? :-) Filozofia vyvýšených záhonov je úplne iná, má ísť o prírodu nie o ďalšiu stavbu. To čo plánujete, je zbytočne nákladné na financie, na prácu, na Váš čas.
@stastnyjim co je na tom stavba? Ze pouzijem betonove tvarnice namiesto tehiel, kamena alebo plastovej nadoby? Ja ich nebudem lepit maltou a odlievat betonom. Takze neprehanajte. Filozofii je tolko, ze by sme mohli filozofovat do rana. Pre mna je vyvseny zahon - estetickost a praktickost. Ked uz raz budem nieco vytvarat, spravim to tak, aby som to v buducnosti nemusela x krat prerabat. Maximalne tak pretriem lazurov dreveny obklad.
@sonda2 @stastnyjim ja mam vyvyseny zahon s bet.tvarnic,zaliate betonom, no a? Ich funkcia pre mna je jedna a koly tomu som ich robila - nemusiet sa zohynat k rastlinam. z 3 stran su tvarnice tak ci tak-plot,schody a spredu uz len domurovali. Susedia maju tiez 70cm vysoke z dreva,folie. Mne tvarnice nevadia,nemusim to mat vzadu v zahrade super esteticky vyriesene. Nik mi tam nevidi,ani my z terasy. Videla som takto riesene zahony dlhe 50m a bolo ich zo 20, pestovali tam salat.
@sonda2 najtensia tvarnica je 15 cm.. na to EPS a potom obklad tak cele to bude mat min. 20 cm jedna stena. To by som uz pouzil take kosky na stavnu suchych murikov... tia maju tusim 10 - 12 cm na hrubku - presbeton, semmerlock, libet. nieco take: http://finistav.sk/blog/prispevok/vyv...
@atlaska betón / betónové tvárnice sú v pohode. Z betónových tvárnic sa ľahko buduje vyvýšený záhon. Nepraktické je na vyvýšený záhon z betónových tvárnic lepiť polystyrén a na to drevo. Jedine, že @sonda2 prezradí praktickosť takéhoto riešenia. ;-)
to ano to je uplna zbytocnost. @stastnyjim
ako to citam po sebe :) kosky = kocky, stavnu = stavbu, tia maju = tie maju
@stastnyjim ved pisala ze to chce mat pekne... lebo je to v zahradke pred domom a chce aby jej to chvalili... ak bude mat len tvarnice.. az take esteticke to nie je.
@stastnyjim kedze zahon bude cca 40-50cm nad zemou a zasadim tam po zime zeleninu (pod foliu), tak aby mi to nevymrzlo z boku by som to zateplila trosku. Ked mam tu zeleninu vo foliovniku v klasickej zemi, tam by to tiez nemalo zmrznut, tak preto. Ak ma niekto vyvedie z mojho omylu, kludne dam na neho. Usetri mi aspon pracu 😉 To, ze bude mat bocnica 20 cm mi neprekaza, pretoze si aspon budem mat kam sadnut, ked sa moc narobim pri obrabani 😄 takze budem mat z toho rovno aj lavicku.
@sonda2 daj aj viac ako 50cm, tak aby si sa ani pri sadení nemusela zohýbať, je to pohodlnejšie. Založenie záhonov je samo o sebe makačka, hlavne čo sa týka množstva materiálu na vyvýšený záhon. Kľudne zatepľuj, nakoniec práca predsa šľachtí :-)
@zitaje Kľudne nahraďte, aj keď osobne by som akékoľvek konáre radšej podrvil na mulč a použil pod nejaké okrasné kry. Na spodok vyvýšeného záhona by som dal fóliu, aby sa znížila potreba zálievky v horúcich letných dňoch. Voda zo zálievky by sa určite lepšie zúžitkovala rastlinami.
@sonda2 nemusis to zateplovat foliovnik v predzahradke nieje prave dizajnovy prvok.
@sonda2 veru tak, nakoniec z toho urobis foliovnik a to chces aby ti to ludia chvalili ... no neviem neviem ;-)
@rastlinky_sk ked dam na spodok vyvyseneho zahona foliu, nedostanu sa mi do zahona dazdovky... ale vdaka, mne islo hlavne o to, ci nahodou ruze neobsahuju nieco, co napr. zabranuje rastu zeleniny a pod.
@rastlinky_sk ak tam dáte fóliu na spodok, tak znemožníte prepojenie podložia s novými vrstvami materiálu, ktorý pôjde do vyvýšeného záhonu. Pôdne organizmy majú smolu. A čo v dňoch bohatých na zrážky ? Rozobrať záhon a odstrániť fóliu? Alebo sa prípadne rozlúčiť s pestovaním napríklad cibule, cesnaku, atď? Fóliu určite nie, je to zbytočnosť. A ďalšia vec, každý máme inú pôdu, inú výšku záhonu a každý použije iné vrstvy materiálu. Takže niekto správnym vrstvením materiálu si zaistil odvod prebytočnej vody a niekto tam navrstvil v záhone materiál tak že naopak si zaistil nepriepustnosť.
@stastnyjim @zitaje nad fóliu by som dal 10 cm štrkovú drenáž, nad ňu netkanú textíliu, ktorá ju oddelí od zeminy a na úrovni textílie odvodňovaciu trúbku... v extrémne daždivom období prebytočná zálievka vytečie von, inak sa voda zo zásobníka bude odparovať do pôdy a rastliny si zoberú, koľko potrebujú. Hrúbka vrstva zeminy závisí od plánovaného druhu výsadby.
@atlaska @wrzteq No ja mam taku predstavu. Mat pekny dreveny vyvyseny zahon, kde budem mat pripravene uchyty, kde mozem dat obruce s foliou. Tato folia bude vyklapatelna a odnimatelna. Bude tam len kym rystlinky nezvladnu vonkajsie pocasie. Nieco take ako je na obrazku.
@rastlinky_sk to už znie rozumnejšie. Ale ešte tam potrebujem dostať živiny. Čiže ak na netkanú textíliu navrstvím materiál ako veľké drevá, menšie drevá, mačinu, slamu, tak stále nezabezpečím spojenie podložia s vyvýšeným záhonom. Drevo mi zabezpečí drenáž. Takže fólia, štrk a netkaná textília je zasa navyše. A tie živiny tam potrebujem dostať. Vyvýšený záhon bude rýchlejšie vysychať ako okolitá pôda, ale to je dané tým že vo vyvýšených záhonoch sa skôr ohreje pôda a má väčšiu teplotu ako okolitá pôda. Takže nevýhoda sa vyrovná zasa výhodou.
@stastnyjim ja mam 70cm vysoky zahon, dolu strk, zemina dostatok dazdoviek, bohuzial aj slimakov ale aj zivin, na jar nasypem granulovany hnoj, prehrabnem a sadim. Cez rok tam hadzem skrupiny z vajec, vysypem prebytocnu raselinu.....
do predzahradky by mi toto nesmelo a ani ziadna zelenina, ak tak nahusto jahody,tie su pekne este v septembri, inak zelenina vadne, paradajky v auguste su uz dost skarede,detto brokolica, vyrez od salatu......... @sonda2
@stastnyjim existuje veľa možncýh konštrukcií vyvýšených záhonov. Ja som popísal taký, ktorý ma zaujal. Množstvo inšpirácie je tu - https://www.pinterest.com/search/pins... A živiny budú mať rastliny z kvalitného kompostu, ktorý som skôr nazval iba zeminou.
@sonda2 riesenie pre rastlinky ok! ale ako okrasa do predzahradky to teda nie :-S
@atlaska my máme iba 50cm vysoké, ale navýšim na 70cm, lebo 50cm je málo. Tak slimákov sme aj my kúpili spolu so záhradou. ;-) Ale máme pomocníkov v záhrade ježov, žaby aj jašterice. Takže držia slimákov na uzde. Takže skús podporiť predátorov aby ti s nimi pomohli. Prípadne sme slimákom prvý rok kupovali pivo. :-D To zaberalo. Vidím že kávovú usadeninu si už skúšala. Prípadne skúsiť nejaké rastliny okolo záhona alebo do záhona ako bariéru.
@rastlinky_sk my sme najprv spravili vyvýšené záhony. Kompostovisko prišlo na rad až po tom. Keby som mal čakať na kvalitný kompost niekoľko mesiacov, tak by som stratil jednu sezónu skúseností pestovania na vyvýšených záhonoch. Možných konštrukcíí môže byť neúrekom, nie je dôležité ako vyvýšený záhon vyzerá ale ako funguje, a k tomu naozaj fóliu ani netkanú textíliu nie je treba. Založenie vyvýšených záhonov je dosť "makačka" , načo sa zaoberať ešte kúpou fólie a netkanej textílie.
